Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i 97r] Rozładowany akumulator
immk83
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 15:45   [R214i 97r] Rozładowany akumulator
Dzis po 4 dniach do autka a tu nic, przy próbie odpalenia słysze tylko taki dziwny dzwięk jak udar w wiertarce. Okazało sie ze mam rozładowany akumulator. Wspomne ze aku ma jakies 3 mies tak ze to napewno nie wina aku. Czy miał ktos podobny problem, gdzies chyba musi mi upływać prąd. Wspomne tylko ze ostanio wymieniałem zarówke do podswietlania zegraka i zauważylem dziwną rzecz: po odpaleniu zegar ma podswietlanie a po zapalenu switeł podwietlanie wyłącza sie. nie wiem co to za obiaw? Teraz odpoiłem całkowicie kostkę od zegara naładowałem aku i czekam. Prosze o jakies sugeste?
Irek
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 15:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 15:58
Po włączeniu świateł podświetlenie zegarka się powinno przyciemnić. To nie przyczyna, może słabo ładuje alternator? :lol:
Pozdrowienia Piotr.
immk83
Wysłany: Sob Cze 07, 2008 16:10
No ale do tego czasu wszytsko było ok palil na dotyk, to chyba jednak nie alternator, pozatym teraz zapaliłem na kablach i ładowałem alternatorem. I aku zostało naładowane. Wynika ze mam jakiegoś pożeracza prądu. Są w roverkach jakies szczegołne które powinienem sprawdzić w pierwszej kolejnści?
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 15:43
immk83 napisał/a:
Należy sprawdzić, czy po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, po ok. 30 sekundach "odpuszcza" przekaźnik główny (powinno być słyszalne cyknięcie w czarnej skrzynce z przekaźnikami znajdującej się tuż obok komputera wtrysku)
immk83
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 16:24
Hej
Ok sprawdze to dzis, ale niepokoi mnie właśnie to podswitlanie zegarka bo teraz odlaczylem całkiem kostke od zegarka i naraze pali tzn stał 20h i zapalil bez problemu, czy jak by nie odbijał przekaznik głowny to po ilu godz rozładuje aku? a z tym podswietlaniem zegraka jest tak ze wlaczam zapłon podswietlanie jest załączam swiatła podswietlanie gasnie, cos jest chyba nie tak??
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 17:33
immk83 napisał/a:
To jest zupełnie normalne :ok:
immk83 napisał/a:
Wtedy prąd rozładowania jest równy ok. 0,5A, czyli akumulator 45Ah będzie rozładowywał się do "zera" w 22,5 dnia.
immk83
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 20:33
cześć
22,5h czy dnia?
Sprawdzalem to u mnie odbija w tym prezkazniku odrazu po zgaszeniu nie po 30sek. to cyknięcie sychac nawet w kabienie.
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 21:38
immk83 napisał/a:
22,5h czy dnia?
Tak jak napisałem -> dnia.
immk83 napisał/a:
No to miernik w łapy i sprawdź prąd upływu akumulatora. Powinien być max 20-30 mA.
Paul
Wysłany: Pon Cze 09, 2008 22:05
piter34 napisał/a:
yhm, yhm, a jakim cudem?
45Ah / 0,5A = 90h = 3,75 dnia ;)
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 12:32
Paul napisał/a:
O qrna, ale policzyłem :lol:
Oczywiście Twoja wersja jest prawidłowa :rotfl3:
immk83
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 19:02
Dzis sprawdzalem upływ prądu z aku, po wpieciu sie amperomierzem bylo 0,2A, po wyjęciiu bezpiecznika 3 (radio,zegar i swiatło w aucie) spadek do 0,02A Czyli to chyba to?? Co może powodować taki pobór prądu w tym układzie??
Pozdrawiam Irek
PHJOWI
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 19:15
jedz do elektryka czy czasami nie masz dwóch plusów.
