Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R 220 Sdi '98] Auto słabo przyspiesza. Brak mocy
Rozwiązany problem
barti101
  Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:19   SOLVED [R 220 Sdi '98] Auto słabo przyspiesza. Brak mocy
Dziś w środku dnia, po kolejnym odpaleniu auta, przestało przyspieszać przy 2 tys. Słychać, że turbina pompuje bo syczy, ale na pusto jakbym, auto nie przyspiesza. Nie wiem czy to może mieć jakikolwiek związek, ale słychać jakby w silniku coś stukało, syczało, wydaje mi sie, że to klima bo chodziła dziś cały dzień, zdarzyło sie wam coś takiego?? od czego zacząć sprawdzanie??
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Cze 09, 2008 11:54, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 16:55
Sprawdź wszystkie węże przy intercoolerze ...
pozdrawiam Skiba
String
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 20:44
Skiba napisał/a:
Czyli niech ktoś depnie pedał gazu a Ty sprawdzaj czy węże twardnieją lub szukaj tych syków.
barti101
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 21:25
Za chwilkę będę to sprawdzał, czekam aż ojciec przyjdzie on tam jeszcze coś sprawdzi, zna się więcej niż ja..
Teraz jeszcze takie pytanko, dlaczego wąż po lewej stronie jest taki wilgotny, śliski
Coraz dokładnie słyszę, że coś sobie tam stuka w silniku. Jedyne co zaobserwowałem, ale to chyba oczywiste, to ze jak włączę klimę to silnik pracuje ciężej, wolniej.
Boję się o tą turbinkę, bo roboty teraz szukam, a nowa (używana) tania nie jest. Autkiem ledwo co da się jeździć, pominę dynamikę, ale przy 2500 obrotach zaczyna dziwnie, niegłośno buczeć.
Skiba
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 21:34
Sprawdź błędy komputera. Możesz to zrobić sam (instrukcja na stronie klubowej). Napisz coś więcej o tym stukaniu, z której części silnika dobiega ten odgłos ?
pozdrawiam Skiba
String
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 21:37
barti101 napisał/a:
generalnie nie powinien mieć "tłuszczu" z tej strony. Rozumiem wewnątrz tego przewodu. Czyżby gdzieś jednak wąż od IC ci puszczał? To mogłoby wytłumaczyć spadek mocy.
Co do turbiny - ja regenerowałem ponad miesiąc temu i zapłaciłem dokładnie 1050 PLN.
Zobacz na turbinę czy jest mokra od oleju.
Skiba
Wysłany: Wto Cze 03, 2008 22:09
Pocenie się węża nie powinno mieć wpływu .. większość nie oryginalnych węży jest śliska, zwłaszcza latem, gdy jest tak gorąco. Szukaj pęknięć i miejsca opisanego przez Ciebie "syczenia". Sprawdź błędy komputera.
pozdrawiam Skiba
barti101
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 09:44
Wąż po lewej stronie twardnieje po dodaniu gazu, zauważyłem na nim pęknięcie.
Turbina mokra, wąż który do niej przychodzi prawdopodobnie puszcza. Teraz tylko go wymienić i obserwować dalej pewnie.
jeszcze takie pytanie czy póki co mogę tak jutro jeździć czy lepiej żeby auto stało
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 09:52
spróbuj na razie jakoś zabezpieczyć pękniecie taśmą izolacyjna... bo jeśli dostanie ci sie coś niepożądanego do środka rozwali ci wirnik...
Tomcata na części info na PW
barti101
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:17
Co do liczenia tych błędów, to jak złącze 4 pin z 15 to mruga mi tylko ABS i LAMPKA OSTRZEGAWCZA SPALIN SILNIKA
Skiba
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:42
barti101 napisał/a:
Masz na myśli żółty/pomarańczowy CHECK ENGINE ? (lampka ze znaczkiem silnika)
pozdrawiam Skiba
barti101
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 10:52
Takie coś tylko, że na czerwono mruga. To jest check engne, chyba takby wynikało....
Skiba
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:16
No to odczytaj teraz te mrugnięcia zgodnie z instrukcją na forum. I powiedz co wyszło.
pozdrawiam Skiba
barti101
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 11:54
A więc tak, cały czas (10 min) jak sie wpatrywałem w deskę to wystukało tylko 12, czyli start diagnostyki, później zakleiłem taśmą izolacyjną dziurę i autko zaczyna przyspieszać przy 2 tys, ale i świszczeć jak chole**, co jest przyczyną tej izolacji bo powietrze i tak uchodzi. Teraz kupuje tą rurę, ciekawe ile takie coś może kosztować?? Mam nadziej że już dziś wszystko będzie OKI
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 12:51
Wiesz cena nowej rury może cię powalić !! ! jak tak by sie stało proponuje pójść do najbliższego sklepu z częściami do ciężarówek lub traktorów i kupić rurę z fugamitu (podwójny oplot olejoodporna ) koszt to 50zł za metr lub dać stara do wulkanizacji. Bo jeśli izolacja nie trzyma ci ciśnienia to radze tak nie jezdzic:/
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 14:10
uszczelnisz to miejsce gdzie powietrze ucieka i wszystko wróci do normy ;) Nową/używaną rurę cieżko dostać. Ja bym próbował połatać jakośto co teraz jest, lub wstawić kawałek metalowej rury w środek i ścisnac opaskami.
String
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 14:17
A przypadkiem tą rurę ktoś nie kupował w salonie Hondy ?
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 14:31
W R220SDi jest najdłuższa rura z wszystkich R i nie dostaniesz jej w Hondzie :roll:
barti101
Wysłany: Sro Cze 04, 2008 16:13
Widzę, że temat faktycznie troszkę nieciekawy, ale ja miałem o tyle prościej, że ta rura u mnie już była dzielona (poprzedni właściciel widocznie też miał z tym problem). Także szukałem tylko ok 40 cm kawałka, w Rzeszowie kupiłem to w Jelczance, dobrali mi od MANa. Sprzedawca mówił, że właściciele BMW też to często kupują :) . Zapłaciłem 43zł, co prawda ta nowa jest krótsza o 2cm, ale jakoś to naciągnąłem i skręciłem klemami i wszystko chodzi OK. Dziękuję wszystkim za pomoc, zabieram sie do opcji POMÓGŁ teraz.
Brak nowych postów [R200] Auto jest mułowate, brak mocy, słabo przyspiesza.
marhew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sro Sie 31, 2011 23:19
marhew
Brak nowych postów SOLVED [r214Si] Auto gaśnie, wariują obroty, słabo odpala
Cewka, kopułka, kable? immo??
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 96 Czw Maj 08, 2008 11:46
Brak nowych postów [R25 2.0 iDTd] Słabo przyspiesza
mayero Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 17, 2008 10:38
maniaq
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDI '97] brak mocy
ronin_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Kwi 07, 2008 23:01
Brak nowych postów SOLVED [R220 SDi 2.0 98r.] Brak mocy
auto pomalu sie rozpedza
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sro Gru 05, 2007 11:32
