Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [214Si] wskazowka predkosciomierza nie dziala !!
pcharles
  Wysłany: Sro Maj 14, 2008 20:29   SOLVED [214Si] wskazowka predkosciomierza nie dziala !!
W moim roverku 214 Si nagle zaczela skakac wskazowka predkosciomierza podczas jazdy to w gore to w dol nie wiadomo ile sie jedzie a i strasznie meczace to jest. Jelsi ktos mial podobny problem i objawy i wie jak sobie z tym poradzic gdzie szukac ewentualnej usterki i co moze byc tego powodem to z gory wielkie dzieki za wszelkie informacje (nie wiem moze schemat elektryczny) Pozdrawiam Piotrek
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pią Maj 16, 2008 10:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 20:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalswiatek
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 20:56
Moze poluzowala sie tam gdzie jest wkrecona do skrzyni biegow, sprobuj dokrecic.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
pcharles
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 21:03
Tylko ze tam nie ma linki predkosciomierza to wszystko jest sterowane elektronicznie wykrecilem caly licznik i od strony licznika wszystkie polacznia i kostki wydaja sie OK
Kozik
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 21:23
Impulsator sprawdź (tak chyba to się nazywa) przy skrzyni biegów, podobny temat: http://forum.roverki.eu/v...Adko%B6ciomierz
Temat wielokrotnie poruszany, poszukaj na forum, ten akurat był ostatni :D
http://forum.roverki.eu/v...ight=impulsator
Tutaj też coś jest
Pozdrawiam Kozik
pcharles
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 21:50
Powiedzcie mi tylko gdzie ten impulsator dokladnie sie znajduje moze jakies fotki to sprobuje sam go jakos zlokalizowac i moze rzeczywiscie jakis brak polaczena na przewodach doprowadzajacych przy tym impulsatorze na kostce. jak i gdize dokladnie go znajde?? Dzieki Pozdrawiam Piotrek
michalswiatek
Wysłany: Sro Maj 14, 2008 22:50
pcharles napisał/a:
no to sie nie popisalem, na swoja obrone dodam tylko, ze u mnie jest i podobne objawy usunalem dokrecajac ja :mrgreen:
Lechos
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 07:53
impulsator znajduje sie przy wejsciu prawej polosi do skrzynia na gorze
pcharles
Wysłany: Czw Maj 15, 2008 21:10
Zrobione, okazalo sie ze przetarl sie jeden z przewodow wychodzacych z impulsatora ocieral sie o poloske i jak dotykal to sie masowala i licznik szalal, dobrze ze tylko to nie cos wiecej zero kosztow wlasny wklad racy i po problemie. Dzieki wszystkim za rady pomoc i sugestie. Pozdrawiam Piotrek
Brak nowych postów [R200] Wskazowka predkosciomierza
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sie 14, 2021 11:50
nanab
Brak nowych postów SOLVED [R214Si '1997] wskazówka wskaźnika temperatury
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Nie Sty 27, 2008 23:34
Brak nowych postów SOLVED [R200 1.1 8V 99r] Predkosciomierz nie dziala!!
wwekol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 04, 2008 21:15
wwekol
Brak nowych postów SOLVED [r220 SDi,97r]nie pali i nie dziala pilot
Problem pomocy
sokol8811 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lut 15, 2008 13:15
Brak nowych postów [214si 97] wskaznik temperatury nie dziala
ariusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 23, 2007 13:42
giewu
