Forum Klubu ROVERki.pl :: [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 22:56
tomaszo81
  Wysłany: Pią Maj 02, 2008 16:14   [wszystkie R ] Diagnostyka 4 ALL
Chce sie podpiac pod zlacze diagn. w R45 -zlacze znalazlem na prawo od pedalu gazu tuz przy nawiewie na nogi (mniemam ze to wlasciwe zlacze - innego nie znalazlem).
Problem mam taki, ze w RAVE'ie jest opis pinow jak ponizej :
Cav Col Cct
1 OU 38
3 RU 38
4 B 38
7 K 38
15 LGR 38
16 P 38
Czy moze ktos pomoc mi rozkodowac co oznacza OU,RU,B,K(to chyba kojaze),LGR,P.
Ktore to masa,+12V i K-line ?
Z gory dzieki
[ Dodano: Pią Maj 02, 2008 17:03 ]
Cos mi sie wydaje ze to bedzie standartowy OBD.
Proboje sie polaczyc programem VAG-COM ale bez efektow - czy musi byc do tego jakis specjalny program ? (T-2 ?)
Tomek
Ostatnio zmieniony przez tomaszo81 Sob Maj 03, 2008 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 16:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
snake0908
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 18:23
tomaszo81 napisał/a:
Ja tez próbowałem sie podpiąć testerem diagnostycznym z OBD, OBD2, linia cyfrowa CAN i niestety, niedziala. Nie wiem jaki trzeba mieć sprzęcik żeby sprawdzić ewentualne błędy. pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
PHJOWI
Wysłany: Pią Maj 02, 2008 18:43
masz starszą 75 albo kts , abo testbook t4
tomaszo81
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 10:14
Porownalem istniejace piny we wtyczce z rozpiska standartowej wtyczki OBD2 jak maja np VW
Identyczna - jednak przeszukalem forum i cos mi sie zdaje ze nikle szase na domowe grzebanko w roverku - chyba bez testbooka sie nie obejdzie :(
Kiedys mialem golfa 3 i tam bylo to fajne, ze domowym laptopkiem +VAG-COM moglem do woli zabawiac sie z komputerkiem i wykrywac istniejace usterki...
A ten testbook to jak popatrzylem w ravie to laptop + rozne koncowki.
Fajnie jak by mozna taki protgramik diagnostyczny jaki jest w testbooku pobrac ze strony klubowej i moc sobie "grzebac" samemu :) - interfejs jest pewnie standartowy jak do OBD.
A moze dostepna jest chociaz specyfikacja protokolu jaki jest uzywany do komunikacji z urzadzeniami na magistrali roverka???
A moze na zlot we Wrocku by ktos zalatwil testbooka i za drobna oplata podlaczal roverki ?? :)
Tomek
String
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 12:28
No ja liczę na to że na Ogólnopolskim Zlocie któryś z kolegów posiadających KTSa oraz T4 pojawi się i będzie możliwość podpięcia się i analizy danych :twisted:
Może PHJOWI znajdzie czas żeby ze swoim sprzęciorem zawitać na Zlot ?? :wink: :mrgreen:
Wysłany: Sro Maj 07, 2008 11:52
przecież nie dawniej jak miesiąc temu ktoś podawał jakim testerem można połączyć się z silnikiem w R25:
http://forum.roverki.eu/v...tester+diagn%2A
W R45 jest to samo.
gumowy
Wysłany: Czw Lip 30, 2009 16:17
Jaki trzeba miec program zeby sprawdzic usterki?
Kumpel ma kabelek z odb2 i pasuje do mojego r45 ale on ma jakis progs do innych samochodhow do rovera nie ma
TomC
Wysłany: Pią Lip 31, 2009 10:17
Cav Col Cct
1 OU 38
3 RU 38
4 B 38
7 K 38
15 LGR 38
16 P 38
Nie widzę jednoznacznej odpowiedzi więc odpowiem:
OU - Orange - Blue
RU - Red - Blue
B - Black
K - Pink
LGR - Light Green - Red
P - Purple
Z angielskiego mam tłumaczyć czy dasz radę? :razz:
Do czego są odpowiednie kable nie podpowiem bo nie mam Rave z 45 tylko z 400.
Jak przeszukasz schematy to powinieneś dojść który do czego jest.
Brak nowych postów [All] Kupiłem interfejs ELM OBD II 327 Diagnostyka za piwko
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Pon Wrz 13, 2010 09:38
SyntaX
Brak nowych postów [All Diagnostyka] Chcę kupić interfejs diagnostyczny Łódź
SyntaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Lip 11, 2010 21:16
adamk
Brak nowych postów [L-series IDT]Diagnostyka problemow pompy wtryskowej VP30
Remigiusz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pią Kwi 13, 2018 10:12
mentos
Brak nowych postów [R600] Diagnostyka komputerowa w okolicach Piotrkowa Tryb.
Gapek1986 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Paź 05, 2011 08:58
kruszan
Brak nowych postów [All k-series] Diagnostyka pompy paliwa-tansza alternatywa.
keczu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Sty 23, 2011 15:34
keczu
