Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wymiana żarówki w zegarku
mazda11
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 10:38   [R620] Wymiana żarówki w zegarku
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam, jak w temacie spaliła mi się żarówka w zegarku ale kompletnie nie wiem jak się do niej dobrać, deske mam cało w pseudodrewienku, i nie chcem tego odrywać. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 10:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 10:51
mazda11, szukajka sie kłania, opisywałem metode wyciągania setki razy... Z tego co pamiętam jest też artykuł na stronie klubowej
filo
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 13:05
Też miałem spalone podświetlenie zegarka.Zacząłem naprawiać i ponaprawiałem.Zegarek wogóle już nie działa. :sad:
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 13:27
filo, sprawdź bezpieczniki jak w ogóle nie działa...
mazda11
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 14:28
Ok wyjołem z zatrzasków ale nie dam rady odczepić tej żyłki. wyjełem ją z bolca ale jak to blaszke zdjąć??
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 15:52
mazda11, której zyłki? O co ci mianowicie chodzi? :roll:
mazda11
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 17:50
O to od zimnego powietrza.
NEOSSS
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 19:43
mazda11, połóż sie na podłodze i wsadź głowe pod kierownicę, spojrz w prawo i ujrzysz wszystkie linki, sa one zachaczane o bolce i wpinane w metalowe zapinki...
mazda11
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 20:19
Dzięki NEOSSS,
filo
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 20:49
Zapomniałem dodać,że podswietlenie zaczęło działać ale godziny nie widać.A wcześniej było na odwrót.Przy okazji załatwiłem połowe podswietlenia pokrętła szybkosci nadmuchu.Więcej szkód jak pożytku. Ale popatrze na te bezpieczniki i to podświetlenie od pokrętła niedługo bo brak czasu.
NEOSSS
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 08:39
filo, najpierw zabierz sie za bezpieczniki, następnie za sprawdzenie czy wszystkie wtyczki są podłączone do zegarka a potem za podświetlenie...
soboc
Wysłany: Pią Cze 27, 2008 22:36
Mazda11 i jak poszło z tym zegarkiem ?? Mnie tez to czeka, ale puki co się waham własnie przez ta linke od zimnego powietrza.
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 08:18
soboc, opisałem wyżej jak zdejmuje się linki, jest to naprawdę łatwe...
filo
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:26
NEOSSS napisał/a:
Okazało sie,że bezpiecznik był spalony.
Co do podświetlenia pokrętła to żarówka też spalona była.
Teraz sie zastanawiam dlaczego w radiu kasuje sie pamięć po wyjęciu kluczyka.
Dzięki NEOSSS
NEOSSS
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:28
filo, Jakie masz radio? Musisz podłaczyć zasialnie radia aby było stałe, podłącz czerwony z radia do zółtego z kostki samochodu
mazda11
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:36
soboc, tak jak mówi NEOSSS,
filo
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:53
SONY CDX -GT 20.
Podłączałem według schematu i nic.
Nie wiem,czy coś nie było grzebane bo jak kupiłem auto to było w nim radio ALPINE 7155 L i też sie pamięć kasowała.
Jeżdze tak od września i dzisiaj coś mnie tak tknęło jak robiłem z podświetleniem.Pogżebe tam jeszcze ale chyba próbowałem już wszystkiego.
Brak nowych postów [R620] Wymiana żarówki
mickyblue_1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Paź 04, 2007 21:00
mickyblue_1
Brak nowych postów [R620] Wymiana żarówki od zegarka
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 03, 2009 03:19
filo
Brak nowych postów [R620] Wymiana żarówki w konsoli centralnej
darek_SSS Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 09, 2009 21:27
karolkos
Brak nowych postów [R600] Wymiana żarówki
Grzesiek12345 Rover serii 600, Honda Accord 17 Nie Kwi 06, 2008 16:41
kaczmarres
Brak nowych postów [R620] Żarówki
jakie powinny być żarówki
colwers1 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 11, 2009 19:31
