Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Rozrusznik nie kręci
ck1346
  Wysłany: Czw Sty 31, 2008 17:40   [R400] Rozrusznik nie kręci
Witam mam taki problem mój roverek do tej pory jeździł jednak dzisiaj po dłuższej jeździe wyłączyłem po chwili wracam próbuje włączyć ale nic nie kręci rozrusznikiem dobra próbuje kilka razy i nic czekałem 20 minut i odpalił więc prosto do domu. W domu wyłączyłem i ponownie próbuje i nic czekam kilka minut i dalej nic próbuje czy centralny zamek działa bo myślałem że może komp padła ale działa, dobra podłączam inny akumulator i nic, w akcie desperacji na pych próbuje na 3 biegu ale chyba co dziwne nawet kołami chyba nie obruciło. Elektryk wymontował rozrusznik ale był dobry kręcił więc z powrotem zamontował do samochodu i co samochód pali tylko jakoś dziwnie troche się trzęsie i chyba głośniej chodz.Co wy na to kto wie dlaczego nie palił i teraz tak dziwnie chodzi? Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 03, 2011 00:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Sty 31, 2008 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ck1346
  Wysłany: Pią Lut 01, 2008 16:49   [r 400 1.4 16V 1998 r] Padnięty alarm immo
Chłopaki mam problem kilka postów niżej pisałem że nie działa mi rozrusznik ale po wymontowaniu i podłączeniu w domu działa a w samochodzie nadal nie, więc czy to może być problem alarmu lub immobilaizera który odcina rozrusznik?.
Ostatnio zmieniony przez ck1346 Sob Lut 02, 2008 13:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 17:19
Proszę nie otwierać nowych wątków, jeżeli sprawa dotyczy tych samych objawów. Scalam oba twoje tematy, żeby czytający mieli lepszy pogląd na sprawę.
giewu
  Wysłany: Pią Lut 01, 2008 17:40   Re: [r 400 1.4 16V 1998 r] Padnięty alarm immo
ck1346 napisał/a:
...Jeśli tak to gdzie coś takiego kupić?...
na Twoim miejscu jednak zacząłbym od sprawdzenia na komputerze usterki, a nie od poszukiwań części ;)
ck1346
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 18:11
tylko że do najbliższego rovero kompa o którym wiem to koło 150 km a trudno dojechać samochodem który nie pali :/
Wysłany: Pią Lut 01, 2008 20:48
ck1346 napisał/a:
W domu wyłączyłem i ponownie próbuje i nic czekam kilka minut i dalej nic próbuje czy centralny zamek działa bo myślałem że może komp padła ale działa, dobra podłączam inny akumulator i nic, w akcie desperacji na pych próbuje na 2 i 3 biegu ale chyba co dziwne nawet kołami chyba nie obruciło no dobra sąsiad elektryk wymontował rozrusznik ale był dobry kręcił więc z powrotem zamontował do samochodu i co samochód pali tylko jakoś dziwnie troche się trzęsie i chyba głośniej chodzi, później sprawdzi może któryś kabel od świec się odłączył?
Czy Ty wiesz, że to jest jedno zdanie??? Czy możesz używać kropek i oddzielać zdania logiczne za pomocą kropek? To się naprawdę będzie łatwiej czytało...
ck1346 napisał/a:
Yyyy? Jak to nie obróciło? Wał się nie chciał przekręcić? Puściłeś sprzęgło i auto stanęło?
ck1346 napisał/a:
Bo w domu on kręci powietrzem, a w aucie wałem. Może nie ma siły wałem przekręcić? Tomi114 miał taki problem. Przeszukaj archiwum.
Gdyby to był immobiliser, to po przekręceniu kluczyka słyszałbyś alarm dźwiękowy i migałaby czerwona dioda na zegarach.
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 01:13
jesli na pych nawet wal sie nie przekrecil, to moze cos go trzymac np. plyn na cylindrze
ale poczekajmy moze na odpowiedz
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
ck1346
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 10:51
no to tak: spróbowałęm jeszcze raz i nic wymieniłem akumulator na inny nic włożyłem znowu swój i pali i co wy na to może jednak z tym rozrusznikiem coś nie tak bo napięcie na rozrusznik dostaje bo słychać stuki w rozruszniku (elektromagnesu?) ale nie kręcił; i co powiecie?
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 11:18
ck1346, sorry ale ja przestaję czytać Twoje posty. Układaj proszę swoje wypowiedzi w zdania. :/
ck1346
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 12:39
Temat do zamknięcia. Przyczyna znana.
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 12:42
ck1346 napisał/a:
Przyczyna znana.
Tzn. jaka była przyczyna?
ck1346
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 13:03
Uszczelka pod głowicą poszła.
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 13:04
ck1346 napisał/a:
No ale jak to się przełożyło na niemożliwość odpalenia silnika?
Tak jak pisał AndrewS była woda w cylindrach?
ck1346
Wysłany: Sob Lut 02, 2008 13:07
Tak, AndrewS miał rację.
micmar
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 00:41
Cześć, mam podobny problem.
Rozrusznik nie kręci.
Sytuacja przedstawia się następująco:
Po otworzeniu drzwi podczas pracy silnika po upływie kilkudziesięciu sekund silnik się wyłącza ( blokada). Taka właśnie sytuacja miała miejsce w moim przypadku po czym nie mogłem odpalić już silnika. Rozrusznik nie zakręcił ani razu. Akumulator jest sprawny, światła się palą, kontroli świecą. Próbowałem odpalać na kable - nic to nie dało. Samochód został odholowany - próbowałem go w tym czasie odpalić - nic to nie dało.
Jakieś pomysły? Czy może mieć to jakiś związek z blokadą ( tak się złożyło, że 5 minut przed tym zdarzeniem również nastąpiło wyłączenie silnika poprzez uruchomienie tej blokady, jednak wtedy samochód odpalił bez problemu) Mimo ostatnich mrozów samochód również odpalał bez zastrzeżeń.
Proszę o poradę.
Wysłany: Sob Sty 09, 2016 10:10
Czy na środku zegarów świeci czerwona dioda? Sprawdź pilota czy dobrze polutowany i czy ma dobrą baterię a potem zsynchronizuj
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Brak nowych postów [R400 SDI 1998r] czasami nie kręci rozrusznik
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 09, 2011 19:38
Koju
Brak nowych postów [R400] Nie zapala, nawet rozrusznik nie kręci-pomocy!!
sniffer1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Sty 11, 2009 00:51
rybakowy
Brak nowych postów [R45 2.0 TDI.00] Rozrusznik pstryka ale nie kreci
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Gru 19, 2009 19:35
adam8056
Brak nowych postów [R416 95r RT] Słabo kręci rozrusznik
naprawpc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Czw Paź 28, 2010 17:21
ArekL
Brak nowych postów [416SI i 95 r.] dobry rozrusznik nie kreci
niu90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Kwi 24, 2012 17:14
