Forum Klubu ROVERki.pl :: [214si 97] wskaznik temperatury nie dziala
ariusz
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 22:41   [214si 97] wskaznik temperatury nie dziala
Jak w temacie wskazowka sie wogole nie rusza, przestala dzialac z dnia na dzien. Na forum nie znalazlem nigdzie podobnego watku.
Z gory dziekuje za pomoc
Arek :)
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 22, 2007 23:07
Musisz odnaleźć czujnik temperatury podający sygnał do wskaźnika na desce rozdzielczej i sprawdzić czy po pierwsze: wszystko w porządku z kabelkami, po drugie: z samym czujnikiem. Ściągnij sobie rave - instrukcje serwisową rovera, którą znajdziesz na stronie klubowej www.roverki.pl w dziale "FAQ techniczny" w jednym z pierwszych pytań. Tam na pewno odnajdziesz ten czujnik, a sam rave w przyszłości może nie jeden raz się jeszcze przyda.
R-200
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 00:53
Masz na samym przodzie silnika jeden czujnik brązowy, drugi czarny. Brązowy jest od układu wtryskowego i sterowania wentylatora. Czarny jest od wskażnika.
Pozdrowienia Piotr.
ariusz
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 01:59
Wentylator mi dziala, nie chce odrazu wymienac czujnika - nie majac pewnosci czy to czasem nie cos innego.
Mimo ze mieszkam w irlandi - w cale nie tak latwo tu o czesci, jak ktos kiedys mial doczynienia z irlandczykami, ich warsztatami, sklepami... powinien mnie rozumiec :)
giewu
Wysłany: Pią Lis 23, 2007 13:42   Re: [214si 97] wskaznik temperatury nie dziala
ariusz napisał/a:
...Na forum nie znalazlem nigdzie podobnego watku...
kłamca, kłamca :twisted:
http://www.roverki.pl/for...ight=wska%BCnik
ariusz napisał/a:
...nie chce odrazu wymienac czujnika - nie majac pewnosci czy to czasem nie cos innego...
najpierw sprawdź czy nie jest przypadkiem złamany, przerwany przewód od czujnika (to ten pojedynczy) ... natomiast gdybyś miał go wymieniać to nie są to jakieś straszne koszty :mrgreen:
Brak nowych postów SOLVED [214Si] wskazowka predkosciomierza nie dziala !!
pcharles Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Maj 15, 2008 21:10
pcharles
Brak nowych postów [R 200] Wskaźnik temperatury
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 29, 2013 17:19
Fafnoscie
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD `02] Wskaźnik temperatury
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Kwi 21, 2009 09:12
Steff
Brak nowych postów [214si] srs auto nie odpala, nie dziala pilot imobilajzer
liseczeq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Lip 03, 2012 17:38
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR]Wskaźnik paliwa i temperatury
Kolec Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Maj 19, 2015 16:36
Kolec
