Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Dziwne cykanie
gajowy
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 16:45   [R600] Dziwne cykanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam, czytałem troche posty podobne do mojego problemu ale nic nie znalazlem.
A moim problem jest dziwne cykanie. Na poczatku zauważyłem je gdy hamowałem- było tylko cykniecie i tez nie za kazdym razem. Dzis natomiast w czasie parkowania zaczeło cykac gdy mialem wcisniete sprzeglo a gdy je poscilem bo sie wystraszylem ze moze cos sie stac to cos zaczelo cykac dłuzej, po prostu takie szybkie cyk cyk cyk cyk. Dodam ze cykanie dochodzi z okolicy sprzegla, gdzies tam z pod konsoli a byc moze z pod maski. Moze wie ktos jaka moze byc przyczyna. Aaaa i zauważyłem ze ostanio biegi zaczely mi cos ciezko chodzic, głównie jedynka. Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi.
gajowy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 22, 2011 01:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 16:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 16:55
Skąd to cykanie dobiega?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 16:59
Hmm... Czy to się dzieje również podczas postoju?
Bo wtedy warto podnieść maskę i posłuchać skąd to.
Ja mam takie bzyczeniem co jakiś czas, ale chyba llygas wyjaśnił mi, że to pompa ABSu co jakiś czas musi korygować ciśnienie w układzie.
Skiba
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 18:31
Kolego co do ciężko wchodzącej jedynki, to:
- sprawdź poziom płynu w zbiorniczku układu wysprzęglania
- zobacz jak wygląda pompa i wysprzęglik, może są jakieś wycieki
- jak łapie Ci sprzęgło, wysoko nisko ?
- nie masz może luzów na wodziku drążka pod autem ? nie lata Ci dźwignie, nie drży, nie hałasuje ?
pozdrawiam Skiba
gajowy
Wysłany: Sro Lut 13, 2008 19:48
Pojezdzilem teraz troche i zauwazylem ze cykanie wystepuje przy hamowaniu tzn wtedy gdy np rozpedze sie do 70 km i delikatnie hamuje tak jak zwykle przed skrzyzowaniem. odglos dobiego gdzies z pod konsoli srodkowej kolo scianki oddzielajacej silnik od srodka.
Co do biegow to nie wiem jak z reszta ale plyn powinien byc bo kiedys dolewalem ale sprawdze jutro a dzwignia rzeczywiscie drzy w czasie jazdy. Sprzeglo lapie tak jak zawsze tzn niedaleko podlogi
gajowy
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 11:26
gajowy napisał/a:
A to przypadkiem nie jest dźwięk działającego układu ABS?
gajowy
Wysłany: Czw Lut 14, 2008 16:42
Piter no coś Ty. ABS to strzela nie cyka jak się hamuje i to ostro a to jest przy zwykłym położeniu nogi na hamulec żeby auto zwolnilo, raz nawet zaczęło mi cykac bardzo szybko w czasie postoju, miałem wtedy wciśnięte sprzegło więc pomyślałem że to moze jego wina ale po puszczeniu sprzegła nie przestało cykać, dopiero po 7-10 sekundach. Nie mam pojęcia co to i nawet nie wiem do kogo zwrócić się po radę bo wszyscy fachowcy tutaj to by mi na pewno nie pomogli, wymyślili by 100 przyczyn i kazali wszystko wymieniać po kolei.
gajowy
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 10:12
gajowy napisał/a:
Cyka, czy hamuje to już subiektywne wrażenia odsłuchowe. ;-)
Prawidłowo działający ABS oczywiście włącza się przy ostrym hamowaniu (jeżeli jest sucha nawierzchnia), ale były przypadki na forum, że działał nie tak jak trzeba i aktywował się nawet przy delikatnym naciskaniu hamulca.
Stąd było moje pytanie.
gajowy
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 11:17
Wybieram się po świetach do krakowa, jak dalej bedzie cykac to sie spotkamy i zobaczysz co to.Pozdro.
[ Dodano: Sro Lut 20, 2008 13:43 ]
Pisałem wcześniej o cykaniu podczas hamowania ewentualnie czasem podczas postoju. SLUCHAJCIE dziś zauważyłem że owe cykanie występuje tylko w czasie gdy jade na LPG, po przełączeniu na benzyne nie stwierdziłem cykania. Jutro chcę na zimnym silniku sprawdzić poziom płynu chłodzącego bo mam chyba za mało, zauważyłem skok wskazówki po kilku rundkach na mieście, ( ewentualnie czy to może być przyczyną cykania ) oraz czy cykanie może powodować uszkodzony silniczek krokowy ( co może być tez powodem falowania obrotów na gazie), chociaż owe cykanie cześciej jest w czasie hamowania, wiec co ma krokowiec do hamowania??? Z góry dzięki za odp bo ja juz zbaraniałem. Aha i chyba źle nazwałem części o które mi chodzi, mianowicie miałem na myśli to coś z dwoma śrubkami regulującymi od reduktora do gaźnika bo krokowiec to jest chyba przy samym gaźniku o ile dobrze teraz kojarzę, no nie ważne, powinniście wiedziecieć o co chodzi.
gajowy
Brak nowych postów [R600] Dziwne zachowanie po zmianie kół
Buja się na zimówkach
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Wrz 06, 2010 16:39
pdasiek
Brak nowych postów [R600] Dziwne prowadzenie, czy winne są koła?
rawkus1312 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Mar 18, 2015 00:41
rawkus1312
Brak nowych postów [R600] Dziwne zachowanie na wysokich obrotach
Gość Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Lip 15, 2008 08:20
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Dziwne zachowanie anteny radiowej
Samoistne chowanie się, po rozgrzaniu
Osamboch Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 15, 2008 11:22
Brak nowych postów [R600] Dziwne drgania i metaliczny dźwięk
kotek99 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Maj 28, 2010 01:34
kotek99
