Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R600 ] Jak wyciągnąć radio PHILIPS kaseciak ?
szymix
  Wysłany: Pon Maj 19, 2008 15:33   [ R600 ] Jak wyciągnąć radio PHILIPS kaseciak ?
Zamierzam zmienić radio w moim Roverku 600, jest to radio PHILIPS na kasety. Nie wiem jak je wyćiągnąć, prosze o poradę.
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 15:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
themartino
Wysłany: Pon Maj 19, 2008 20:44
żeby wyciągnąć niektóre radia potrzebne są specjalne "haczyki" jesli ich nie posiadasz to jedz do pierwszego lepszego serwisu car-audio, tam napewno to zrobia!!
Tysio
Wysłany: Czw Maj 22, 2008 09:37
Jeśli posiadasz radio PHILIPS DC 680/90 dla Hondy lub podobny model to podważasz te dwie zaślepki po bokach radia na zewnątrz (takie pionowe plastikowe paski). Pod spodem masz dwa otwory po każdej stronie gdzie wystarczy włożyć kawałki drutu (sztywnego przewodu) jednocześnie w górny i dolny otwór. Wysunąć i zrobione.
KRYS
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 10:05
Zapytaj sie dresa z ławki pod blokiem he he he
A tak na serio to na 100% musisz odblokowac zatrzaski po bokach radia, np płaskim śrubokrętem lub blaszką, wystarczy wsunąc. Albo jeżeli są małe dziurki po bokach radia włoży w nie drut i powinno sie odblokowac.
Jest tez mozliwośc że radyjko jest poprostu przykrecone do kieszeni śrubą z tyłu radia
Mam nadzieje ze nie wykorzystasz tego w aucie sasiada he he he
szymix
Wysłany: Sob Maj 24, 2008 11:59
Blaszki nie wchodzą, ale dziury są faktycznie i to chyba będzie to. Dzięki za porady, niestety wymiana radia odeszła na dalszy plan, żona miała obiekcje co do tego wydatku niestety i zamiast tego kupilismy aparat hehehe.
mattipoz
Wysłany: Nie Cze 08, 2008 10:18
mam problem właśnie z takim radiem. Otóż wyjąłem akumulator zeby go naładować, kiedy go włożyłem i podłaczyłem radio przestało sciagać niskie fale. Tak jakby trzeba było jeszcze raz je programować. Długie fale bez problemu ściaga. klikajac w przycisk "BAND" niby wyszukuje ale nic to nei daje.co mam zrobić?:)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów Jak wyciągnąć radio PHILIPS z ROVERka 75?
mihu-d Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Czw Sie 30, 2007 11:08
mihu-d
Brak nowych postów Rover 75 radio fabryczne, kaseciak ... jak to zmienić ?
Poolu Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pon Wrz 17, 2012 14:46
Poolu
Brak nowych postów [R75] Czy fabryczne radio philips ma kod ?
Wolek Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Pią Wrz 14, 2007 16:26
henryk
Brak nowych postów Rover 75 seryjne radio Philips. Co o tym myślicie?
snky1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Sty 18, 2010 07:44
snky1987
