Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z alarmem
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:18
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:53   [R416] Problem z alarmem
Zauważyłem ze w moim roverku nie działają czujniki ultradźwiękowe, alarm mam fabryczny, poza tym zastanawiam się czy jest w nim czujnik wstrząsów czy nie?
Gdzie montowany jest alarm w tym modelu Rover 416si 96r
Może ktoś jest zorientowany w temacie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:58
Jeśli masz czujniki ultradźwiekowe, to mogły się uszkodzić, a może poprostu gdzieś się kabelki poprzerywały...
Poza tym na aktywację dozoru wnętrza trzeba trochę poczekać ;)
Centralka alarmu jest za konsolą środkową.
Czujnika wstrząsowego w R400 nie ma
wstawiaj w przyszłości nawiasy ;)
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 19:46
zdemontowałem ten czujnik ultradźwiękowy - dochodzą so niego 3 przewody +, - i sygnałowy. Napięcie dochodzi i tak się zastanawiam jakim stanem + czy - pobudzić alarm. Tak myślałem przez rezystor ze 100om podąć na kabelek sygnałowy + albo - i zobaczyć czy uszkodzony jest czujnik czy cos w centralce
wsl
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 13:12
A po czym wnioskowałeś, że czujniki nie działają?
ps. głupie pytanie ;)
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 13:32
Wsadzałem rękę przez otwarte okno - nic sie nie działo przy włączonym alarmie. Próbowałem pobudzić alarm stanem wysokim +12v i niskim 0v, ale tez nie nic, poza tym na wyjściu czujnika caly czas jest 8,4V, nic sie nie zmienia jak ruszałem tym czujnikiem, wiec pewnie czujnik uszkodzony i centrala tez. Jak cos z tym wymyśle to dam znac
wsl
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 16:01
U mnie przy pierwszej próbie alarmu również nic się nie zadziało :) Do czasu kiedy klakson nie zaczął przeraźliwie wyć :P - Działa :)
dawidd
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 10:52
A myślał ktoś z was o dołączeniu czajnika wstrząsów? Myślałem żeby go wpiąć pod czujnik ultradźwiękowy w podsufitce. Bo w sumie co to za alarm jak każdy może z buta pociągnąć w drzwi i nic sie nie załączy.... Szukałem na allegro tych czujników wstrząsowych ale nie znalazłem, może pod inna nazwa sa. A jak nie to sam do zrobię, w sumie to nic trudnego dla elektronika
Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii to może się podzieli
pozdrawiam
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2007 10:53 ]
aha dodam ze czujnik ultradzwiekowy naprawilem, mial zimne luty i zasniedziale koncowki
Lechos
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 11:47
chyba zle szukales
zobacz TU
Brak nowych postów [R416] Problem z alarmem
wschodni Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lis 12, 2012 13:12
Pazdzioch. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 15, 2011 13:31
Koju
Brak nowych postów [r416 si] Problem z alarmem po podpięciu aku
bielawnym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sty 27, 2010 16:42
bielawnym
Brak nowych postów [R416 1.6Si 95r] problem z centralnym i alarmem
rover 416Si problem z centralnym i alarmem po rozładowaniu akumulatora
qubuniek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 23, 2010 11:40
qubuniek
Brak nowych postów [R416] Problem z alarmem i jak uruchomić silnik
isis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sty 16, 2009 15:29
