Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi '97] hak
[R220 SDi '97] hak
kadzaf
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 19:13   [R220 SDi '97] hak
Witam chcialem zapytać czy jest możliwość założenia haka do rovera 220? (chyba raczej nie, ale moze ktos ma założóny) :wink: pozdro
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 19:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mbombka
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 20:44
witaj,
jest taka możliwość, ja niestety mam hak w moim roverku co psuje mi jego tył, ale ponieważ wycięty jest od spodu kawałek zderzaka więc go nie zdemontowałem jeszcze ( zostałaby dziura) . Nie mam pojęcia ile to będzie kosztować bo u mnie już był gdy kupowałem.
A gdyby cię interesowały dopuszczalne masy przyczepy z hamulcem/ bez hamulca to w dowodzie rejestracyjnym mam wpisane : 1000kg/550kg.
pozdrawiam :)
giewu
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 21:09   Re: [R220 SDi '97] hak
kadzaf napisał/a:
Witam chcialem zapytać czy jest możliwość założenia haka do rovera 220?...
przecież do każdego auta osobowego można założyć hak holowniczy więc po co takie pytanie :twisted: ?
matlacz
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 23:14
mbombka napisał/a:
Ja tez mam hak ale niemam wycietej dziury w zderzaku poprostu jest pod zderzakiem! Moge go w kazdej chwili odkrecic (wystarczy jedna srube odkrecic)
niestety niewiem ile kosztowalo by dorobienie haka bo ja juz go mialem jak kupilem rover-ka. Wiem tylko ze jak masz hak to przeglad kosztuje wiecej o 40 zl! :)
barti101
Wysłany: Nie Gru 23, 2007 23:40
Założenie haka to koszt ok 400zł, ostatnio zakładałem, ale nie do mojego 220
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
Główny kanał dolotowy klimatyzacji
DPosk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 30, 2009 18:33
DPosk
Brak nowych postów [R220 2,0 SDI 96]
problem ze spryskiwaczami
Krzysiek82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Gru 12, 2009 13:08
Krzysiek82
Brak nowych postów [R220 SDi 98r ]
problem z wycieraczkami na 1 trybie "czasówki"
bartba84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 09, 2010 14:21
BadBoyPL
