Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z alarmem i immobiliserem
niki_72
  Wysłany: Sob Gru 29, 2007 14:50   [R45] Problem z alarmem i immobiliserem
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
MAM PROBLEM Z ODPALENIEM SAMOCHODU ROVER 45 Z 2000 ROKU. ALARM NIE DZIALA KONTROLKA IMOBILAJZERA NIE SWIECI PROSZE O POMOC
Brt: retusz tematu i NIE KRZYCZ NA NAS (wyłącz CapsLock)!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 01, 2011 23:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 14:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 20:03
Bateria w pilocie OK ?? Bezpieczniki sprawdzałeś?? Akumulator naładowany?? Napisz coś więcej, bo moja szklana kula jest w serwisie.... ;)
niki_72
Wysłany: Sob Gru 29, 2007 21:33
baterie Ok bezpieczniki sprawdzone wszystkie sprawne .problem pojawil sie potym jak przez kilka godzin byl rozlonczony akumulator .Podłączeniu akumulatora nieswieci lampka od imobilajzera a pilot nie dziala niedzialaja tez szyby i centralny nawet z klucza z tego co udalo mi sie jeszcze sprawdzic niedziala tagże pompa paliwa
ADAM1
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 00:04
W takim razie co dziala? Bo cos mi sie wydaje, ze masa moze byc zle podlaczona, lub ktos pomylil klemy przy podlaczaniu.
Ciufa
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 08:37
jak immo jest uzbrojony to popmka raczej nie zadziala ale piszesz ze kontrolka na panelu nie swieci wiec nie ma blokady i pomka powinna dzialac
chyba cos nie tak podlaczyles akumulator lub jest pusty
niki_72
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 10:58
Akumulator jest dobrze podlonczony bo rozrusznik kreci dzialaja kontrolki na panelu swiatlanie odpala tylko silnik
Danek
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 12:46
Silnik nie odpali, gdy po rozłączeniu akumulatora nie uzbroisz alarmu i pilota - ale to było kilka razy i jest również opis wymiany baterii w pilocie na stronach roverki.pl
Danek
wsl
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 15:13
Przy zablokowanym immo po przekręceniu kluczyka do pozycji II Pewnie podobnie jak w 400'ach usłyszałbyś "pip pip pip pip" :) Więc skoro możesz kręcić silnikiem to nie wina immo.
niki_72
Wysłany: Nie Gru 30, 2007 17:42
Dzieki wszystkim za pomoc auto odpaliło wszystko dziala problem znajdowal sie w skrzynce bezpieczników pod masko
Pozdrowienia
Niki 72
Ciufa
Wysłany: Pon Gru 31, 2007 08:11
wsl napisał/a:
no wlasnie o tym zapomnialem
niki 72 napisał/a:
mozesz dokladniej napisac co to za bezpiecznik byl ? moze w przyszlosci ktos bedzie mial podobny problem i bedzie wiedzial juz czego szukac
Brak nowych postów [R400] Problem z immobiliserem
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 03, 2015 16:08
zdzichu
Brak nowych postów [R400]Rover 400 Problem z Immobiliserem
DZIADYGA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 29, 2017 17:22
nanab
Brak nowych postów [R 45] problem z alarmem
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Maj 05, 2010 18:48
Brak nowych postów [MG ZS 120 03'] Problem z alarmem
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Maj 11, 2009 20:52
Brak nowych postów [416]Problem z alarmem
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 30, 2011 08:29
baksik28
