Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Po 5 min.jazdy słabnie i dymi
Iras
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 20:59   [Freelander] Po 5 min.jazdy słabnie i dymi
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
2.O DI Witam...mam problem od kilku dni mój Freelanderek niedomaga....po zapaleniu jadzie normalnie jakieś 5min. a następnie bardzo osłabnie i dymi na czarno. Jak wypnę przepływomierz to jedzie jakieś 5 kilometrów i powtórka tzn.. spadek mocy tak jakby turbo się wyłączyło i strasznie śmierdzi tak jakby parafiną. Przewody intercoolera całe..
Poradżcie co to może być?????? :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 30, 2007 22:37
Iras napisał/a:
1 Zapchany filtr paliwa
2 Nieszczelny uklad zasilania paliwem(zapowietrza sie )
3 Nie wiem czy posiadasz gruszke do odpowietrzania, bo w niej czasem lubia sie zawiesic zaworki i tez nie puszcza paliwa
ENU
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 00:07
moze silnik nie lubi oleju jadalnego :razz:
Rover 75 2.0i
przemo285
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 07:16
Sprawdż zawór EGR i podciśnienia dochodzące do niego
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 09:45
o tym samym pomyslałem :roll: zdejmij te rurki z niego i zaślep na próbę obie i zobaczysz czy się coś zmieni :hm: daj znać ;)
Iras
Wysłany: Sro Paź 31, 2007 12:53
Zawór ERG już dawno mam nieczynny i rury zaślepione ....to nie to :sad:
baruda
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:27
Iras mysle ze masz zepsuta turbine (Turbo-sprezarka).
Podobno takie sa objawy(dymienie i spadek mocy). Jak jest zimny silnik nie mozna wlaczac turbiny
czyli od 3 tys obroty wlaczaja turbine.
pozdrawiam
ADAM1
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:35
baruda napisał/a:
Alez turbina zaczyna prace z chwila odpalenia silnika, conajwyzej moze niepracowac prawidlowo, tzn. nie pompuje odpowiedniego cisnienia do ukladu
baruda
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 00:08
Witam ... wiec o tym mowie, to mialem na mysli.
Podczas jazdy freelanderem TD kopa dostaje przy 3tys obrotow,
wiec mialem na mysli zeby przy zimnym silniku nie gonic go to tych obrotow...
pozdrawiam
Rowan
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 15:00
baruda napisał/a:
Ale to nie znaczy że turbina pracuje od 3k rpm, tak jak to jest w turbo benzynie.
Poprostu wtedy jest czuć dobre przyspieszenie diesla(osiąga wysoki moment obrotowy).
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [LR Freelander 2.0 TD4] Zimy dymi na niebiesko
Adxxx Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 11 Nie Sie 28, 2016 13:58
longer86
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4] czasem dymi na niebiesko !POMOCY!
tomtim44 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 12 Sro Maj 25, 2016 18:10
SyntaX
