Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214] śmierdzi z nawiewu:(
themartino
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 22:51   [r214] śmierdzi z nawiewu:(
[R214 1,4Si 97r 3dr]
jakiś czas temu mój roverek zagotował sie w korkach i od tego czasu jak włączę ogrzewanie to jest taki sam zapach jak gdy mi sie płyn wygotował;/ gdy nawiew jest włączony na zimne powietrze to jest ok a jak na ciepłe to śmierdzi.
czy ktoś ma jakis pomysł co to może byc??
Wysłany: Sob Maj 03, 2008 22:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
xxxgrze
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 09:19
Posiadasz klimatyzację ?
leszczynianin
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 09:49
Ja mam w moim aucie R 416 si . ten sam problem tylko ze po włączeniu Klimy wydziela się dziwny zapach z nawiewu . Z tego co gdzieś wyczytałem to przyczyna tego może być zagrzybienie filtra kabinowego . Tylko ze ja w moim autku nie mam filtra kabinowego , odkryłem to gdy naprawiałem rezystory nawiewu . Wiec gdzie mam teraz szukać tej przyczyny tego dziwnego zapachu ??
xxxgrze
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 09:55
leszczynianin napisał/a:
Filtr nie ma żadnego znaczenia, chodzi o cały układ klimatyzacji.
Więcej na ten temat: http://www.roverki.pl/article.php?sid=379
leszczynianin
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 11:21
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego artykułu http://www.roverki.pl/article.php?sid=379 . Mianowicie zeby dostać się do tego całego wiatrak wentylatora i móc siknąć ten preparat do środka należy zdemontować ta cała obudowę w raz z tą gąbką ??Przedstawiam fotkę http://img231.imageshack.us/img231/5248/332rb1.jpg
xxxgrze
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 11:42
Patrz pkt. 2
"Następnie należy włączyć wewnętrzny obieg powietrza. Przegroda cofnie się ukazując nam u dołu kanał dostarczający poprzez wentylator powietrze do parownika."
Tam wprowadzałem środek czyszczący.
leszczynianin
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 12:41
No teraz jak na to patrzę to wydaje mi się proste i logiczne :P . Dzieks ,pozdro
the_fly
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 14:04
a czy w serii 200 też tak można "wyczyścić" klimę?
bo choć autor wątku się nie wypowiada, to ma 214...
pytam bo osobiście też jestem zainteresowany odpowiedzią :)
Paul
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 14:19
the_fly napisał/a:
Zasada wszędzie jest ta sama :D
Różnice mogą wystąpić przy filtrze :D
themartino
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 14:32
tak mam klimatyzacje. ale zapach wydziela sie gdy ona jest wyłączona i jest ustawione na ciepłe powietrze.
Dodam że zapach zaczął sie wydzielac dopiero od czasu gdy auto mi sie "zagotowało"
wcześniej wszystko było OK
hawczyn
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 16:46
themartino, a masz ubytek płyny chłodniczego? może po zagotowaniu nagrzewnica nie wytrzymała i masz malutką dziurke - wystarszy że sie bedzie pocić i już mamy przykry zapach. a jak dasz na zimne to nagrzewnica jest omijana i zapachu nie ma. według mnie możesz tak mieć. ja tak miałem w polonezie i musiałem wymienić nagrzewnice.
Nie ma słabych aut... są tylko słabi kierowcy
themartino
Wysłany: Nie Maj 04, 2008 19:19
hawczyn napisał/a:
wiec tak, po wygotowanie sie płynu uzupełniłem go i jak na razie to nie zauważyłem żadnych ubytków płynu.
Brak nowych postów [r214 1,4,16v 97r] śmierdzi z nawiewów
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sie 13, 2009 19:00
drlubicz
Brak nowych postów [R214 1997r] Śmierdzi w aucie
zizu77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Wrz 25, 2009 23:08
Brak nowych postów [R214 Si] Panel nawiewu do wymiany
piotrale Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Kwi 10, 2011 20:56
Brak nowych postów [R214 Si] Problemy z działaniem nawiewu w aucie
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 19, 2010 22:20
Brak nowych postów [R214 Si '98 103KM] Wentylator nawiewu - regener. silnika
remikwiat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 26, 2012 12:23
remikwiat
