Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Dziwne ruchy kierownicy
...podczas jazdy
r2
  Wysłany: Nie Mar 16, 2008 19:31   [Freelander] Dziwne ruchy kierownicy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
witam wszystkich od pewnego czasu jestem uzytkownikem tego wynalazku i w zwiazku z tym mam pare pytan odnosne ukladu kierowniczego:
podczas jazdy na wprost wyczuwam krotkie ruchy kierownicy to wyglada tak jakby kierownica sam sie chciala krecic w prawo i w lewo, to raczej nie sa drgania bo sa wyczuwalne tylko do predkosci 80 km /h czy ktos wie co to moze byc
nastepne pytanie dotyczy maglownicy,czy w tych modelach mozliwa jest regulacja luzow, bo nigdzie niemoge znalesc na ten temat czy sa to raczej uklady bezobslugowe
wielkie dzieki za wszelkie podpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:07, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 19:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
des
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:35
Ja w swoim roverku 400 tez takowe drgania zauwazylem z tym ze tylko po zmianie na opony letnie, na zimowkach bylo wszystko ok. Kola letnie sa wywazone, myslalem ze to moze byc zwiazane z tym ze sa szersze niz zimowki i jak sa nierownosci na drodze to tak sie dzieje bo jak wjade w lekkie koleiny to jest masakra.
przemo285
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 20:51
Zmień opony i będzie OK , albo zamień przód na tył i już będzie różnica :wink:
secio
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 23:17
aiwer napisał/a:
Mam dokładnie to samo. Jakbys doszedl, ze to jednak nie wina szerszych (bo w moim przypadku to niewielka roznica z 185 14 cali na 195 15 cali) opon, napisz ;-) . Pytam, bo jezdzilem pare dni na tych oponach zaraz po kupnie samochodu i nie pamietam takiego "uciekania" kierownicy.
Mariusz
skipro28
Wysłany: Nie Mar 16, 2008 23:29
Sprawdź luz na końcówkach drążków kierowniczych.
r2
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 21:38
witam wszystkich i dzieki za podpowiedzi,a wiec tak oponki juz przezucalem z tylu naprzod i niema wiekszej roznicy , luzow na drazkach niema
jest tylko wyczuwalny lekki luzik na kierownicy ale mysle ze to az tak duzego wplywu to niema , no hyba ze te opony sa juz tak nierowno wydarte ze az bija ale ciezko stwierdzic golym okiem
przemo285
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 21:48
Przyczyna raczej na 100% tkwi w oponach, w tych rocznikach to norma a powodem jest skrzynia redukcyjna która poprzez nie równy rozkład napędu doprowadza do ząbkowania i nierównomiernego zużycia opon , problem ten występował w autach z rocznika od 1998 do końcówki 2000.
r2
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 00:02
dzieki za wszystkie podpowiedzi zmienilem oponki i problem zniknal, atak przy okazji , znalazlem to dzisiaj ,
jesli kogos interesuje dosc obszerna lektura w jezyku angielskim o problemach z fredkami to jest link http://forum.landrovernet....php/f-148.html
dzieki
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Drgania kierownicy
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pon Maj 24, 2010 20:57
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Sterowanie radiem z kierownicy
darcki Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 10 Sob Mar 12, 2022 10:51
a0932129311