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 19:28
PHJOWI napisał/a:
:shock: , a co to za przypadlosc??, nigdy nie slyszalem o takim sformułowaniu
immk83 napisał/a:
no radio moze byc uszkodzone, lub zle podpiete do instalacji, moze tez nie gasnac ktoras lampka
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
immk83
Wysłany: Pią Cze 13, 2008 19:32
Tak sobie przegladam jeszcze posty o rozłasowoywaniu aku i widziałem ze ktoś mial problem bo radio miał podbiete tak ze grało nawet po wyciagnięcu kluczyka. I teraz moje pytanie bo u mnie tez tak jest czy to napewno jest zle? Czy to oznacza ze było cos kombinowane?
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 19:57 ]
Byłem jeszcze teraz spr czy odpuszcza przekaznik główny i z nim wszytko ok po przekreceniu kluczyka prad wzrasta pote przez min utrzymuje sie tak 0,47A i pozniej spada do 0.03 tak ze to chyba ok. Ale teraz zauważylem ze jak włoże ten bezpiecznik co wyciagnole i zakładam kleme albo mierze prąd upływu to załącza sie jakis przekaznik tam w okolicy bezpiczników w kabienie auta i zaswieca sie wtedy ta dioda od immo. Co to może byc za przekaznik?
[ Dodano: Pią Cze 13, 2008 21:09 ]
Czy mogłby ktos napisać jakie(za co odpowiadają przekażniki w kabinie auta,w okolicy bezpieczników) Z góry dziekuje za odpowiedz.
Wysłany: Nie Cze 15, 2008 13:08
a zcy masz RAVE ściągniete ?? jesli masz to poszukaj, jesli nie to w technicznym FAQ na stronie klubowej jest link (5 pytanie) i tam sa wszelie schematy elektryki auta ;)
adrian23
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 09:05
Do immk83,
Pytanie.
Czy rozwiązałeś problem z samoistnym rozładowywaniem akumulatora?
Jeśli tak. To proszę podaj co było tego przyczyną.
Ja ma podobny problem z moim roverkiem 45 1.6l. I nie mam pojęcia co może być przyczyną. Nie jeździłem nim przez tydzień i akumulator się kompletnie rozładował, do zera. Centralny zamek nie działał, nawet podświetlenia zegarka nie było. Nadmienię, że wymieniłem akumulator na nowy 55AH trzy miesiące temu.
adrian23
Rover 45 1.6l is '00
immk83
Wysłany: Wto Cze 17, 2008 12:11
Hej,
No narazie jeszcze testuje:) Ale problem prawdopodobnie lezał w podłaczeniu radia. Ja po wyłączeniu wszytskiego mialem pobór pradu 0,2A. Problem polegał na tym ze przy podłączaniu radia były zwarte dwa kable ten co ma zasilac tylko pamiec radia(prad jest tam cały czas) i ten co powienien zasialac samo radio(prad jest w nim po przekreceniu kluczyka) W efekcie radio gralo mi bez włozenia kluczykow, elektryczne szyby tez działały mi zawsze, nie miałem sygnału jak nie wyłaczyłem swiateł a wyszedłem z auta. Tak ze u mnie to było problmemem teraz pobór z aku mam 0,02A czy tak jak ma byc. Teraz jeszcze testeuje aku bo moj tez ma 3 mies i nie weim czy przez to rozladowywanie go nie wykonczyłem. Zacznij od zmierzenia pradu upływu.
Brak nowych postów [220SD 96r.] rozładowany akumulator
jakubs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Wto Lis 02, 2010 22:32
jakubs
Brak nowych postów [R214 16V]rozładowany akumulator
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Paź 29, 2007 12:50
Brak nowych postów [R200] Rozładowany ciągle akumulator
slav-kiler Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 29, 2012 13:11
slav-kiler
Brak nowych postów [R220SDi 98r] Rozładowany akumulator i problem z alarmem
nie moge wyłaczyc alarmu po ponownym podlaczeniu akumulatora
zawo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 07, 2009 18:34
czort
Brak nowych postów [Rover 200] całkowicie rozładowany akumulator a zamek centra
Mariasob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Maj 07, 2011 22:20
flapjck1
