Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak światła pozycyjnego
marcin_i_alunia
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 15:12   [R75] Brak światła pozycyjnego
Witam, tak jak w temacie - nie świeci mi się światło pozycyjne z przodu. Wymieniałem żarówki, właściwie wkładałem 3 różne i jest to samo. Kiedys gdy puknąłem w klosz reflektora światło sie załączyło. Wpienia mnie ta kontrolka przepalonych żarówek na desce. Nie wiem co może być przyczyną, że pozycja z przodu poprostu się nie załącza, światła mijania działają bez zarzutu. Macie jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 18:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 15:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalg
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 16:30
sprawdz te kostki często one szwankują ja miałem to samo rdza mi zjadła styk w jednej z nich, a powiedz czy w obu nie masz czy tylko jednym.
marcin_i_alunia
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 21:04
Tylko w jednym. Mówisz o kostce dochodzącej bezpośrednio do reflektore, tej dużej gdzie jest całe mnóstwo kabli czy kostce od żarówki? Kostka od żarówki jest jak nowa...
rafalg
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 21:27
kostce od żarówki, ale jak mówisz że dobrze wygląda to spróbuj woltomierzem wpiąć się w kabel lekko natnij izolację i sprawdz czy dochodzi w ogóle prąd bo może być tak że na kablach jest a w kosteczce coś nie tak
marcin_i_alunia
Wysłany: Nie Mar 09, 2008 22:41
W kostce są dwa przewody, w żarówce H7 jest tylko jeden żarnik więc jeśli jest światło mijania to chyba powinno być pozycyjne. Te dwa przewody w kostce to plus i masa, dobrze myslę???
MiReK
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 20:03   Re: [R75 2.0 CDT 2000] Brak światła pozycyjnego
marcin_i_alunia napisał/a:
A wymieniałeś obie? Bo to ma duży wpływ
marcin_i_alunia
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 20:51
Nie, wymieniałem tylko jedną. Ma to jakies znaczenie????
rafalg
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 21:20
mijania jest w H 7 a pozycja pod żarówką mijania taka mała chyba 5 W wkładana w oprawkę i wkręcana w klosz ok 3 cm. od mijania H 7 sprawdz ją ,oże ona ci się spalila, do niej dochodzą osobne dwa przewody
MiReK
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 21:32
Miałem coś podobnego ale z tyłu,jak puknąłem w klosz to się zaświacała,zamieniłem żarówki miejscami(czyli prawą do lewgo klosza i odwrotnie)wtedy ta szwankująca żarówka spaliła się w tym drugim kloszu,kupiłem nową włożyłem ale zaczeła wariować druga,więc kupiłem komplet dwóch żarówek,wymieniłem i problem zniknął
marcin_i_alunia
Wysłany: Pon Mar 10, 2008 22:38
Rzeczywiście jest żarówka od pozycji 5W :grin: Jasna cholera a ja już pół samochodu rozebrałem bo myślałem, że cos z elektryka jest nie tak :grin: DZIĘKI!!!
MiReK
Wysłany: Wto Mar 11, 2008 20:51
No jak,pomogło :?:
marcin_i_alunia
Wysłany: Pią Mar 14, 2008 19:49
Działa :grin: I kto by pomyslał, że ta mała żaróweczka skrywa się tam tak zakamuflowana :grin:
rafalg
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 10:14
cieszę się ze mogłem pomóc z tą zaróweczką.
Pozdrawiam.
MiReK
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 17:15
RafałG napisał/a:
Pozdrawiam.
:lol: Wydaję mi się że"marcin_i_alunia"skorzystał z mojej porady,która mu pomogła
Dam-Kam
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 20:16
:nonono: a mi sie wydaje ze to jednak RafałG pomógł :razz:
marcin_i_alunia
Wysłany: Sob Mar 15, 2008 23:40
RafałG pomógł bo nie wiedziałem, że w ogóle istnieje oddzielna żarówka do światła pozycyjnego, aż wstyd się przyznać :grin: Najważniejsze, że działa :grin:
MiReK
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 01:30
Ale to co,wymieniłeś tą jedną spaloną żarówkę czy wymieniłeś obie? Ja Cię zrozumiałem że wymieniłeś obie pozycyjne i to pomogło
marcin_i_alunia
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 09:58
Ja nie wymieniałem pozycyjnych żarówek bo nie wiedziałem o ich istnieniu i to był mój problem. Walczyłem tylko z H7 bo myslałem, że ten sam żarnik odpowiada za pozycje i mijania a róznica jest tylko w napięciu na niego podawanym. RafałG mnie uświadomił :grin:
Brak nowych postów [R75] Brak światła wstecznego
Black_Eryk Rover serii 75, MG ZT 20 Sro Lis 01, 2017 10:38
Sutber
Brak nowych postów [R75] 75 CDT 2000r 2.0 85kw Brak światła - oświetlenia
thomekz Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Wrz 25, 2014 21:47
longer86
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 20:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Brak majonezu, brak cappuccino a płynu ubywa
zetkaii Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Kwi 26, 2011 17:38
lukasz416
Brak nowych postów [R75] Światła stopu
dzidek76 Rover serii 75, MG ZT 0 Wto Sie 13, 2013 12:00
dzidek76
