Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z silnikiem(lampka+brak reakcji na gaz)
jajco112
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 21:57   [R620] Problem z silnikiem(lampka+brak reakcji na gaz)
Mam Problem ze swoim Roverkiem mianowicie przy jeździe gdy puszczam gaz i obroty spadają w okolice 2tys to zapala się kontrolka od silnika i przestaje reagować na gaz całkowicie... Czasem od razu gaśnie... i potem jest go bardzo ciężko zapalić... Dodam także że od kąd go kupiłem to mam problem z niskimi obrotami('skaczą' mi gdy chodzi na biegu jałowym) i czasem przy gwałtownym przyśpieszaniu potrafi przerwać zwiększanie obrotów na ułamek sekundy który jest wyczuwalny gdyż aż szarpie autem... Proszę o pomoc i najlepiej namiary na jakiś komputer diagnostyczny w okolicach OPOLE-WROCŁAW... Ostatnio naprawdę nie da się jeździć przez ten objaw z kontrolką... Pomaga wciśnięcie pedału sprzęgła i puszczenie... Czasem zdaża się też to na wysokich obrotach... Przy utrzymywaniu bądź po puszczeniu gazu... Proszę o pomoc gdyż nie mogłem nic znaleźć w wyszukiwarce forum:(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 12, 2011 18:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 18, 2007 22:03
Typowa usterka SDi - uszkodzenie wiązki przewodów silnika w okolicach pompy wtryskowej. Dokonać dokładnych oględzin całej wiązki idącej po lewej stronie silnika aż do kostek pompy. Zwrócić szczególną uwagę na kostki samej pompy, naprawić uszkodzenia, popsikać kostki dokładnie sprayem do styków i powinno grać. Należy całość wykonać bardzo starannie!
Możesz poszukać na forum wątków o tej tematyce, wpisz w szukajkę np. wiązka lub SDi i pooglądaj odpowiednie tematy.
Dla pewności proszę odczytać błędy komputera, tu jest instrukcja:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=420
I napisz nam oczywiście co wyszło z diagnostyki, ewentualnie naprawy, jeżeli zdążysz się już wziąć za to.
Co do samego szarpania i falowania wolnych obrotów, to może też być inna przyczyna, ale spróbuj najpierw zrobić tą diagnostykę i naprawić wiązkę.
jacek007
Wysłany: Pią Gru 21, 2007 22:25
ODPISZ CZY COS Z TYM ZROBIŁES MAM PODOBNA SYTUACJE NIE REAGUJE NA GAZ ALE NIE GASNIE JAK NAPRAWIŁES TO U SIEBIE TO DAJ ZNAC
giewu
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 09:09
dopisek moderatora:
jacek007 bardzo proszę nie krzycz do nas ... popraw swój ostatni post ...
jajco112
  Wysłany: Sob Gru 22, 2007 12:58
Jeszcze tego nie zrobiłem... ale dziś razem z ojcem wpadłem na genialny pomysł odłączenia przepływomierza... odpięliśmy go i do domu z nim i z googlowaliśmy oznaczenie... jednak poprzedni właściciel wpadł na genialny pomysł (lub podpowiedział mu to jeden z mechaników we Wrocławiu) i założył przepływomierz z Audi A8/A4 lub Pasat B5 z modelu 2.5 TDI... po roku 1998... i prawdopodobnie to wini falującym obrotom na niskich obrotach... Ale po tym jak wyczytaliśmy to że to z audi jest przepływka założyliśmy ją spowtorem na miejsce i mogę to ująć jak narazie jest PO Roverze... Auto odpaliło chciałem je prze parkować na kanał żeby obejrzeć tą wiązkę i odjechałem 10m i auto po prostu zgasło... i teraz już nie pali... w ogóle! Raz daje się kręcić jednak nie odpala, a nieraz zaświeca się kontrolka od silnika i nawet nie zakręci... w ogóle chyba jest inna wtyczka dorobiona do przepływki... Przepływomierz jest w drodze do mnie z Wrocławia... Więc zobaczymy do wieczora co zdziałamy...
Nie wie ktoś czy wtyczka jest taka sama w Audi i w Roverze do Przepływomierza? czy inna? Bo coś mi wygląda to na jakąś tandetną przeróbkę instalacji gdyż na wtyczce jest 5 pin-ów a pierwszy(z nr 1) jest odcięty, a reszta połączona z instalacją auta... Może mi ktoś pomóc jeżeli wtyczka jest inna od przepływki?
