Forum Klubu ROVERki.pl :: Filtr stozkowy.
Filtr stozkowy.
HaDeSsS
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 23:31
wtedy byly inne, z tego co pamietam gabkowe
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
Wysłany: Czw Kwi 10, 2008 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sachar
Wysłany: Pią Kwi 11, 2008 07:26
Zastanawiam się czym się różnić miałby taki filtr do gazu od zwykłego? Może jest niepalny - jak strzeli w kolektor to jest mniejsza szansa że się zjara? :P Moim zdaniem nie istnieje coś takiego jak specjalny filtr powietrza do gazu i inne tego typu wynalazki (np specjalne powietrze do opon aut z LPG) i jest to tylko "chłyt majketingowy"
[ Dodano: Pią Kwi 11, 2008 07:27 ]
Jeszcze jedna uwaga na potwierdzenie tezy: A dlaczego nie ma zwykłych filtrów powietrza ze specjalnym przeznaczeniem do gazu? :)
Luk88
Wysłany: Sob Kwi 12, 2008 21:43
Sachar napisał/a:
dokladnie cos takiego jak stozek do gazu nie istnieje....zwykla bzdura...
HaDeSsS
Wysłany: Nie Kwi 13, 2008 16:08
Własnie ze istnieje :) i jest wykonany z niepalnej siatki SSM (Stainless Steel Mesh).
Sachar
Wysłany: Pon Kwi 14, 2008 00:36
To może jakiś przykład?
Wysłany: Sro Kwi 16, 2008 17:36
HaDeSsS napisał/a:
Dla mnie to jakieś bezedury :P
Filtr to filtr. Taki sam dla benzyny i gazu.
Przykład tego SSM:
http://www.swistak.pl/auk...-LPG-250KM.html
Korczus
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 15:04
Chyba założę stożek z powrotem, tylko chcę to zrobić porządnie żeby działało jak należy. Tylko tak się zastanawiam czy muszę robić mu jakiś dodatkowy dolot, czy jak dam go od razu za seryjnym dolotem to wystarczy?
tak było jak kupiłem auto :P
Stożek w obudowie, więc może to i dobrze, jak go dam zaraz przy dolocie powietrza to żadnych osłonek bym nie musiał robić.
No ale czekam na jakieś fachowe rady, bo nie wiem czy dobrze kombinuje :P
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 16:01
Jesli zrobisz to tak jak tu jest opisane, to bedzie on mial dostarczone zimne powietrze :ok: .
Jesli wstawisz go tylko zamiast oryginalnego dolotu, to bedzie on bral cieple powietrze spod maski :nook:
Korczus
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 16:09
A taką elastyczną rurę dolotową gdzie można kupić? Jak tego szukać na alledrogo.pl? :) Stożek mam podobny jak ten na zdjęciach, więc mógłbym tak samo to poskładać. Stożek wsadzić w miejsce seryjnego do niego rura, jakoś to połączyć ze sobą i elegancko :) A pod autem mi sie wydaje czy rura idzie w przeciwnym kierunku do jazdy auta?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 16:19
Mysle ze to raczej obojetnie w ktora strone, bo on i tak zassie tylko tyle ile bedzie potrzebowal. Musisz dac taka nakladke na koniec bo on ma zamkniete scianki, zaraz poszukam i podrzuce jak to powinno wygladac z innym stozkiem.
[ Dodano: Nie Kwi 27, 2008 16:23 ]
A taka zabudowe musialbys zrobic gdybys mial taki stozek , i wtedy rura doprowadzalaby zimne powietrze od spodu stozka. A oslona izolowalaby od zrodel ciepla
Korczus
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 16:31
No wiem wiem że jak stożek odkryty to bym musiał osłonkę zrobić, ale skupmy się na moim stożku, bo na razie nie planuje kupować innego. Czy mogę go tak założyć jak na tych przykładach, że podpinam bezpośrednio pod niego dolot powietrza?
