Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Demontaż podsufitki??
Sivy17
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 16:06   [R75] Demontaż podsufitki??
Witam, odkleja mi się podsufitka w 3 miejscach, więc muszę od nowa całość kleić.
Ma ktoś może patent na wyjęcie podsufitki z R75 SEDAN?? Będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam
Bez szyberdachu.
[ Dodano: Sob Wrz 04, 2010 16:06 ]
Ludzie naprawdę nikt tego nie ruszał???!!!
Pomóżcie!!!!!!!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Lis 19, 2010 10:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej77
Wysłany: Wto Paź 26, 2010 12:58
też poczytam jakąś odpowiedz...
u mnie drży blacha pod podsufitówką w słynnym przedziale prędkosci obrotowet 1800-2000
bez zdjecia podsufitki nie dam rady...
Piotrass
Wysłany: Czw Paź 28, 2010 14:27
Podsufitkę w R75 zdejmuję się banalnie prosto. Wystarczy odkręcić 2x zasłony słoneczne, rączki 4x, przednią lampę - trzymają ją dwie śruby, tylną lampkę (ostrożnie aby nie połamać). Delikatnie odchylamy podsufitkę i schodzi bez problemu. W ogóle jeśli ktoś z Was ma zmęczoną podsufitkę, mogę oddać siwą w świetnym stanie, wersja bez szyber dachu, za piwo, bo tylko mi zabiera miejsce w garażu :D
F.T.H8TER5 and join the music!
Paczkers96
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 16:41
Mam pytanie nie co do tego jak ja odkrecic, a bardziej jak ja wyciągnąć? Da się to obejść nie wyciągając przedniej szyby? Pomocy ;)
aimp12
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 17:08
Przez bagażnik?
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 17:27
aimp12, będziesz supermagikiem jak zrobisz to przez bagażnik
75 Red Edition
Dominoz
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 17:32
Przez bagażnik to chyba w kombi?
aimp12
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 17:47
Nigdy tego nie robiłem, ale jak widzę to nie ta metoda ^^
Ale tak pomyślałem że w sedanie można złożyć siedzenia, zdjąć półkę i lekko ją wygiąć to może by wyszła
[ Dodano: Sob Sty 30, 2016 17:47 ]
Nie będę bronić odpowiedzi. Jak się nie da przez bagażnik to się nie da :D
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 18:27
Przelot do bagażnika jest za ciasny na podsufitke. Trzeba się pogimnastykowac i wyjdzie przez tylne drzwi. Pomaga wyjęcie foteli.
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 18:39
Jeszcze nie próbowałem, ale będę kleik jak się troche ociepli, mam plan wywalenia tylnej kanapy i przednie fotele max w przód i i oparcia na leżąco. Podsufitki nie da się tak łatwo nagiąć
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 18:52
longer86 napisał/a:
Skąd taka teorią? Podsufitka jest dość elastyczna, mozna ją sporo wygiąć.
Wyjąć można ja zarówno przez tylne jak i przez przednie drzwi, w kombi dodatkowo i najwygodniej przez bagażnik.
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 19:22
W 75 jeszcze nie wyciągałem, ale w astrze f i w lagunie byla z taka jakby z maty szklanej z żywicą, i zbyt mocne zgięcie ja po prostu łamało.
75 Red Edition
AdaskoC
Wysłany: Sob Sty 30, 2016 19:25
Zazwyczaj tak jest wykonana podsufitka. W 75 jest ona w miarę elastyczna, choc bez przesady :-)
christopher7
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 17:34   [R75] Demontaż podsufitki??
Tak w temacie podsufitki przypomniało mi się: Pamięta ktoś do czego jest widoczny na zdjęciach czerwony element z krótkim kablem o ile dobrze pamiętam masowym podpinanym w prawym tylnym słupku odchodzący od wiązki tylnej lampki.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
AdaskoC
Wysłany: Pon Lut 08, 2016 18:26
Z tego co pamiętam to masa
christopher7
Wysłany: Pon Lut 22, 2016 19:16   [R75] Demontaż podsufitki??
AdaskoC, No tak masa, ale pamiętasz do czego był ten czerwony element jakiś kondensator, filtr, etc ? Za nic nie mogę sobie przypomnieć co to było a przerabiam teraz temat szumów w radiu generowanych przez lampki oświetlenia wnętrza (nie mylić z szumami od ogrzewania tylnej szyby/filtru antenowego).
[ Dodano: Pon Lut 22, 2016 19:16 ]
Pamięta ktoś, czy podsufitka w sedanie przy wersji z kurtynami rożni się czymś od wersji bez kurtyn?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
dexter77
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 08:36
Cześć, podepnę się pod temat. Otóż moja tylna lampka podsufitki uległa uszkodzeniu - wyłamały się plastikowe zawiasy, które ją podtrzymywały. Czy ktoś ma pomysł jak przytwierdzić ją stabilnie na swoim miejscu? W tej chwili niestety "wisi", a przylepienie na kropelkę odłamanych elementów nie wchodzi w grę :)
Ostatnio zmieniony przez dexter77 Czw Wrz 08, 2016 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 09:01
dwuskładnikowy Poxipol kosaa ma tym przymocowaną roletę tylnej szyby do półki z tyłu
dexter77
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 10:43
Chyba źle sprecyzowałem pytanie, chodzi mi o tylną lampkę podsufitki :) Tego odłamanego kawałka plastiku niestety już nie mam, a na stałe do sufitu nie chciałbym przyklejać klejem ;)
Ostatnio zmieniony przez dexter77 Czw Wrz 08, 2016 10:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 08, 2016 10:44
no to nie wiem jak pomóc
Brak nowych postów [Rover 75] Centralny Zamek - Światło Podsufitki
Patiarch Rover serii 75, MG ZT 20 Wto Maj 12, 2015 19:41
Patiarch
Brak nowych postów [R75] demontaż zapalniczki
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Kwi 16, 2016 17:53
pineska
Brak nowych postów [R75] Demontaż chłodnicy
zbig1967 Rover serii 75, MG ZT 14 Sob Gru 13, 2014 13:28
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Demontaż zderzaka
kehtron11 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Paź 17, 2014 17:59
Brak nowych postów [R75] demontaż wycieraczek
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lis 13, 2013 22:37
kosaaro
