Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wersja Angielska - problem z Imo i alarmem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 22:38
Baloo
  Wysłany: Pon Sty 14, 2008 15:33   [R416] Wersja Angielska - problem z Imo i alarmem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1995
Witam wszystkich Forumowiczów.Jestem posiadaczem Roverka 416i rocznik 95 , wersja angielska. Problem mam natomiast z imo i alarmem. Muj pilot padl i nie nie jestem wstanie wylaczyc imo przez pilota. ( Próby z wymiana baterii, cdzyszczenie, suszenie itd. nie pomogly ). Wiec nie myslac zaczolem wstukiwac 4- cyfrowy kod, ktory naszczęście posiadam. Niestety to tez nie dziala i mój imo sie nie wylancza.
Problem polega na tym że dzień wcześniej prawdopodobnie padł akumulator bo samochód nie odpalił. Przy padnietym akumulatorze, pilocie i niemozliwości wklepania kodu ręcznie nie jestem wstanie nic zrobić. Co radzicie? I czy wyciagniecie akumulatora zrestetuje sytem? Nie chce ladowac w domu akumulatora bo mam male dziecko i lekko sie obawiam o jego zdrowie. Sposobem, który juz przerabialem wielokrotnie bylo ruszenie na podpietych kabelkach do drugiego samochodu. Teraz ten sposób nie wypali bo nie wylącze IMO!!!!!!
POMOCY koledzy co radzicie???????????????
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ziomek
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 15:45
Wiatm ja mam ten sam problem tylko ze jesli moj roverek postoi przez nocke to odpala natomiast w przypadku gdy pozostawie go otwartego na 2 minuty juz mam problemy z odpaleniem moge sobie wciskac ten pilot 5 godzin a on i tak nie odpali wiec w moim przypadku ratuje mnie tylko podpiecie pod kompa gdyz próbowałej praktycznie wszystko.
Baloo
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 15:51
Ja juz czekam trzecią nocke i nic. A czy wyęcie akumulatora coś da?
lamer
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 15:58
Nie rozumiem na co czekasz? Myślisz, że się akumulator cudownie naładuje czy co? Podepnij kable z innego auta, wprowadź na podpiętych kablach kod IMO i odpal samochód.
konrad99
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 17:36
niedawno mialem to samo, jakbyscie poszukali to byscie znalezli. Po rozladowaniu akumulatora pilot wariuje. Odlaczcie akumulator na godzinke. Po tym czasie podlaczcie go na nowo i wciskajcie 4 razy klawisz zamykania, najlepiej z sekunda przytrzymania. pilot powinien zareagowac, wiec szybciutko wylaczacie immo i podpinacie sie kablami do kolegi... uruchamiacie silnik, jazda testowa zeby doladowac aku, najlepiej z wylaczona zbedna elektryka (radio, nawiew) i sprawa zalatwiona... :twisted:
ziomek
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 17:41
moze kolega ma racje sproboj przez kabelki podłąduj go troche moze odpali chyba ze Ci sie rozkodował immo. Ja dzisiaj troszke podzwoniłem i chyba maja sposób na mojego roverka jak pisałem wczesniej czeka go podpiecie do kompa zadzwonileł do goscia i mowi zebym podjechał koszt 100zł wtedy bedzie wiadomo co z tym immo.
ziomek
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 17:45
konrad! u mnie jest inna sytuacja mi autko odpala, jedynie cos wariuje jak sie go zostawi otwartego na pare minut wtedy nic nie pomaga koles z serwisu mowił o jakiś błedach kodu..trzba podpiac do kompa i sie zobaczy
konrad99
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 17:48
no chyba ze tak rozladowales aku ze nic nie dziala :/ ale watpie, w moim przypadku rozrusznik w ogole juz nie reagowal tylko tykał a jednak po odpieciu akumulatora pilot zaczal dzialac... a jeszcze pytanie czy w dniu kiedy auto ci nie zapalilo, otworzyles je pilotem i dopiero po usilnych probach odpalenia auta pilot przesta dzialac? jesli tak to daje glowe ze masz to co ja :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez konrad99 Pon Sty 14, 2008 17:57, w całości zmieniany 1 raz
konrad99
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 17:49
ziomek, pisalem bardziej do autora tematu :razz:
ziomek
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 18:03
napisałes "jak byście" :razz:
LOLO1
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 19:32
Podładuj akumulator,a potem jednoczesnie podłącz kleme od akumulatora iprzekręc kluczyk w stacyjce,istnieje możliwosc oszukania immo. u mnie pomogło,i jak narazie niemam problemów.
giewu
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 20:52
LOLO1 napisał/a:
...jednoczesnie podłącz kleme od akumulatora iprzekręc kluczyk w stacyjce,istnieje możliwosc oszukania immo...
:shock: o boże drogi :shock: ... :/
LOLO1
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 21:15
Widzę ze kolega gniewu bardzo sie oburzył na moja porade ale taka jest prawda .sam tego nie wymysliłem tylko tak mi poradził gosciu zajmujacy sie alarmami.No ale cóz są może mądrzejsi odemnie. pozdrawiam
giewu
Wysłany: Pon Sty 14, 2008 22:30
LOLO1 napisał/a:
pomyśl sam. jaki miałoby sens w ogóle w autach montować immobilaiser jeśli można by go było tak łatwo ominąć ? :bezradny:
p.s. ja się tak łatwo nie oburzam ;)
Wysłany: Sro Sty 16, 2008 15:07
Baloo, czy ten kod immo wprowadzałeś na padniętym całkowicie akumulatorze?
Brak nowych postów [R416] Problem z alarmem
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sro Wrz 26, 2007 11:47
Lechos
Pazdzioch. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 15, 2011 13:31
Koju
wschodni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 12, 2012 13:12
Brak nowych postów [R416 1.6Si 95r] problem z centralnym i alarmem
rover 416Si problem z centralnym i alarmem po rozładowaniu akumulatora
qubuniek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 23, 2010 11:40
qubuniek
Brak nowych postów [r416 si] Problem z alarmem po podpięciu aku
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sty 27, 2010 16:42
bielawnym
