Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/1.6l.2003]Sprzeglo czy skrzynia?!?
porek333
  Wysłany: Sro Mar 05, 2008 01:29   [R25/1.6l.2003]Sprzeglo czy skrzynia?!?
Czesc Wam.Mam do Was kilka pytan ktore sa zwiazane z problemami w mojej 25.Glowne to:
gdy samochod jest na luzie slychac halas z okolic SPRZEGLA!Przy wcisnieciu sprzegla halas zanika.I teraz nie wiem czy to sprzeglo sie konczy czy to skrzynia biegow(o co sie najbardziej boje).Jeszcze od przedwczoraj zaczelo sie tak dziac ze podczas jazdy podczas wciskania sprzegla jest tak jakby sie ``PRZYKLEJALO DO PODLOGI``i nie wiem co mam z tym zrobic.
drugie pytanie juz jest banalne ale Kto pyta nie blodzi :
wymienilem w zeszla niedziele tylnie glosniki na Alpine SXE-1325S(nie posiadam wzmacniacza ale radyjko jest calkiem,calkiem Jvc 4 razy 50W) i nie moge dawac glosniej bo okropnie charcza.W 90% jestem pewien ze powod to zacienkie kable i to dlatego,ale wciaz mam te 10% niepewnosci.
Prosze o porady i zgory dziekuje
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 01:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 07:44
hałas może wskazywać na padające łożysko sprzęgła,
to, że się pedał przykleja do podłogi, to albo zatarta linka, albo łapa sprzęgła, w pierszym wypadku linkę wyczyścić/nasmarować lub wymienić w drugim przesmarować i rozruszać,
co do głośników to przychodzi mi do głowy tylko mniej basu :P
Valander_wwa
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 07:56
porek333, to są 13cm głośniki więc zbytnio nie mają jak tego bassu generować, kable można sprawdzić, ja bym sprawdził ustawienia wzmacniacza też :)
wacork
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 08:07
Jeżeli chodzi o głośniki przyczyną może być nieprawidłowe połączenie głośnika, istotne jest połączyć plus + z radia do plusa + w głośniku i analogicznie z minusem. Jeśli nie masz opisanych pinów na głośniku, podłącz bateryjkę LR6 (paluszek) za pomocą dwóch przewodów do pinów głośnika przykładając plus z bateryjki powinieneś zauważyć wypchnięcie membrany w górę.
porek333
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 08:51
Czesc.Z glosnikami to tak ze napewno sa dobrze podlaczone bo MINUS to zawsze jakis tam kolor kabelka z czarnym paskiem(tak mnie uczono,a wydaje mi sie ze nikt by tego seryjnie nie pomylil) czyli tak podlaczylem.- do - ,+ do+ i nici z tego ,a glosniki ktore byly wczesniej zamontowane od nowosci nie dawaly takiego zlego brzmienia,a byly o wiele gorsze.W ustawieniach radia juz robilem wszystko.jedynie jak ustawie zeby gralo tylko na przod to ladnie gra.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 09:01
Daj trochę wytłumienia od spodu głośników albo zrób coś w rodzaju obudowy i przestaną charczeć. W tej chwili głośniki pracują w cholernie niekorzystnych warunkach (brak obudowy = duży skok membrany = zniekształcenia) i stąd taki efekt. A i bas pewnie też trzeba trochę przykręcić ;)
porek333
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 09:21
bass jest na 0 czyli ok ,ale sprobuje zrobic jakas obudowe moze to podziala.
Wysłany: Sro Mar 05, 2008 10:18
włącz radio, weż kawał szmaty, filcu, czegoś do tłumienia dźwięku itp. następnie otwórz bagaznik i przykryj w miarę szczelnie głośnik od spodu ową szmatą itp i przytrzymaj ręką i zobaczysz czy jest zmiana w pracy głośnika ;)
Wazzabii
Wysłany: Czw Mar 06, 2008 23:29
co do pukania w okolicy skrzyni...
łożysko na wałku atakującym w skrzyni biegów,
też to mam ale tylko przy zimnym silniku, później problem znika, jest to raczej normalne, że to łożysko dostaje luzu,
raczej warto to zrobić przy okazji wyciągania skrzyni w przyszłości czy podobnych prac w tych okolicach.
lucas84
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 00:29
porek333 napisał/a:
czy hałas jest słyszalny w trakcie jazdy? czy hałas można porównac do tarcia metalu o metal?
porek333
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 01:48
Doslownie jest tak jak napisal Wazzabii to te lozysko ale bede z tym jezdzil ponoc nie jest to tak szkodliwe.Ajak sie dowiadywalem w warsztacie powiedzieli ze za ok 300-400 funtow moga to zrobic czyli nie warto.
A ogolnie jeszcze jedno mam pytanie pojawil sie luz na pedale hamulca(jak wcisne hamulec do polowy i potem ruszam GO po pare milimetrow wystepuje luz!orientujecie sie co to moze byc??doslownie taki malutki luz ale czuc to pod noga,a Ja na takie wszystkie usterki uczulony,chyba wiecie Sami jak to jest
MiL999
Wysłany: Pią Mar 07, 2008 14:34
Sprawdz tez poziom oleju w skrzyni biegów. U mnie też po puszczeniu sprzęgła na luzie słychać ciche terkotanie w skrzyni biegów. Uzupełniłem olej bo było trochę za mało i teraz jest to dużo cichsze. Podobno nie jest to duża usterka i można z tym jezdzic. Zobaczymy.
Rover 214i Lublin
porek333
Wysłany: Nie Mar 23, 2008 00:18
mam pytanie czy w rover 25 mozna spuscic olej ze skrzyni??Bo jak wszedlem pod samochod to znalazlem tylko srube do dolewania a do spuszczenia nie ma ??Dziwne!Ale z czego wiem to w Mercedesach jest wlasnie tak ,moze i w roverach 25 tak tez robili !??
Wysłany: Sro Mar 26, 2008 15:11
porek333 napisał/a:
Może byś napisał jaki masz silnik...?
porek333
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 00:16
jak wchodzisz w ten temat to jest jak byk [R25/1.6l.2003] czyli 1.6l !
Wysłany: Sob Mar 29, 2008 11:04
na pewno da sie olej spuścić.
masz skrzynię R65korek jest po lewej stronie bloku skrzyni pionowo pod półosią :cool:
giewu
Wysłany: Pią Kwi 04, 2008 13:48
porek333 napisał/a:
dopisek moderatora:
porek333 uzupełnij proszę swój profil o powyższe dane ... przyjrzyj się profilom innych użytkowników ;)
Brak nowych postów [R25] Problemy sprzeglo abs gaz skrzynia biegow
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 22, 2012 10:46
jimmy1991
Brak nowych postów [Rover 214Si] skrzynia czy sprzeglo?
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Kwi 05, 2010 15:14
McGAJveR
Brak nowych postów [ r200 sd] sprzeglo
Tomkro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Paź 15, 2007 17:19
Chester
Brak nowych postów [rover 200 ] sprzeglo
hertz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 18, 2014 21:35
hertz25
Brak nowych postów [220 SD '97] --SPRZEGLO ---ktore..???
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Sie 27, 2010 16:26
FSEbola
