Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414] Dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
Ar2
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 20:38   [R414] Dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
Może ktoś miał taką sytuację i będzie w stanie pomóc.
Zazwyczaj sytuacja występuje jak auto się rozgrzeje. Czasem zachowuje się jakby nie łapał na wszystkie gary albo miał złą mieszankę, nie chce przyspieszać. Przy lekkim dodawaniu gazu auto dostaje kangura. Dzieje się tak zarówno na gazie jak i na benzynie. Jak dłużej mu się przytrzyma gaz w jednej pozycji to po jakimś czasie załapuje i już jedzie normalnie, ale jak się tylko zatrzymam albo zmienię bieg to lubi się powtarzać. Generalnie nie zaobserwowałem żadnej ścisłej reguły.
Najgorsze, że byłem u kilku diagnostów i żaden nie był w stanie podłączyć się kompem żeby sprawdzić co jest grane.
Niedawno wymienione: świece, kable, sonda, kopułka + palec, zmieniony rozrząd wraz z pompą i uszczelniaczami, akku, filtr powietrza. Czyściłem także przepustnicę i niech teraz ktoś mądry powie w czym rzecz?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 02, 2008 20:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 01:44
Gaz..... :razz:
To wszystko pewnie przez źle wyregulowany gaz w samochodzie.
Jedź do gazownika niech podreguluje albo sprawdzi usterkę. Autka na gaz nie posiadam więc ciężko mi pomóc jeżeli chodzi o silniczek zagazowany :roll:
Ar2
Wysłany: Czw Sty 03, 2008 07:39
TomC napisał/a:
Gaz..... :razz:
Napisałem, że objaw występuje zarówno na gazie jak i na benzynie. Gaz regulowałem sam i jest lepiej wyregulowany niż to zrobili "specjaliści" montujący go. Może ktoś mi poda namiar gdzie można zrobić diagnostykę tego silnika?
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 16:52
Ar2 napisał/a:
www.roverki.pl/garage.php
ECC Babice -> Mariusz418wawa
Senn
Wysłany: Czw Sty 10, 2008 18:07
Ar2, byc moze pada Ci czujnik polozenia walu.
Above all, it's a Rover
Rover 820Si 96' & FSO 1500C 83' & MG ZS180 05' & Renault Espace IV 09'
truten23
Wysłany: Pią Sty 11, 2008 09:49
Jeśli dobrze pamiętam, to na forum już coś było o czujniku położenia wału... Koledze autko traciło moc i w końcu padło.
Może u Ciebie te falijące obroty to początek złego? :???:
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 00:07
u mnie bardzo podobne jak nie takie same objawy powodowala sonda lambda
jaka sonde zamontowales ?? wtyczka oryginalna czy lutowane bylo ??
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Ar2
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 09:16
AndrewS napisał/a:
Lutowana. Nie podejrzewam jednak sondy. Jeżdżę czasem z podpiętym laptopem do kompa gazowego i mam wykres lambdy na podglądzie. Nic złego na nim się nie dzieje.
Wymieniłem przed wczoraj czujnik temperatury, ale nic to nie dało. Został czujnik położenia wału albo przepustnicy.
Na benzynie efekty są zdecydowanie mniej odczuwalne niż na gazie. Lekkie dodawanie gazu daje lepsze efekty niż szybkie wciśnięcie pedału. Przy gwałtownym wciśnięciu jest czasem kicha zupełna, szczególnie na gazie.
Piter34 napisał/a:
Dzięki Piter.
Primo
Wysłany: Wto Sty 15, 2008 14:12
Polecam ECC Babice i pytaj o Mariusza Kierownika serwisu. Ja tez miałem takie objawy, brak mocy przy przyspieszaniu okazało sie ze komputer miał kilka błędów i najważniejsze sonda lambda jaka kupiłem była do dupy :) oryginalna kosztuje 350 zł . Najlepiej pojedz do serwisu podepną cię pod odpowiedni komputer i wszytko będzie jasne.
JohnnyB
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 08:12
ile moze kosztowac taka diagnoza??
JohnnyB
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 08:14
chyba tez musz sie udac na dokladne sprawdenie silnika bo mam bardzo podobne objawy. Najgorzej jest jak chce kogos wyprzedzic a samochod nie ma mocy i nie chce przyspieszyc az w pewnym momecia wywala do przodu jak bym nitro odpalil
Primo
Wysłany: Czw Sty 17, 2008 08:36
Witam, koszt 180 zł
sprawdzenie zaczyna sie od sprawdzenia ustawienia paska rozrządu cisninie na pompie paliwowej, a następnie ciśnienie w cylindrach na końcu podpinają samochód pod komputer.
U mnie wyszło że walnięta była sonda lambda. która wymieniłem pól roku wcześniej :) pozdrawiam i polecam ECC Babice. Może i nie najtańszy ale pewny byłem na kompie u dwóch spec-elektroników samochodowych każda wizyta 50 zł i na ich komputerach nie wykazywało żadnych błędów nawet sonda lambda działała :)
Brak nowych postów [R414] Dziwne pukanie przy skręcaniu
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 20, 2008 14:50
Mix
Brak nowych postów [R414] Dziwne humorki przy zapalaniu silnika
hmmmmm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Gru 28, 2007 09:50
Brak nowych postów [R 414] dziwne zachowanie
skorpio118 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 04, 2010 16:55
BayHarborButche
Brak nowych postów [MG ZS] dziwne zachowanie zwiastujące hgf-a???
daniello Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Sty 24, 2016 00:08
Rzeski
Brak nowych postów [R45] Alternator (dziwne zachowanie?)
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Sty 08, 2009 23:58
BetJar