No i nie wiem nadal gdzie taką rurę nabyć, na allegro patrze to są same te metalowe:P
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 16:40
A masz ta standardowa co szla do tej puszki z filtrem?
Jesli tak to tej mozesz uzyc, tylko potrzebowalbys tej koncowki zeby polaczyc stozek z rura
Korczus
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 18:32
Już mam chyba koncjepcje ;p jeśli dostane gdzieś taką rurę karbowaną 10cm średnicy, to podepnę ją bezpośrednio pod stożek, i puszczę na dół tak jak na fotach, myślę że powietrza będzie miał aż za dość :P
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 20:14
No powinno jesli dasz "taka" rure :shock: , powodzenia w montazu i daj znac jak idzie modyfikacja
Korczus
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 21:52
Jutro pojadę w miasto w poszukiwaniu takiej rury, tylko nie mam nawet pojęcia w jakich miejscach szukać czegoś takiego, może jakieś rady? :)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:11
Popatrz w sklepach z materialami budowlanymi, takie rurki ida bodajrze do wentylacji. Powinienes to dostac bez problemu
[ Dodano: Nie Kwi 27, 2008 22:13 ]
A bedziesz mial wogule tyle miejsca zeby przecisnac rure 10 cm :shock: ?
Korczus
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 22:22
No jak wywalę całą puche od seryjnego filtra to powinno się zmieścić :P
[ Dodano: Nie Kwi 27, 2008 23:08 ]
Stożek założę z powrotem tak jak na zdjęciu i do tego pociągnę mu bezpośredni dolot, jeśli dostanę taką rurę to nałożę ją na stożek, ścisnę opaską i powinno być ok. Ciepłe powietrze nie będzie miało prawa się dostać.
Będzie dobrze w ten sposób, czy stożek powinien być bliżej chłodnicy?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 27, 2008 23:24
No jak wywalisz cala puszke to pewnie wejdzie, a stozek stawiaj jak najdalej od chlodnicy zeby sie nie nagrzewal i bedzie ok.
andrzejziom
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 18:26
Ja zastanawiam się nad włożeniem stożka Do R620 , 16 V z LPG ... może ktoś ma u siebie w 600 stożek prosiłbym o fotki jak to u was wygląda .. ??
Był Rower Wigry III (Składak) ;) , teraz R620 SLI 2.0 , 16V ........
Korczus
Wysłany: Pon Kwi 28, 2008 21:48
Czym najszybciej wyczyścić stożek? Jutro będę zakładał, rurę już mam :P , ale przed tym chcę go wyczyścić, czytałem gdzieś że można użyć WD40 itp preparaty?
[ Dodano: Sob Maj 03, 2008 14:46 ]
Gdzie można kupić taki stożek K&N jak na tych fotkach http://www.kandn.com/instructions/57A-6022.pdf, albo jakiejś innej dobrej firmy, chodzi mi głównie o to by był tak samo podłączany jak ten, bo nie chce mi się bawić w jakieś osłonki, pociągnę sobie tylko rurę dolotową od spodu autka i git :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Filtr Stozkowy
Kamill1176 Tuning mechaniczny 1 Sro Sie 24, 2016 09:13
bociannielot
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ Rover 620 SDI] Filtr stożkowy
Artur20-2012 Tuning mechaniczny 5 Sro Wrz 12, 2012 12:23
Pływak
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R623 si] Filtr stożkowy.
bert623si Tuning mechaniczny 1 Wto Lut 14, 2012 15:46
davidlive
Brak nowych postów Filtr stożkowy Rover 416
krk Tuning mechaniczny 3 Pią Wrz 17, 2010 15:11
Pływak
Brak nowych postów [R ALL] Filtr stożkowy a gaz w aucie ... ??
andrzejziom Tuning mechaniczny 6 Nie Kwi 05, 2009 23:25
Tomek1212
