Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si 1.6 97r]obroty na jałowym wieszają się na ok 2tys
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 16:53   [R216 Si 1.6 97r]obroty na jałowym wieszają się na ok 2tys
witam.
Mam rovera 216 Si benzyna 1,6. Czasami sie zdarza, ze obroty na jalowym biegu wieszaja sie na wysokich obrotach np. 1,5tys i jak podgazuje to zostaje tak wysoko ile podgazowalem-mowa o obrotach czyli z 1,5 tys zostanie na 2 tys obrotow i nawet wyzej. Jak pojade i wrzuce biegi az do 3 i puszcze pedal gazu zeby obroty spadly przy jakiejs tam odpowiedniej predkosci to po jakims czasie normuje sie to.
Gdzies wyczytalem, ze to wina silnika krokowego i tylko jego to oczywiste bo on odpowiada za to. Pisali gdzies nie pamietam gdzie na stronie klubowej o czyszczeniu przepustnicy silnika - smarowaniu sprezynki bo to ona sie zacina czasem i za to "wieszanie sie obrotow" odpowiada...
Czy ktos pamieta gdzie jest instrukcja owych operacji?
POzdrawiam
Nocny Marek
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 16:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcus
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 19:21
a może wystarczyłoby wyczyścić i nasmarować linkę -spróbuj.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 19:33
ktora linke dokladnie ?
tu mam budowe silniczka krokowego i nie wyczytalem nic o zadnej lince...:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=413
Nocny Marek
marcus
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 19:41
linka gazu nie jestem pewnien jakjest w 216 -tce ale jest tam chyba linka gazu , może jest zbrudzona i się wiesza . ja tak miałem i to pomogło.A jesli hodzi o silnik krokowy to też przydało by się zajrzeć i go oczyścic.
Pozdrawiam Marek
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 20:47
chyba to nie linka gazu bo na biegach normalne obroty ma prawidlowe, a jak tylko wrzuce na luz to silnik krokowy powiniene trzymac obroty i wtedy ma podwyzszone wiec to jego wina byc musi, albo przepustnicy....
tu mamm info apropo wieszania sie obrotow na biegu jalowym:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#46
a tu jak czyscic przepustnice...:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=334
wychodzi na to, ze czyszczenie silniczka i przepustnicy....
Nocny Marek
DawidNB
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 20:52
ja bym stawiał na przepustnicę
poszukaj posty zouzy ona to przerabiała na wiosnę jakoś.
czyściła krokowca, wymieniała czujnik, i nic. Dopiero wymiana przepustnicy pomogła.
Jeszcze jedno masz przepustnice plastikową czy metalową
D-4D + Ubot 520xl
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 20:58
DawidNB napisał/a:
Mhm dokładnie, już mi sie po raz 100 nie chce pisać. Nie ma się co bawić aluminiowa używka kosztuje 120zł, wymienić i będzie spokój.
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
nocny_marek
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 23:39
DawidNB napisał/a:
jaki czujnik wymieniala ?
o widzisz....nie wiem..jeszcze nie wiem...
zouza napisał/a:
jesli to przepustnica...ale ten linka to potwierdza
[ Dodano: Pon Cze 30, 2008 23:57 ]
aaa i pytanie czy trzeba odlaczyc akumulator zanim sie zdemontuje silnik krokowy i przepustnice zeby modul nie wygenerowal bledow?
Nocny Marek
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 01:08
Nocny Marek napisał/a:
czujnik położenia przepustnicy wymieniła, ale nie pomogło dlatego wymieniła całą przepustnice
ja nie odłączałem przy czyszczeniu krokowca
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 01:47
nie trzeba, a nawet nie można, nie rozmontujesz krokowca przy odłączonym akumulatorze ;)
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 12:31
sTERYD napisał/a:
?? ????? zartujesz teraz prawda?
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 12:38
niee ...
wymontować go wymontujesz oczywiscie, ale nie rozmontujesz - nie wykręcisz tej stożkowej "iglicy", ktora sie wysuwa...
Ciufa
Wysłany: Wto Lip 01, 2008 12:51
sTERYD napisał/a:
i wszystko jasne, w sumie ja nie wysuwałem stozka przy czyszczeniu, moze dlatego po dwóch tygodniach musiałem go wymienic na nowy hehe
nocny_marek
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 15:59
a ktos wie, gdzie mozna kupic nowa przepustnice do rovera 216 Si 1,6 benzyna z 97 roku? we wrocku w kilku miejscach gdzie mechanicy kupuja do roverow-nie bylo.
Uzywanej nie chce za bardzo kupowac...
Nocny Marek
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 16:11
Ja kupiłam używaną i jestem zadowolona. Zadzwoń do ASO to w nastepnym poście będziesz się pytał gdzie można kupić używkę :P
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 17:15
zouza napisał/a:
:hahaha: :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 17:43
http://www.eliseparts.com...870ed63923a0119
czy do twojego auta podejdzie to niewiem, niech sie wypowiedza specjalisci
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 19:04
podejdzie, ale 500 plnów... :/
Ciufa
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 20:21
sTERYD napisał/a:
nie wydaje mi sie to dużo, pozatym ta przepustnica jest większa niż standardowa :twisted:
Ostatnio zmieniony przez Ciufa Pią Lip 04, 2008 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 22:26
no tak, ale za używaną taką dasz 150... :hm:
Brak nowych postów [R200] Znowu wieszają się obroty
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lut 11, 2012 17:10
robsson78
Brak nowych postów [r214Si 98r] Obroty się wieszają po czyszczeniu przepustnicy
Obroty się wieszają po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Sty 28, 2010 09:18
remo_78
Brak nowych postów [214i '98] obroty na jałowym
leszek95b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Cze 15, 2010 20:42
leszek95b
Brak nowych postów [R25] Falujące obroty na jałowym biegu
infineon30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pon Maj 30, 2011 00:27
wlodi893
Brak nowych postów [R 200 1.4 98r.] Wysokie obroty na jałowym biegu
Gorzus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 27, 2009 15:18
oprawca_1978
