Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Gasnie na wolnych obrotach, gdy jest zimny.
janek19941
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 19:55   [R25] Gasnie na wolnych obrotach, gdy jest zimny.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2001
Czesc.
Mam problem ze swoim Roverem 25 1.6 109 km. Po wymianie uszczelki pod glowica (coz za przypadek) obroty po odpaleniu auta strasznie faluja, az auto samo gasnie chyba, ze doda sie gazu. Usterka wystepuje gdy auto jest zimne i trwa przez kilka do kilkunastu minut, dopoki auto sie nie rozgrzeje (trzeba dodac gazu co jakis czas zeby nie zgasl). Myslalem o silniczku krokowym oraz ssaniu. Co o tym myslicie?
Z gory dziekuje za kazda pomoc. [/quote]
Wysłany: Pon Wrz 17, 2018 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
seraph
Wysłany: Wto Wrz 18, 2018 07:10
Nie ma gaźnika to nie ma ssania tylko komputer zwiększa dawkę paliwa na podstawie informacji o niskiej temperaturze silnika. Sprawdź więc czujnik temperatury - w 20 stopniach powinno być 2,5 kOhm. Jak jest znacznie mniej to masz przyczynę, bo dostaje dawkę jakby był rozgrzany. Jak nie masz czym zmierzyć to po odpięciu czujnika ECU podstawi uśrednioną wartość i też powinno się poprawić jeśli to to.
Silnik krokowy raczej nie działa zależnie od temperatury, ale wyczyścić to nigdy nie zaszkodzi.
Ostatnia najstraszniejsza opcja to sknocona wymiana uszczelki. Płynu Ci nie ubywa, ani nic z tych rzeczy? Nie podkapca na biało zaraz pod odpaleniu i przestaje po nagrzaniu? Jak się płyn chłodniczy do cylindra dostaje to też będzie się krztusił na zimnym...
Brak nowych postów [r216] silnik strzela na niskich obrotach i gdy jest zimny
szczgizmo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Gru 04, 2007 09:43
szczgizmo
Brak nowych postów [Rover 200] Zimny silnik, brak wolnych obrotow
mmmm89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 22, 2013 17:22
mmmm89
Brak nowych postów [MG ZR] Problem na wolnych obrotach...
Prezes89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Gru 26, 2008 22:24
samuro
Brak nowych postów [R25, 2.0 D, 00] delikatne kangurzenie na wolnych obrotach
lukasz.basa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Sty 02, 2010 12:12
Steff
Brak nowych postów [R25] Drga kierownica na wolnych obrotach
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 12, 2012 21:20
