Forum Klubu ROVERki.pl :: [R100] Przepełnianie sie układu chłodzenia
siv
  Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:12   [R100] Przepełnianie sie układu chłodzenia
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1996
Mam problem z moim roverem 111 z 96r. do niedawana wszystko działało dobrze aż pewnego dnia pojawił się problem z układem chłodzenia. Gdy silnik jest zimny wszystko gra nic sie nie dzieje ale gdy silnik się zagrzeje tak do ok 1/3 skali zaczynają się cuda. Płyn ze zbiornika zaczyna wyciekać, wygląda to tak jak by się gotował ale ze wskazań czujnika tego nie widać. Wymieniony już został termostat i czujnik (stary się uszkodził i cały czas pokazywał wysoką temperaturę) ale problem pozostał.
Nie wiem co zrobić z tym fantem, za wszelkie wskazówki dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 22, 2010 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:34
Wymień korek zbiorniczka wyrównawczego były felerne i puszczały przy zbyt małym ciśnieniu. :wink:
siv
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:54
przemo285 napisał/a:
Tylko że korek chyba działa, bardzo mnie dziwi że to że zbiornik wyrównawczy wypełnia sie cały płynem i zaczyna sie z niego wylewać i nie wiem czym to może być spowodowane i czy to prawidłowe.
przemo285
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 18:57
Korka nie sprawdzisz przy jakim ciśnieniu puszcza do tego potrzebny jest sprzęt , wymień go to dużo nie kosztuje a różnica powinna być widoczna
Wojtek
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 19:51
Wiem że przemo285 jest większym autorytetem i naprawia samochody, czego ja nie robię ale z mojego doświadczenia wynika że sprawny silnik nie "wykipi" płynu nawet przy otwartym zbiorniczku wyrównawczym. Obstawiam niestety poważniejszą awarię.
HGF lub tuleja w jednym z cylindrów. Sprawdzałeś czy do zbiorniczka wydostają się bańki gazu z przewodów?
przemo285
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 20:10
A jednak wykipi w Roverze wentylator włącza się dopiero przy 110 stopniach (to jest temperatura wrzenia) i to jest ten moment kiedy płyn się podnosi w zbiorniczku wyrównawczym i wykipi , co do korków zbiorniczka najwięcej problemów było właśnie w Roverze 100 na to były akcje serwisowe co do wymiany korków , wszystkie zawsze miały zbiorniczki całe od nalotu po płynie
[ Dodano: Pią Mar 21, 2008 20:11 ]
Zagrzej Rovera do momentu włączenia wentylatora przy otwartym korku :wink:
Jary
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 20:22
Wykipi w każdym silniku z układem ciśnieniowym :wink:
Wojtek
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 21:34
Dlatego piszę, że wiem to z własnego doświadczenia. W mojej świętej pamięci 214-ce kipiał gdy była uszkodzona uszczelka i innym razem gdy miał pękniętą tuleję. Po wymianie tulei stał na włączonym silniku z otwartym układem ok 20 min, może dlużej i poziom płynu owszem podniósł się i zatrzymał. Wentylator włączał się kilkakrotnie. Nie wykipiał. Takie jest moje doświadczenie :mrgreen:
przemo285
Wysłany: Pią Mar 21, 2008 21:45
No to jest taka ciekawoska w sumie szczerze mówiąc , piszę o usterkach najczęsciej spotykanych i znanych z autopsji :?:
Wysłany: Sob Mar 22, 2008 10:56
wykipi jesli zlapie spora temp to nie ma bata, kiedys brat zapomnial dokrecic korka od zbiorniczka i w dluzszej trasie plyn wykipial
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R111] Podwójny wąż układu chłodzenia-nowy 650 PLN!!
kes1979 Rover serii 100 7 Wto Maj 20, 2008 15:15
kes1979
Brak nowych postów [R100] Rover 111 a 114
dan79 Rover serii 100 7 Wto Wrz 15, 2015 14:17
kielek
Brak nowych postów [R100] Zawieszenie
zywiec Rover serii 100 2 Wto Maj 04, 2010 14:57
zywiec
Brak nowych postów [R100] Wysokość
zaloguj Rover serii 100 5 Pią Maj 08, 2009 22:51
Steff
Brak nowych postów [R100] Max opony ??
zaloguj Rover serii 100 3 Sob Lut 14, 2009 12:13
leszek95b
