Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] Zamek centralny
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 14:33
MaReK napisał/a:
Teraz musze szukac sobie zamka do ZT ale nie wiem czy od R75 bedzie pasowal ;/
W MG-ZT sa na pewno "sportowe" zamki :mrgreen:
Sorry, ale nie mogłem się powstrzymać :lol:
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 14:37
piterku np. w mg zr jest inny zamek niż w r 25 , lukni w EPC , no już nie wspomne o wersji RHD
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 14:44
PHJOWI napisał/a:
Czym się różnią? :shock:
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 15:51
posiadają tak zwany super lock, i w środku jest inaczej
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 16:18
Sportowe zamki sa szybsze ;) Wiec zlodziej ma mniej czasu na reakcje ;P
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 16:21
Sportowe zamki dodają 5KM i utwardzają zawieszenie :hahaha:
MaReK napisał/a:
:hahaha: :hahaha: :hahaha:
maniaq
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 19:06
ja znow zaczynam sie zastanawiac nad rozwiazaniem, ktore mialem w poprzednim aucie , centralny otwieral z pilota drzwi , ale kluczyk od kierowcy i pasazera byl odlaczony , wiec sobie mozna bylo krecic :D w razie awarii pozostaje bagaznik ---- > wiem musi to byc ciekawy widok wsiadac do wlasnego auta przez bagaznik, ale umowmy sie centralny jest po to zeby dzialal, jak sie psuje to sie naprawia ;) a dlaczego wogole odlaczyc , bo przed swietami jak stawalem w miescie autkiem to ktos chcial mi sie wlamac do AX-a !! ale sie zdziwil jak mu zamek zostal w reku i zamias otworzyc drzwi to sie wysunal z dziury i lekko podgial tylko blache :) autko cale , radio - nawet bez panelu w srodku - cale . w tym kraju wszystko musi byc niestety pozamykane i zabezpieczone O_o
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 20:04
zostaw sobie w drzwiach kierowcy , bo(odpukać) siądzie pilot , to kodu nie wprowadzisz :)
PD
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 02:43
ja tez mialem taki przypadek z zamkiem nawet z dwoma juz, najpierw prawy pozniej lewy, moze przez to ze mam opcje zamykania sie drzwi jak ruszam i one ciagle sie zamykaja itp.
a mianowicie reagowal tylko na zamkniecie z pilota, ogolnie za uzywke dalem 150 moze i drogo ale warto bo bardzo mnie to irytowalo gdzy nie umialem otworzyc drzwi.
chcialem zauwazyc ze to autko posiada 2 'zamkniecia' z kluczyka(lub wewnatrz auta z przycisku) takie jakby podstawowe(nie zamykal sie nawet bak i mozna bylo otworzyc drzwi od srodka) i drugie z pilota co zamykalo wszystko wlaczalo alarm i niee dalo sie otworzyc drzwi nawet od wewnatrz.
bylem ciekawy jak wyglada taki zamek od srodka i zauwazylem ze tam sa poprostu dwa silniczki i jeden mi akurat sie zepsul...
pozdrawiam
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Marian_K
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 09:29
PD napisał/a:
I to tłumaczy te wszystkie "dziwnie" i dotychczas niewytłumaczalne przypadki. Wielkie dzięki za informację!!!!
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 13, 2007 16:27
Tez na to wpadlem jak go rozebralem ;)
Potem przez tydzien jezdzilem bez zamka ;)
Mariusz z Babic w koncu zalozyl mi uzywke za 150 zl od PHJowi i dziala po dzis dzien jak zloto. Ps. wbrew pozorom to troche sie trzeba napierniczyc z tym regulowaniem i zakladaniem.
Marian_K
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 09:23
MaReK - mógłbyś wziąć ten uszkodzony zamek na Bemowo w najbliższą niedzielę? Chętnie rzucę na niego okiem :grin: .
Pozdrawiam!
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Gru 14, 2007 20:25
Zostawilem go u Mariusza w garazu, ale jesli on to czyta, to moze go wezmie ;D
air9
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 18:11
MaReK, mógł byś mi podpowiedzieć jak dostać śię do tego centralnego zamka, jakie śruby odkęć bo niestety nie mam pojęcią jak się do niego dobrać:(:(
z góry dzięki :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 18:47
Żeby się dostać do zamka musisz zdjąć boczek.
Potem musisz kluczem "torx" odkręcić 3 śruby, znajdują się na krawędzi drzwi (zamknięte schowane są za słupkiem) :) Wewnątrz masz cięgna, które musisz delikatnie odczepić.
Odpinasz wtyczkę i linkę od klamki i powinien elegancko wyjść.
air9
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 20:23
Dzięki:) brzmi bardzo łatwo ale jak parę miesięcy temu zabierałem się za to to była czarna magia... w weekend spróbuje jeszcze raz :)
dzięki :)
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Lut 02, 2011 20:39
Trochę gimanstyki jest z odpięciem rygla. Trzeba uważać żeby nie połamać plastików.
Jest jeszcze taki plasticzek na drucie. Ten plasticzek ma gwint i on odpowiada za klamkę zewnętrzną. Czasami to się luzuje, spada i nie można otworzyć drzwi od zewnątrz pomimo wysuniętego rygielka. Kiedyś u siebie się tym zajmę, ale musi się ocieplić ;)
Pozdrawiam,
Joanna_Rover_75
Wysłany: Wto Lut 08, 2011 20:10
MaReK, mam rowniaz problem z otwieraniem auta po wymianie akumulatora nie moge otw z pilota
[ Dodano: Wto Lut 08, 2011 19:10 ]
pomozcie mi w mojej sprawie PROSZE
Lenin
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 16:03
MaReK napisał/a:
Mam pytanie odnośnie zamka. Czy to prawda, że od anglika zamki nie pasują? Bo właśnie mam zamek do wymiany a oryginalny kosztuje ok 500zł :-/
Przestał mi się otwierać z zewnątrz (a wcześniej przestał reagować na zamykanie z kluczyka i z wewnątrz samochodu) i muszę za każdym razem od strony pasażera otwierać drzwi i dopiero wsiadam.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZT] Centralny zamek
art034 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Paź 01, 2010 21:47
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
owerr Rover serii 75, MG ZT 20 Czw Cze 08, 2017 11:47
Brak nowych postów [MG ZTT] Zamek centralny
Mariuszczs Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lip 28, 2019 11:19
Mariuszczs
Ozi546 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Cze 01, 2022 22:21
tomi_zog
marcello Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Kwi 09, 2010 00:40
marcello
