Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R214i 96r] Spadające obroty podczas jazdy
Otwarty przez: Brt
Pon Lut 11, 2008 17:11
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 20:12
no jesli krecimy rozrusznikiem to pompa paliwa tez pracuje, spodziewam sie ze po ok max 10 sekundach krecenia, silnik tez bez problemu powinien zaskoczyc
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Wysłany: Pią Lut 15, 2008 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pakooo
Wysłany: Pon Lut 18, 2008 18:45
okazało się ze winowajcą była pompa paliwa.Kupiłem nową za 120 zł (samą pompę bez pływaka) teraz śmiga aż miło.Wymieniłem od razu filtr paliwa żeby już nie było problemów.Objaw zepsutej pompki można zaobserwować po wyciągnięciu pompki ze zbiornika, po podłączeniu jej do akumulatora na sucho pompka powinna chodzić cały czas a moja działała ok 15 sekund a potem stawała(zatarta). Dodam również że nie trzeba odpowietrzać układu ponieważ pompka sama go odpowietrzy.Dziękuje wszystkim za sugestie i spostrzeżenia w rozwiązaniu mojej usterki.
Brak nowych postów SOLVED [R214i 8v 98] zgrzyt podczas jazdy
czy to sprzęgło ?
Sylwi-13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 30, 2009 22:15
Sylwi-13
Brak nowych postów [R214i] dziwny dżwięk podczas jazdy
akri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Sie 25, 2014 22:17
NoPE
Brak nowych postów [R214i] Awaria podczas jazdy ale czego?
mictlan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Lip 18, 2012 18:01
mictlan
Brak nowych postów [R214i 98r] Kontrolka SRS zaświeca się podczas jazdy
majkel77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 29, 2009 14:40
ywis
Brak nowych postów [R214i 98' & Alfa 156] podczas jazdy coś stuka
memphisto Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 30, 2009 12:27
grembi
