Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 SDi] Wymiana sprzęgła - coś dodatkowo wymagane???
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:29
RUDiCK
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 18:54   [R200 SDi] Wymiana sprzęgła - coś dodatkowo wymagane???
Chce sprawić prezent mojemu Rover-kowi :ok: i postanowiłem wymienic mu już dość umęczone sprzęgło (już sie lekko slizgało). Zakupiłem dziś kompletny zestaw sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko) i zastanawiam się czy coś jeszcze wymagane jest przy takiej wymianie (jakieś uszczelki, czy może wymienić olej w skrzyni - jeśli tak to ile i jaki). Ogólnie chodzi mi o to, czy do wymiany sprzęgła zaleca się robić coś jeszcze, czy wystarczy tylko co podałem wcześniej.
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 18:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 03, 2010 23:01
olej mozna wymienić przy okazji ... i tak trzeba go ze skrzyni zrzucic ... oryginalny olej to MTF94 i ... polecam poszukanie dokłądnie takiego ... nie będzie póxniej problemów z wrzucaniem biegów zimą itp ... :ok:
http://www.roverki.pl/ind...krzyni-typu-pg1
maciej1
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 08:27   Honda Accord 2.0 TDI 1997rok
A gdby dał olej nie MTF tylko ATF o tych samych parametrach do skrzyń automatycznych. To coś złego
praktis
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 08:30
maciej1 napisał/a:
Skrzynie PG1 są wrażliwe na niewłaściwy olej. Lej MTF94, chyba że lubisz mocować się ze skrzynią.
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 10:41
jak już bardzo chcesz szukać innego, to wlej silnikowy 10W40 .... ale polecam poszukanie MTFa
RUDiCK
Wysłany: Pią Sie 06, 2010 22:33
Dzięki za odpowiedzi - olej zakupie,
a wracając jeszcze do wymiany sprzęgła w moim roverku, czy jest to jakas wielka filozofia ?? Pytam dlatego ze nie znalazłem w okolicy mechanika ktory by wczesniej robił taką porządną maszynę :wink: i zmuszony jestem zostawic ja na eksperymenty jednemu z nich :bezradny: . Chyba ze ktoś może polecić jakiegoś pewnego fachowca z Olkusza lub okolic (dla niewiedzących, Olkusz leży miedzy Krakowem a Dąbrową Górniczą).
Brak nowych postów [R200 1,4Si 97'] Wymiana sprzęgła
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 07, 2008 09:04
Artus2000
Brak nowych postów [R200] wymiana sprzegła
ciagnie jak szalone
grybam Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sob Paź 11, 2008 21:31
Brak nowych postów [R200]Wymiana linki sprzęgła
princo12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Paź 31, 2011 11:57
Raptile
Brak nowych postów [R200 R3 1.6 benzyna] Wymiana linki sprzęgła - problem
WMAlleG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 19, 2020 07:20
dawidd
