Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDi 98r]
[R220 SDi 98r]
problem z elektryką pomocy!!!! teraz problem z odpaleniem ???
darekg9
  Wysłany: Sob Mar 29, 2008 13:31   [R220 SDi 98r]
Witam, posiadam roverka 220d podczas podladowywania akumulatora klema od prostownika zwarla mi z obudową nie wiem czy to jest moduł czy też komputer objawy są takie że po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon brzęczy w puszce w której są 4 przekażniki [ obok akumulatora]nie świeci kontrolka check enigme ani świece żarowe ,rozrusznik kręci ale bez efektu PROSZE O POMOC dodam ze obrotomierz i predkościomierz po przekręceniu kluczyka podchodzą do połowy skali bezpieczniki sprawdziłem był 1 spalony zmieniłem i dalej to samo
Ostatnio zmieniony przez darekg9 Czw Kwi 03, 2008 22:26, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 13:34
mogłeś wysłać komputer w kosmos :( , odłącz kompa i zobacz czy nadal będzie brzęczeć??
[ Dodano: Sob Mar 29, 2008 13:37 ]
sprawdz przekażniki i bezpieczniki , może tylko się spaliły...
darekg9
Wysłany: Pon Mar 31, 2008 20:26
sprawdziłem bezpieczniki i styczniki założyłem inny komputer i dalej to samo
[ Dodano: Wto Kwi 01, 2008 21:09 ]
widzę, że chyba nikt nie miał podobnego przypadku , moze ktoś kto się zna bylby chetny naprawić z okolic dolnego śląska bo mi już ręce opadają
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 15:28
darekg9 napisał/a:
Do Wrocławia daleko? Może Gawin da radę?
darekg9
Wysłany: Sro Kwi 02, 2008 16:02
Witam ,do wrocka mam 60 km możesz podać dokładniejsze namiary na Gawina
[ Dodano: Sro Kwi 02, 2008 21:31 ]
witam ponownie a jednak komputer dzięki za trafną podpowiedż PHJOWI KOMPUTER OD ROVERA 42O działa bez synchronizacji z immobilajzerem pozdrawiam i dzieki
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 10:57
darekg9 napisał/a:
Następnym razem używaj proszę przecinków i kropek, bo trudno Ciebie rozczytać. :/
Piloty od alarmu synchronizują się z centralką od alarmu, zatem podmiana komputera jak słusznie zauważyłeś nie wymaga grzebania w immo/alarmie.
PHJOWI
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 12:25
jakbyś odrazu mówił że było kombinowane z silnikiem to było by dawno po problemie ale i tak gratuluje że chodzi.
darekg9
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 22:20
witam, ponownie po wymianie komputera wszystko niby ok.kontrolki gasną,świece grzeją pompa paliwowa bzyczy i niby wszystko ok. Problem polega na tym że,po odpaleniu zaraz gaśnie.Próbowałem odpowietrzyć i dalej to samo ,odpali i gaśnie .Sprawdzałem błędy komputera i cały czas mruga tylko 12 . Nie wiem co to może być za przyczyna . Pozdrawiam i czekam na odpowiedż.Po dokładniejszej analizie, zauważyłem że po odpaleniu pompa przestaje działać . PO ponownym cofnieciu stacyjką do poz 0 ,i ponownym włączeniu zapłonu znowu chodzi . Czyżby też ten komputer ?? ????
Wysłany: Czw Kwi 03, 2008 23:17
Sprawdź samą stacyjkę, może coś nie tak tam z przewodami i elektrozawór wyłącza pompę wtryskową.
darekg9
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 18:51   problem rozwiązany!!!!
Stacyjka jest sprawna ,ale to podobno immobilajzer odcina paliwo.może ktoś zna sposób,aby obejść immo i połączyć pompę. By móc dojechać na zsynchronizowanie tego USTROJSTWA
[ Dodano: Czw Kwi 10, 2008 08:28 ]
Witam już wszystko ok,autko śmiga.[wina tkwiła w tym że immo odcinał zasilanie pompy paliwa]Zawiozłem komputer do dobrego elektronika samochodowego,pogrzebał ,skasował 200 zł i auto śmiga .Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 19:02
kangaroo69
Brak nowych postów [r220 sdi]
arturmg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 20, 2009 12:08
Brak nowych postów [R220 SD '97]
przekaźnik do świec żarowych
paolog Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 24, 2007 12:35
NEOSSS
Brak nowych postów [R220 SDi '97] hak
kadzaf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Gru 23, 2007 23:40
barti101
