Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216] silnik strzela na niskich obrotach i gdy jest zimny
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 19:45
jeśli to jest tak samo jak w serii K (co jest w sumie dość prawdopodobne) to wszystkie tłoki w takim samym położeniu,(połowa, na kółku zębatym na wale pewnie zauważysz znaczki na dwóch ząbkach, a wrąb między nimi będzie pionowo do góry wprost na taki wypukły znaczek na bloku, albo na plastikowej osłonie) a exhaust i in poziomo, oba kółka tak samo (albo na obu exhaust w lewo, albo na obu w prawo)
coś nie mogę tego w RAVE wyśledzić :???:
[ Dodano: Czw Lis 08, 2007 7:49 pm ]
a jeszcze w kwestii szarpania zapytam, jak się mają przewody WN, świece, rozdzielacz i cewka? ;)
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 20:18
Jeśli się nie mylę to silnik 20T4. 147KW 200KM. Pojemność całkowita 1995. Mam rysunek rozrządu ale mogę go tylko wydrukować, jeśli nie dostaniesz daj znać, zresztą w Rave znajdziesz. Silniczek bardzo ładny, tam jest Map sprawdż wężyk który nań idzie. :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
szczgizmo
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 23:38
Co tzn Rave?? bo troszke nie rozumiem juz probowalem ustawic jak w K16 ale wtedy 1 tlok jest w gorze gdy ustawie wrąb między nimi pionowo do góry wprost na taki wypukły znaczek na bloku, albo na plastikowej osłonie.
Swiece mam stare bo kupilem ale nie pojezdzilem na nich bo myslalem ze to 216 i dlatego mieli problem ze znalezieniem pasujacych do niego. na dniach wymienie wiec to moze byc tez problem. ale wtedy gdy auto sie nagrzeje powinny byc dalej utraty mocy??? a jak juz przejade kawalek to jest ok jakby sie nic nie dzialo. w weekend bede ustawial rozrzad wiec sie dowiem co to tak naprawde jest i wymienie swiece.
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 23:40
Rave, to instrukcja serwisowa rovera, do ściągnięcia tu: http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Wysłany: Czw Lis 08, 2007 23:53
R-200 napisał/a:
spróbuj wydrukować pdf ;)
szczgizmo
Wysłany: Pią Lis 09, 2007 07:21
wielkie dzieki wszystkim za pomoc:)) teraz sobie jakos poradze:)
[ Dodano: Pią Lis 09, 2007 08:43 ]
a Pdf da sie wydrukowac a nawet przerobic jesli posiadasz Adobe pro :smile:
[ Dodano: Sob Lis 10, 2007 08:35 ]
wg Rave trzeba ustawic kola zebate napisami exhaust w strone kolektora ssacego a 3 znak na kole alowym wcieciem do gory??? to odrazu pisze ze to nierealne w 220 poniewaz tloki spotkaja sie z zaworami i rozwali silnik. wiec jak ma byc ustawiony??? Kto zna dobre ustawienie rozrzadu??? :?:
przemo285
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 17:32
W silniku 2.0 serii T benzyna jest blokada wału korbowego , wkłada sie ja w koło zamachowe , a góra podobnie jak w 1.4/1.6 tylko trzeba bardzo uważać bo łatwo można się walnąć - koła są bardziej oddalone od siebie.
szczgizmo
Wysłany: Sob Lis 10, 2007 22:44
to w jakim polozeniu jest tlok w 1 zaworze?? czy wszystkie w takim samym polozeniu na srodku?? czy 1 w gorze czy w dole??
Wysłany: Pon Lis 26, 2007 16:29
szczgizmo napisał/a:
Ktoś odpowie koledze?
A może rozrząd już ustawiony? :lol:
szczgizmo
Wysłany: Wto Gru 04, 2007 09:43
wg mnie nie da sie inaczej ustawic rozrzadu jak wszystkie tloki w takiej samej pozycji i na walkach napisami Exhaust w stronne kolektora ssacego.autko dziala chociaz czasem dalej strzela przy zapalaniu...
Brak nowych postów [R25] Gasnie na wolnych obrotach, gdy jest zimny.
janek19941 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 18, 2018 07:10
seraph
Brak nowych postów [MG ZR 105] Silnik przerywa gdy jest zimny
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 07, 2010 14:49
Gucjan
Brak nowych postów [rover 214i 1995]DZIWNE OBROTY SILNIK SZARPIE JAK JEST ZIMNY
skoczkast Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Maj 08, 2014 14:19
dawidek126
Brak nowych postów [R 25] Muł na niskich obrotach
wolian Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 08, 2011 16:07
plemaster
Brak nowych postów [R25] Szarpanie na niskich obrotach
Miku Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 10, 2023 16:18
Markzo