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 13:19
po odłączeniu przepływki auto powinno jeździć normalnie (tylko więcej palić) czy sprawdzałeś kody błędów?? To pierwsze co należy uczynić. Opis jest na stronie Klubowej. poszukaj. To co jest u Ciebie to na 100% nie wina przepływki.
jajco112
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 18:31
Auto uruchomione;)
Wiązka uszkodzona i zabrudzone styki na kostce od pompy paliwowej;) Ale ma ktoś może pojęcie jak podłączyć oryginalny przepływomierz? mój wygląda tak:
Na przepływomierzu jest znaczek audi...wtyczka inna niż z rovera bo mam też nowy przepływomierz kupiony i jest taka wtzcyka:
W ogóle nie przepłaciłem za przepływomierz jeżeli dałem 250zł?za nowy?
Jeżeli się obrazki nie pojawiają:
przepływka stara1
przepływka stara2
Nowy
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 18:54
jajco112 napisał/a:
A nie mówiłem? Nie dowierzałeś, że to może być tak proste :evil: , czy nie miałeś czasu na to spojrzeć :twisted: ?
jajco112
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 20:10
Raczej to drugie... jak dziś ruszyłem to i zdjąłem osłonę z silnika to całkiem przestało reagować... ale teraz zabezpieczyłem to dokładnie jednak zastanawiam się czy nie przyciąć osłony od silnika tak u dołu? Bo tamte wiązki pospinałem opaskami... A nie wiesz może co z tym przepływomierzem? w ogóle mam założona chyba kostkę z Audi... A mam nowy przepływomierz... Dziś kupiony? możesz mi jakoś pomóc to zrobię to w chwili wolnego czasu?
Mam kilka programów z danymi do Rovera i tam są schematy ale hmm nie mogę jakoś znaleźdć jednego przewodu bo reszta kolorów się zgadza ale nie chce przekombinować ... zresztą teraz tam jest jakiś tyrystor(chyba) wlutowany na dwóch żyłach do przepływki...
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 20:13
Spróbuję spojrzeć jutro pod maskę i opisać przewody i wtyczkę z przepływomierza. Poszukam też w Rave, może mnie się coś w oczy rzuci ;) .
jajco112
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 20:33
I co mógł by ktoś dla mnie to zrobić? Zdjęcie kostki? i Kabelków w nią wprowadzonych?(kolorystycznie)
Wysłany: Wto Sty 08, 2008 22:15
Rave tako rzecze, o zaglądnięciu pod maskę żywcem zapomniałem :oops: :oops: :oops:
B - black (czarny)
KB - pink/black (różowo-czarny)
NO - brown/orange (brązowo-pomarańczowy)
UG - blue/green (niebiesko-zielony)
jajco112
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 17:56
A nie wiecie gdzie mogę dostać taką kostkę? Bo jeżeli chce założyć nową przepływke muszę raczej kupić kostkę bo ta z Audi raczej nie wypali... A może ktoś chce kupić przepływomierz do audi? 2.5TDI?;p Coś czuje ze ta przepływka do roverka poleży i odczeka swoje do założenia... Może ktoś by pomógł? bo z wiązki widziałem chyba inne kolorki niż te;/
Wysłany: Sro Sty 09, 2008 18:32
Szukaj osób handlujących częściami do roverków na allegro itp. Dzwoń i pytaj czy mają na zbyciu. Na pewno ktoś się trafi.
jajco112
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:55
A co z nowymi kościami? Muszę zapytać u mojego sprzedawcy części (kupuje tam części do japońców gdyż mam jeszcze Toyote i Suzuki) ale wątpię żeby znalazł... Jak go pytałem o przepływomierz to powiedział że ma tylko używki...
Brak nowych postów [R620] Brak reakcji
bzysiu Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Paź 27, 2008 08:22
bzysiu
Brak nowych postów [R620] Brak reakcji na pedał gazu
herc Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Gru 17, 2007 16:49
herc
Brak nowych postów [R620] Problem z silnikiem.
rafalekON Rover serii 600, Honda Accord 17 Sob Gru 08, 2007 20:33
tarabaz Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 12, 2010 08:38
Mayson
Problem z obrotami.
Drool Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Kwi 27, 2010 22:21
_papa_
