Forum Klubu ROVERki.pl :: [R114] Mrugające światła
adamski1416
  Wysłany: Wto Lut 19, 2008 22:49   [R114] Mrugające światła
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1995
witajcie
czy wiecie moze jaka moze byc przyczyna delikatnie mrugajacych swiatel podczas stania pojazdu, na wlaczonym silniku.
stalo sie to wczoraj po przejechaniu tak ok 500 km
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 22:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
danielsonicl
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 22:55
może być to regulator napięcia,albo alternator sprawdź napięcie ładowania
adambla
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 22:58
Możliwe, że poluzował się pasek klinowy i nedoładowuje.
Napisz co miałeś włączone (klima, światła, audio)
adamski1416
Wysłany: Wto Lut 19, 2008 23:43
tez mi sie tak wydaje ze to wina paska, bo od kilku dni podczas ruszania piszczy.
a wlaczone mialem ogrzewanie, swiatla no i radio
[ Dodano: Sro Lut 20, 2008 21:51 ]
zauwazylem ze gdy autko stoi na luzie i zaczynam dodawac powoli gazu swiatla swieca normalnie
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:17
adamski1416 napisał/a:
No to wina raczej na pewno w alternatorze
giewu
Wysłany: Pią Lut 22, 2008 14:43
przyczynami tego mogą być jak koledzy wspominali (w kolejności do sprawdzenia):
- źle napięty pasek klinowy
- stary, wyślizgany pasek klinowy (tym bardziej, że piszesz iż piszczy po odpaleniu)
- wytarte koła pasowe, po których się ślizga pasek
- kończące się szczotki w regulatorze napięcia alternatora
Ciufa
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 08:16
jak glosno miales te radio zalonczone? i czy masz wzmacniacz w samochodzie i jakąś skrzynie basową?
Damianin
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 08:39
Z jaką częstotliwością mrugają ?
Pozdrawiam,
Damian
adamski1416
Wysłany: Sob Lut 23, 2008 15:10
glosno muzyki nie sluchalem, mam standardowe radio ROVERa, bez wzmacniacza i bez skrzyni basowej.
a z jaka czestotliwoscia mrugaja to nie wiem trudno mi okreslic.
narazie sa to delikatne mrugania trzeba sie wpatrzyc zeby je zobaczyc.
dzis sprawdzilem pasek od alternatora i wyglada ze to jest jego wina (tak mi sie wydaje), posiada liczne pekniecia wiec trzeba bedzie go wymienic no wlasnie i tu pojawia sie klopocik,
poniewaz patrzalem w sklepach internetowych i nigdzie nie ma
z tego co sie orietuje to musi byc to pasek wielorowkowy, ale poprwacie mnie jak sie myle
pzdr
Brak nowych postów [R114] Nr.VIN.
Gość Rover serii 100 1 Sob Kwi 04, 2009 06:55
Stachu
Brak nowych postów [R114] Mam parę problemów
piszczące zawieszenie i hamulec ręczny
Gość Rover serii 100 4 Sro Maj 23, 2007 13:01
cozy
Brak nowych postów [R114] Pytanie o... felgi
T1R Rover serii 100 2 Sob Mar 28, 2009 13:58
Brak nowych postów [R114] Jak rozebrać głowice
Gość Rover serii 100 1 Czw Cze 05, 2008 20:28
Brak nowych postów [R114] Pompa hamulcowa
kamil_luczak Rover serii 100 3 Wto Gru 04, 2007 23:52
kamil_luczak
