Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Niezwijający się pas bezpieczeństwa
leklisek
  Wysłany: Wto Mar 18, 2008 12:05   [R75] Niezwijający się pas bezpieczeństwa
Witam serdecznie.
Proszę o poradę - czy można jakość naprawić niezwijający się pas bezpieczeństwa kierowcy? Może i jest to drobiazg, ale bardzo denerwujący, kiedy wypina się pas a on zostaje i nie zwija się. Mam cichą nadzieję, że nie będę musiał wymieniać całego mechanizmu...
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 23:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 12:36
Bez rozebrania i sprawdzenia przyczyny usterki, chyba raczej się nie obejdzie. Teraz można tylko gdybać.
pozdrawiam Skiba
leklisek
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 12:48
Skiba napisał/a:
Spróbuję, mam nadzieję, że niczego nie pourywam zdejmując tapicerkę :/
Skiba
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 12:50
leklisek napisał/a:
W nowym Rave powinieneś mieć dokładny opis jak się do tego zabrać.
pozdrawiam Skiba
leklisek
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 14:00
Skiba napisał/a:
Przepraszam Skiba może się ośmieszę ale nie rozumiem. Co znaczy "nowy Rave"?? :???:
gipsy2
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 14:05
Demontaż pasów jest prosty
Przyczyny nie zwijającego się pasa są jak dla mnie ciężkie do ustalenia :) , u mnie się względnie dobrze zwijają. Sprawa jest o tyle żałosna że prawie większość R75 które mają po 8 czy 9 lat zaczyna mieć lub ma problemy ze zwijaniem się pasów. Sprawdzałem w kilkunastu autach.
Niestety coraz częściej dochodzę do wniosku że to auto jest poprostu cholernie niedopracowane ...
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 14:08 ]
aha co do demontażu :
-wyciągasz dolną osłonę z listw progowych (starczy z jednej strony) lub można sobie pomóc i zsunąć listwę progową (niewiem czy w prawo czy w lewo). Osłona jest na kilku klipsach
-sciągasz górną osłonę, jest też na klipsach ale wiedz ze jest połączona z dolną osłoną!
-masz dostęp do pasa :)
-bodajże 2 śruby torx (z czego jedna na dole a druga na górze).
-i to chyba tyle :)
jakby co to poprawcie mnie bo nie pamiętam czy dobrze widziałem ten demontaż :P
Diaboł was zeżre!
leklisek
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 14:14
gipsy2 napisał/a:
Dziękuję bardzo,
Przyznam, że ta informacja o niedopracowaniu r75 trochę mnie przeraża, nie wiem czy moja miłość do r75 wytrzyma oczekiwanie perfekcyjnego działania autka....
Ostatnio zmieniony przez piter34 Czw Mar 20, 2008 13:17, w całości zmieniany 1 raz
rolando
witaj gipsy2,
czy wysłałeś mi już może tą płytkę z mapą do navi ?? ?
pozdrawiam
PZDR.
gipsy2
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 14:18
ja też jestem idealistą .... :) narazie na auto nie narzekam :)
Diaboł was zeżre!
przemo285
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 18:24   Re: [R75 2.0CDT '00] - Niezwijający się pas bezpieczeństwa
leklisek napisał/a:
Witam serdecznie.
Sprawdź czy nie wyhaczyła się linka regulacji wysokości pasa na słupku , linka ta powinna być podłączona pod siedzeniem na taki haczyk , bardzo częsty przypadek nie zwijania się pasa :wink:
leklisek
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 20:23   Re: [R75 2.0CDT '00] - Niezwijający się pas bezpieczeństwa
przemo285 napisał/a:
Sprawdziłem - Linka jest zapięta jak należy, ale zrobiłem eksperyment... Regulacje wysokości pasa podniosłem na słupku maksymalnie do góry i pas zwija się jak należy. Ładnie tylko co zrobić żeby tak było - skrócić linkę?? ale czy wtedy nie będzie mocowanie za wysoko i pas nie będzie mnie tarł po szyi :wink:
Od strony pasażera regulacja jest na środku, linka zapięta i pas chodzi jak należy... :/
przemo285
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 20:28
No czyli masz rozwiązanie problem tkwi właśnie w tej regulacji rozbierz słupek i wtedy przesuwaj się z siedzeniem przód-tył a napewno znajdziesz przyczynę.
[ Dodano: Wto Mar 18, 2008 20:28 ]
W razie czego linki występują osobno i można je kupić :wink:
leklisek
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 20:43
Serdecznie dziękuję za pomoc!!!
rolando
Wysłany: Wto Mar 18, 2008 22:21
u mnie przy jednym siedzeniu pas dziął jak należy przy odpiętej lince., prblem Tkwił w ustawieniu we właściwym położeniu (wysokości) przesuwnego plastiku na słupku, teraz jesk OK.
PZDR.
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 13:18
leklisek napisał/a:
Naprawione już? :lol:
leklisek
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 13:51
piter34 napisał/a:
Niestety jeszcze nie. Przymierzałem się, ale muszę na spokojnie poświęcić roverkowi więcej czasu, a teraz trudno mi go wygospodarować... Bardziej denerwują mnie drzwi pasażera jak nie otwierają się od pilota, ale jak napisał mi RafałG czeka mnie większa przeprawa z silniczkami.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
maryba
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 21:49
może mi ktoś przbliżyć jak regulowana jeste wysokośc pasa ? zależy od tego jak jest ustawion fotel ? tylko jak ? góra dół, przód tył fotela wpłwa na wysokość ustawiania pasa ?
dorotamax1
Wysłany: Pią Sie 13, 2010 21:59
w mojej 75 jest tak jak przesuwam w tył lub przód to pas obniża się lub podnosi .pod fotelem są linki podlonczone do fotela
R.R.
Brak nowych postów [R75] Pasy bezpieczeństwa
Zablokowane pasy bezpieczeństwa
zyga123451 Rover serii 75, MG ZT 29 Czw Paź 07, 2010 23:30
arkads
Brak nowych postów [R75] pasy bezpieczenstwa
grota10 Rover serii 75, MG ZT 16 Nie Paź 23, 2016 11:07
pablo
Zajac1941 Rover serii 75, MG ZT 30 Pią Cze 26, 2020 21:34
Brak nowych postów [R75] Wymiana napinaczy pasów bezpieczeństwa
jak wymienic pirotechniczne napinacze pasów
hubi1804 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 06, 2008 01:10
RysThunder
Brak nowych postów [R75] Napinacze pasów bezpieczeństwa - podłączenie
Matty Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Lip 06, 2011 20:29
Matty
