Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Felgi 17'' - jakie ET
rolando
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 20:57   [R75] Felgi 17'' - jakie ET
witam Wszystkich,
Przymierzam sie do kupna jakiś ładnych felg 17" do mojego roverka.
Czy wie ktoś jakie ET powinna mieć taka felga by nie obcierała o zakole czy też w innym miejscu ??
rozstaw śrub 5X100 ??
może macie fotki swoich "fel" na roverku 75 by podejrzeć coś kozackiego ?? :) jeśłi tak to "wrzucajcie" je razem z wiadomością.
pozdrawiam
PZDR.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 13, 2011 00:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 20:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Mar 20, 2008 21:28
Chyba ET powinno być 52, o ile dobrze pamiętam.
rolando
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 19:37
Rowan napisał/a:
a nie przypadkiem 35 ?? znalazłem na allegro ładne fele:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=329705350 i podane jest ET 35, sam już nie wiem
PZDR.
gipsy2
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:21
ja mam 17" ET 38 , 7" szerokość
jest idealnie! policz tylko sobie czy przy et 35 i 7,5" jak głęboko będzie schowana felga i jak bardzo bedzie wystawać w porównaniu z moją.
Diaboł was zeżre!
rolando
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:22
te ponoć też pasują do R75,a ich ET wynosi 38, jak to jest ??
http://www.allegro.pl/ite...ntem.html#photo
PZDR.
gipsy2
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:23
dodam że na 17stkach gorzej się jeździ niż na moich byłych 16" 6,5j ET 49 i opony 205/55/r16.
do 17stek 7j ET 38 dałem opony 205/50/r17 i czuć że 17" gorzej jeździ na koleinach - kierownica jest "cięższa", ale na zakrętach lepiej jest :) , nawet głupie ET i lekka zmiana szerokości felgi też ma wpływ na trakcję!
Diaboł was zeżre!
rolando
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:24
gipsy2 napisał/a:
a jak to przeliczyć ? nie znam sie na tym :( i niechcę takich fel które będą obcierały czy też będą schowane do środka i popsują wygląd auta.
PS. masz fotę swoich fel na aucie ?
[ Dodano: Czw Mar 27, 2008 20:27 ]
gipsy2 napisał/a:
z tego zdaję sobie sprawę, ale te felgi co mam obecnei (oryginalne 15") są tak brzydkie żę szkoda słów.
kiedyś miałem onegę i oponki 205/55/17, jeździło się bez zarzutu, na szerszych 235 jazda - tragedia
[ Dodano: Czw Mar 27, 2008 20:29 ]
jeszcze znalazłem takie :
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=330185522
widziałem na fotce r75 na takich i wygląda całkiem, całkiem :)
[ Dodano: Czw Mar 27, 2008 20:41 ]
http://www.allegro.pl/sho...82+wys%C5%82any co tych sądzicie?? będą pasić ??
PZDR.
gipsy2
Wysłany: Czw Mar 27, 2008 20:47
ja teraz założyłem fele, to są DEZENT V
jutro porobię foty i dam na forum
Diaboł was zeżre!
MiReK
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 16:42   Re: [R75] jakie jest prawidłowe ET przy felgach 17" ?
rolando napisał/a:
witam Wszystkich,
A ja Ci odradzam 17`` bo stracisz na komforcie jazdy.Polecam 16``,takie: http://www.allegro.pl/ite...a_grupa_vw.html
Sam takie kupiłem,do tego opony 215/55 R16 i jestem bardzo zadowolony :grin:
Nie zrobiłem jeszcze fotek,ale pozwolę sobie załączyć zdjęcie"marcina_i_aluni",on ma identyczne.Przeglądałem różne oferty i uważam że te felgi najlepiej pasują do R75,ładnie komponują się z listwami chromowanymi w naszych bestiach
gipsy2
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 17:21
mając opony 215/55 na 16" i moje 17" i opony 205/50 nie powiedziałbym że aż tak super duży różnic nie ma.
odczułem różnicę między 16" 205/55 6,5j ET 48 a teraz tymi co mam 17" 7j 205/50 ET38. Komfort ten sam tylko gorzej z samą kierownicą, jak wspomniałem czuć że jest "cięższa" w prowadzeniu i ona zaczyna powoli narzucać jazdę po koleinach. 17" i opony przewidziane do tego samochodu czyli 225/45 to bałbym się poważnie, a wogóle niewiem jak można na 18" jeździć :P
Diaboł was zeżre!
rolando
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 19:37   Re: [R75] jakie jest prawidłowe ET przy felgach 17" ?
jedyna napisał/a:
a ja Ci odradzam 17`` bo stracisz na komforcie jazdy.Polecam 16``,takie: http://www.allegro.pl/ite...a_grupa_vw.html
na aukcji felgi wyglądają naprawdę świetnie, na aucie także ciekawo, ale gdyby były o cal większe byłyby jeszcze ładniejsze, co do komfortu zwłaszcza prowadzenia to b. duże znaczenie ma szerokość opony na przodzie, ja będę chciał założyć 205 przód i max 225 tył, tak miałem w omedze B (tył 235) i jaze była jak na standardowych 15"
pozdrawiam
PZDR.
MiReK
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:01
17 też są u tego samego gościa:http://www.allegro.pl/item336009162_alufelgi_czarne_17_5x100_toyota_grupa_vw_subaru.html
Choć nie wiem czy mam go polecać,bo właśnie tocze z nim spór o odklejający sie dekielek,który ma tez lekkie wgniecenie wyczuwalne pod palcem i nie wiem jak to sie skończy.On twierdzi że musiał mi go uszkodzić wulkanizator,a ja wiem że było to od początku,tylko zauważyłem to dopiero przy wymianie felg(sam ściągnąłem dekielki i trzymałem je w rękach).Chce żebym mu wysłał dekielek i on rozpatrzy reklamacje,a przecież nie będę jeździł z"gołą dziurą"w feldze,uważam że dobry szanujący się sprzedawca mógłby wysłać nowy a potem ja mu odeslę ten uszkodzony.
Zobaczymy jak to się skończy,jakby co,to się odezwę
Wysłany: Pią Mar 28, 2008 22:30
gipsy2 napisał/a:
Ja jeździłem MaRkA ZT na 18 iiii faaajnie było :cool: Jakby mnie było stać na ZT to na lato tylko 18 by były :cool:
PS. nie jeździłem po gładkim tylko po dziurawych zakrętach Szklarskiej :)
Brak nowych postów [R75]jakie felgi
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 16, 2014 16:00
janio
Brak nowych postów [r75] Jakie opony do tej felgi??
gin68 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lis 28, 2014 20:37
TomaszM
Brak nowych postów [Rover 75] Jakie felgi stalowe
R_Bujak Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lis 07, 2013 17:01
R_Bujak
Brak nowych postów [R75] Tarcze i felgi jakie opinnie
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Maj 12, 2009 07:26
sogreg1
Brak nowych postów [R75]Nowe felgi.. jakie opony 19
secretivenes Rover serii 75, MG ZT 16 Pią Paź 14, 2016 22:16
prebenny
