Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tarcze i felgi jakie opinnie
tupack997
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:08   [R75] Tarcze i felgi jakie opinnie
witam
jakie felgi macie u siebie
zblizam sie do wymiany tarcz tylnych i może przednich
kupujecie orginalne czy inne ale lepsze orginały nie są nacinane może sa jakieś ktore lepiej odprowadzaja ciepło i lepiej przy tym hamują
pzdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 11, 2009 20:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 00:59
tupack997 napisał/a:
Nacinane tarcze możesz sobie między bajki wsadzić bez wymiany całego ukłądu hamulcowego dedykowanego do tego typu tarcz (zaciski,klocki,pompa,przewody).
Bez tego będą Ci one tylko bardzie hałasowały.
Nie wiem co masz do hamulców w R75 ale jak dla mnie to są rewelacyjne.
W większości chyba oryginalne.
KILLERMGZT190
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 01:12
Zukowaty dobrze pisze.Miałem nacinane tarcze w ZR-ku,klocki szybciej się ścierały i felgi miałem non stop czarne,a nie odczułem różnicy między oryginalnymi tarczami.Generalnie szkoda kasy
KILLERMGZT190
sogreg1
Wysłany: Wto Maj 12, 2009 07:26
Też się zastanawiam po co "poprawiać" fabryczne hamulce w R75. W moim są wręcz rewelacyjne. Faktem jest, że jeżdżę na gumach o szer. 225 i to jeszcze zwiększa skuteczność hamowania, ale na 195 też nie jest źle.
Brak nowych postów [R75] duze tarcze 330mm zimowe felgi 17 obcieraja sie :/
dzieju Rover serii 75, MG ZT 33 Nie Lut 15, 2015 10:48
kosiacki
Brak nowych postów [R75] Jakie tarcze na tył?
ENU Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Maj 01, 2007 14:17
Brak nowych postów [R75] Jakie i gdzie najlepiej tarcze kupić
[R75 CDT 2.0 00r] warszawa
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Mar 19, 2009 15:44
Brak nowych postów [R75] Felgi 17'' - jakie ET
rolando Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Mar 28, 2008 22:30
Brak nowych postów [R75]jakie felgi
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 16, 2014 16:00
janio
