Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 GTI 92' LPG] Błędy kompa - i co dalej?
kovalek
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 17:17   [R216 GTI 92' LPG] Błędy kompa - i co dalej?
Dziś odczytałem błędy kompa (zapalało się Check Engine, przeważnie przy wyższych prędkościach i przy hamowaniiu silnikiem). Odczytałem za pomocą diody w pod dywanikiem pasażera. Po włączeniu zapłonu dioda błyska 1 raz, następnie krótka przerwa i 7 błysków. Cykl się powtarza. Wg tabelki jaką znalazłem w FAQ, jest to sonda lambda i czujnik położenia przepustnicy (potencjometr).
System sterowania to Honda PGM -Fi. W jaki sposób rozwiązać problem? Gdzie szukać TPS? Poniżej link do zdjęcia, na którym ktoś mam nadzieje wskaże owy nieszczęsny element. Co do sondy, to chyba tylko wymiana na nową wchodzi w gre... Dodam iż często (prawie cały czas) z wydechu idzie biały dym, pomimo że Petrygo prawie nie ubywa (jakieś 100ml - 1000km)
PGM Fi
No i druga sprawa to jak skasować błąd? Odłączenie aku jest najprostsze, ale znów trzeba będzie adaptować komputer. Gdzie szukać bezpiecznika (pod maską, czy w kabinie) i jak on będzie opisany? Pod maską mam jeden opisany jako ECU (15A), czy to będzie to ?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 17:30
Czujnik TPS moim zdaniem widać z tyłu przepustnicy, od strony ściany grodziowej.
Aby skasować błędy wyjmij bezpiecznik od radia (pod maską, oznaczony chyba F4, 10-amperowy) i (dla pewności) od ECU.
[ Dodano: Sro Gru 05, 2007 17:30 ]
Sondę L sprawdź miernikiem, czy rzeczywiście jest z nią coś nie tak.
kovalek
Wysłany: Sro Gru 05, 2007 18:18
No właśnie w Rave też nie mogę znaleśc żadnych informacji który bezpiecznik kasuje błędy kompa. Czy jazda z błędami w pamięci, ma jakis wpływ na zachowanie samochodu (spalanie, etc) ?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Czw Gru 06, 2007 11:39
kovalek napisał/a:
Nie ma żadnego wpływu. Wpływ może mieć padnięty czujnik, który wywołał błąd.
kovalek napisał/a:
przecież napisałem który :cool:
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 1994r] Dwie kostki obok kompa?
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Lut 22, 2011 17:58
sebeks
Brak nowych postów [R400 XW]Aluminiowy kolektor ssący i zapytanie o kompa
rafalrz1989 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Sob Paź 27, 2012 18:57
Brak nowych postów [R214Si 95r.] Spadł pasek rozrządu co dalej?
ReFLeX Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Wto Cze 22, 2010 19:18
PTE
