Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Patent na łozysko podpory wału?
suek1
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 20:05   [Freelander] Patent na łozysko podpory wału?
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam chciałbym sie dowiedzieć czy jest jakis patent, sposób na ściagniecie łozyska podpory wału?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sro Sty 30, 2008 21:08
A o jaki patent Tobie chodzi ,opisz w czym masz problem. Tam wielkiej filozofii nie ma.
suek1
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 15:43
rozkreciłem jeden z krzyżaków i zszedł z frezów. Problem tkwi w tym że cała ta podpora nie chce nawet drgnać. Czy jest tam jakies zabezpieczenie? czy może wymienia sie jakoś samo łozysko bez ściagania podpory?
A przy okazji jakbym chciał odkrecić śruby z tylnich osi i dojśc do łozysk to jest tam prawy czy lewy gwint bo też z nimi sie siłuje?
przemo285
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 19:56
W tą podporę nie bój się uderzyć tam nie ma żadnego zabezpieczenia , dobry przecinak lub coś do pobijania i wal (od tyłu) oczywiście na około nie w jednym miejscu tam w tą podkładkę osłaniającą , co do śruby (tylnich osi) to musisz opisać bardziej szczegółowo o które chodzi bo ja mogę tylko domniemać że o te długie przy kołach które trzynają dolne wachacze-ale to są moje przypuszczenia
suek1
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 20:16
nakrętke/śróbe która trzyma piaste koła żeby wymienić łożysko, ona jest taki kolor miedziany na klucz 32'
przemo285
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 20:31
Tam jest normalny gwint tylko jest mocno dokręcone
suek1
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 21:02
Wielkie Dzieki , podpora puściła. a ze śrubkami musze sie jeszcze troche posiłować.....
przemo285
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 21:34
Przguby odkręcisz bez problemu gorzej z tymi śrubami dolnymi przy zwrotnicy one są długości ok.20 cm i w tym miejscu lubią trzymać (często trzeba grzać i ciąć) :wink:
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] szersze podpory wału
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 23 Nie Kwi 15, 2012 13:11
Brak nowych postów [Freelander] Szukam podpory wału
pelee Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Wto Cze 26, 2007 12:18
