Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wymiana olejów
oleje w skrzyni, reduktorze, tylnym moście
Narzond
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:07   [Freelander] Wymiana olejów
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, Chcę wymienić olej w skrzyni biegów, reduktorze i tylnym moście ale nie wiem jakie tam mają być i ile ich tam ma być wlanych ( gdzie są kontrolki i wlewy??) Proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 16, 2010 22:18, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 12:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mafio
Wysłany: Nie Gru 16, 2007 20:25   Wymiana oleju
Najlepiej pojechać do stacji gdzie wymieniają olej. W cenie oleju masz gratis wymianę i nie musisz się martwić gdzie, jaki i ile oleju wlać :smile:
Pozdr
Narzond
Wysłany: Pon Gru 17, 2007 08:05
Ja tam za bardzo nie ufam wszelkiego rodzaju usługodawcą związanym z wszelkiekgo rodzaju wymianami i abym miał pewność że zostało zrobione to prawidłowo i że wogole zostało zrobione to wole zrobić to sam. A wiec moje pytanie nadal aktualne
sebakop
Wysłany: Sob Gru 22, 2007 14:59
Mafio twoja uwaga jest bardzo pomocna godna posiadacza freelandera.
jeśli chodzi o oleje.
skrzynia dobry olej silnikowy 10w40 2,2l
przekładnia główna castrol 80w90 ---- 1,1lto samo w tylnym moście.-0,8
jeśli nie ma sz kanału lub podnośnika to przyda ci się pompka do wtłaczania oleju. a jeśli chodzi o miejsca spustu i zalewu to niestety musisz sam poszuka na przekładni i skrzyni biegów. tylny most nie posiada spustu możesz spróbować ten olej wyciągnąć tą pompą i zalać nowy. jeśłi chcesz poprawić trwałość tych miejsc to polecam ceramizery do przekładni i skrzyń biegów.
www.ceramizer.pl
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [freelander] wymiana olejów
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pią Paź 14, 2011 16:37
SyntaX
Brak nowych postów [freelander, 2,0-TD4, 2003R] jakie klasy lepkości olejów?
kapral Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sob Lis 05, 2011 19:27
