Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDTd] Słabo przyspiesza
mayero
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 23:41   [R25 2.0 iDTd] Słabo przyspiesza
witam wszystkich po niedawnym zakupie mojego pierwszego roverka doszedłem do wniosku ze jest zbyt mułowaty na codzien w pracy jezdze tez dislem 2.8 litrowym jumperem i ma duzo lepszego kopa. Ale niestety przy zakupie byłem za bardzo zafacynowany samochodzikiem aby zwrócic na to uwage . Moje wyniki przyspieszenia to do 100km/h 20,5 sek i 9,5 sek do 60km/h a przy odpieciu przepływki to katastrofa zbiera sie lepiej na nizszych obrotach ale tylko do 4000 obrotów nic wiecej. Dlatego mam pytanie do szanownych kolegów którzy przerabiali ten temat czy:
napewno to przepływka?
w jaki komputer musi byc wyposarzony mechanik aby odczytał mi błedy?
czy napewno wkład od przepływki opla 0281002180 pasuje do rovera (oczywiscie orginał )
czy renimacja przepływki kontack spray co daje ?
poczytałem dosc duzo o tych objawach i mysle ze to przepływka nie chce kupowac zamienników bo z tego co wyczytałem to lipa wole podmienic z opla tylko wkład boscha
pozdrawiam i sorry za taka litanie
Ostatnio zmieniony przez piter34 Sro Mar 19, 2008 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 10, 2008 23:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 08:52
20 sek = masakra. Wszystko wskazuje na przepływkę. Najlepiej by było podmienic na sprawną i wtedy sie zmierzyć. Jeśli zejdziesz w okolice 11 sekund, to znaczy, że jest OK. Temat o przepływkach już jest. Kolega maniaq chyba kupił używkę i śmiga, a z tymi wkładami od opli to różnie słyszałem.
mayero
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 11:07
Własnie tez podejrzewam przepływke ale po jej odłączeniu nie ma zbytniej poprawy tylko w dolnych obrotach jest lepiej. zamówie od goscia co poleca maniaq z alegro mysle ze bedzie ok. Musze poszukac u siebie magika z komputerem który odczyta mi ewentualne błędy.
Wysłany: Pon Lut 11, 2008 11:11
każdy obsługujący OBD2 powinien dać radę odczytać błędy w Twoim R ;)
zgredzik
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 08:18
nie każdy, tez mam R25 diesel i podpinałem go pod scantool, cdif/2 i Launch X431 to tylko Launch X431 dał rade :/
Oczywiście Testbook T4 też da rade :)
maniaq
Wysłany: Pon Mar 17, 2008 10:38
moja przeplywka ma sie dobrze wiec powinno byc :ok:
w watku przeze mnie zakladanym byly rozne przeplywki miedzy innymi takie od opla, ze zgadzajacymi sie numerami, ale zadna nie chciala chodzic jak trzeba . do konca nie wiemy co to oznacza, ale przeplywka powinna miec naciete - nie dziurkowane numery- i wylana rowno mase klejaca, w naprawianych czy podrobkach wygladalo to jakby ktos odrecznie to robil. poszukaj watku , beda zdjecia i opis ;)
Brak nowych postów SOLVED [R 220 Sdi '98] Auto słabo przyspiesza. Brak mocy
Rozwiązany problem
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Cze 04, 2008 16:13
barti101
Brak nowych postów [R200] Auto jest mułowate, brak mocy, słabo przyspiesza.
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 31, 2011 23:19
marhew
Brak nowych postów [R214i 97r 1.4 8V] Słabo odpala rano, słabo kręci
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Pią Paź 16, 2009 10:27
darek_wp
Brak nowych postów [R 214 Si 97r] nierówno przyśpiesza
DJMordziak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Paź 02, 2009 23:08
lukasz2911
Brak nowych postów [R220sdi]Auto przyśpiesza do 2tyś i szarpie
tuptus2222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 31, 2012 18:48
