Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaż chłodnicy
zbig1967
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 22:16   [R75] Demontaż chłodnicy
Witam serdecznie. Moje pytanie dotyczy czy jest możliwość wymontowania chłodnicy wody bez zdejmowania przedniego zderzaka ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 00:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 22:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gipsy2
Wysłany: Czw Lut 07, 2008 23:24
oj chyba niebardzo ... z góry się nie da, z dołu też niebardzo.
Diaboł was zeżre!
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 09:55
niestety nie. musisz przód rozebrać.
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Lut 08, 2008 10:19, w całości zmieniany 1 raz
zbig1967
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 10:20
OK dzięki za odpowiedz, biorę się do roboty.
gipsy2
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 10:25
czemu wymieniasz?
Diaboł was zeżre!
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 10:27
najpierw załatw sobie odessanie klimy :)
jarema
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 11:45
a co to jest odessanie klimy i czemu ma to służyć? sorry za pytanie ale nie wiem o co chodzi
PHJOWI
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 17:02
po co mamy tracić płyn a tak możemy zaoszczędzić , jeśli silnik wentylatora będzie wyciągał :) .
jarema
Wysłany: Pią Lut 08, 2008 23:56
ale co ma odessanie klimy wspólnego z klimą?
zbig1967
Wysłany: Sob Lut 09, 2008 00:04
Muszę wyciągnąć chłodnice wody, ponieważ mam mały wyciek płynu(0,5L dziennie), i muszę wymienić na nową lub spróbować załatać wyciek.
[ Dodano: Sob Lut 09, 2008 12:29 ]
Czy jak chcę wyciągnąć tylko chłodnice wody, czy muszę coś odkręcić od klimatyzacji, co by wiązało się z utratą płynów w klimatyzacji i będzie potrzebne nowe nabicie klimy ??
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 13:00
zbig1967 napisał/a:
Pomoże ktoś koledze?
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 13:05
sądząc po słowach PHJOWIego, to trzeba wyciągać chłodnicę klimy, a to sie wiąże z rozszczelnieniem układu, dlatego warto pojechać do klimaludków i sie z nimi umówić, że ściągną płyn z klimy a po naprawie z powrotem napełnią. U mnei jest to 50 - 70 PLN taniej niż napełnianie pustego układu. Niestety R75 nie znam więc niech ktoś potwierdzi potrzebę wyjęcia chłodnicy klimy ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 13:25
jeśli samą wode to troche będzie kombinacji aby nie wypuszczać klimy , musisz najpierw zdjąć osłonę plastikową potem odkręcić klimę.
zbygru
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 12:55
zbig1967, witam, czy udało się wyjąć chłodnicę bez demontażu zderzaka i górnego pasa? a co z klimą?
AdaskoC
Wysłany: Sob Gru 13, 2014 13:28
zbygru napisał/a:
Demontowałem chłodnicę dziesiątki razy i raczej bez zdjęcia pasa przedniego jest to praktycznie nie możliwe by nie połamać w niej uchwytów.
Brak nowych postów [R75]Wymiana płynu chłodniczego-demontaż chłodnicy-3l płynu?
KrzysztofWalia Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Kwi 10, 2015 13:20
KrzysztofWalia
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [R75] Demontaż podsufitki??
Sivy17 Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Wrz 08, 2016 14:06
dexter77
Brak nowych postów [R75] demontaż silnika
chrzanek611 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lip 09, 2016 20:14
longer86
Brak nowych postów [R75] Demontaż zderzaka
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 17, 2014 17:59
longer86
