Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,4Si 97'] Wymiana sprzęgła
Artus2000
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 13:56   [R200 1,4Si 97'] Wymiana sprzęgła
Po prześledzeniu forum, dochodzę do wniosku, że w moim rowerku jest założona tarcza o średnicy 190 mm a powinna mieć 200 mm. Niestety, wymiana wiąże się ze sporymi kosztami! Samo sprzęgło to już wydatek kilku stówek, wymiana pewnie drugie tyle :( I tu moje pytanie, czy wymiana sprzęgła to bardzo skomplikowana sprawa? Nie jestem mechanikiem, ale jak to mówią "złota rączka ze mnie" :D Czy do jego wymiany jest potrzebna jakaś "tajemna" wiedza, specjalne narzędzia, przyrządy itp? Czy standardowy zestaw kluczy, kanał, trochę rozsądku wystarczy? Przeglądałem Rave, ale niestety mój angielski jest za ubogi aby było ono dla mnie pomocne. Coś tam jest napisane o jakimś specjalnym kluczu/narzędziu do (jak zrozumiałem) blokowania położenia wału? Na forum, ktoś pisał, że zastąpić można zwykłą śrubką, czy wiertłem? Może ktoś łaskawy, pokusił by się o jakiś krótki manual, co po kolei odkręcać, na co zwrócić uwagę, jakie narzędzia są niezbędne itp.
Rover 200Si 1,4 kat 16V 97' - Nightfire
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 15:32
Ja wczoraj w nocy wymienialem w swoim R 414, ogolnie myslalem ze bedzie gorzej. Zadnym mechanikiem nie jestem, ale pojecie jakies tam mam co do czego i jak. Wpisz w szukajke "wymiana sprzegla" i przeszukaj tematy, bedzie tam opis wyjmowania skrzyni napisany przez Tomiego.
Jedyny problem u mnie to bylo odkrecenie docisku, ale jesli masz klucz torx chyba 6.0 to nie powinno byc problemu. Ustawienie tarczy jest nawet proste poniewaz zewnetrzny wymiar tarczy jest identyczny jak wycisku, ustawiasz zeby na okolo bylo rowno z wyciskiem i dokrecasz.
Powodzenia
Artus2000
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 16:21
rodi* napisał/a:
JWpisz w szukajke "wymiana sprzegla" i przeszukaj tematy, bedzie tam opis wyjmowania skrzyni napisany przez Tomiego.
:oops: No zabij mnie, ale znaleźć nie mogę tego tematu :( Możesz podać jakąś przybliżoną datę tego posta?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 23:39
Sorki ze tak pozno, ale sam go ledwie odnalazlem :/
Tu masz opisane jak wydostac skrzynie, a reszta to tylko zalozenie nowego wycisku i tarczy.
Ja wyciagalem skrzynie do dolu bo jak popatrzylem od gory, to nie moglem se jakos wyobrazic jak ona ma sie tam zmiescic.
Podczas rozkrecania uwazaj na impulsator, bo jest blisko srub laczacych skrzynie z silnikiem. Najlepiej jest odkrecic jedna srubke i go wyciagnac ze skrzyni
Artus2000
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 09:04
Dzięki wielkie, o to właśnie chodziło! :)
Brak nowych postów [R200] wymiana sprzegła
ciagnie jak szalone
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sob Paź 11, 2008 21:31
Brak nowych postów [R200]Wymiana linki sprzęgła
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 31, 2011 11:57
Raptile
Brak nowych postów [R200 SDi] Wymiana sprzęgła - coś dodatkowo wymagane???
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sie 06, 2010 22:33
RUDiCK
Brak nowych postów [R200 R3 1.6 benzyna] Wymiana linki sprzęgła - problem
WMAlleG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 19, 2020 07:20
dawidd
