Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Znowu wieszają się obroty
rafal506
  Wysłany: Nie Lut 05, 2012 19:03   [R200] Znowu wieszają się obroty
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Witam.Przyszły mrozy i wrócił mój stary problem z wieszającymi się obrotami.Wyczyszczony krokowiec i przepustnica i nadal nic.Normalnie krew mnie zalewa kiedy jadę wcisnę sprzęgło a obroty się zawieszają albo idą w górę.Wydaję mi się,że jest to wina przepustnicy lub tej sprężyny co ją odciąga,bo kiedy odciągnę palcem ten uchwyt na którym trzyma się linka przy przepustnicy to obroty są takie jakie być powinny.Co myślicie o tym żebym zainstalował dodatkową sprężynkę,żeby pomagała obrotom wrócić do normalnej pozycji?
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 19:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 21:00
A jaką masz przepustnicę :?: Metalowa czy plastikowa :?: U mnie póki miałem plastikową nie było rady na obroty, cały czas kłopoty, nie wiem tylko czy czujnik czy to że przy wyższych temperaturach robiła się po prostu zbyt plastyczna :???:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Krystian1982
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 21:36
Pozwolę się dołączyć do tematu kolegi ponieważ mam podobny problem w 214 Si. Problem u mnie występuję przy ciepłym silniku. Przepustnicę wymieniałem w zeszłym roku na aluminiową więc myślę, że nie tu problem. Ruszanie przepustnicą nie powoduje u mnie spadku obrotów więc zajrzałem do krokowca, ale pomimo jego przeczyszczenia problem nie ustąpił. Podczas trasy 115 km obroty potrafią się zawiesić 4- 6 razy. Zastanawiam się czy mróz nie ma na to wpływu bo wcześniej problem nie występował. Czy jest możliwe, żeby w trakcie jazdy zamarzał silniczek krokowy?
rafal506
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 22:37
Mam plastikową ale wydaje mi się skoro miałyby robić się plastyczna to taki problem powinienem mieć latem, a latem jest gitara i ani razu nie zawiesiły mi się obroty.Druga zima gdzie w mrozy mam ten sam problem.A nie odstawie auta i nie będę czekał na ciepłe dni.Co do krokowca czy mróz ma na to jakiś wpływ to nie mam pojęcia.Jutro wstawię go do warsztatu bo Ja nie mam już siły do tego i nerw.
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 13:42
Popuśćcie lekko linkę gazu przy przepustnicy. :wink:
pawel.o83
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 18:57
zróbcie jak kolega leszczu pisze a jak to nie da nic to spróbujcie odkrecic pokrywę silnika i wyczyścic ja z wilgoci która zbiera się pod. mi ten zabieg całkowicie pomógł i już nigdy w zime obroty mi sie nie zacinały.
rafal506
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 20:11
Linkę luzowałem,podkręcałem itd. i nic.Auto w warsztacie.Akurat udało mi się tam zajechać na zawieszonych obrotach,mechanik popatrzył,poruszał i zdiagnozował,że linka gazu się gdzieś w pancerzu przycina.
robsson78
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 17:04
Podepnę się do tematu bo od kilku dni mam ten sam problem. Tzn. po odpaleniu nawet przy dużym mrozie obroty są ok. lecz po przejechaniu kilkunastu metrów i wciśnięciu sprzęgła obroty sięgają 2500-3000. Jak wrzucę bieg i jadę to siłą rzeczy obroty spadają ale jak jest na luzie to wieszają się w tych właśnie granicach. Zauważyłem że czym bardziej się nagrzewa silnik tym niższe są te obroty. Po około 10 - 15 minutach jazdy jest już ok. Wcześniej przez dwie zimy tego nie miałem. W tym roku zdarzyło mi się to już dwa razy i to nie przy -15 -20 tylko przy -5 stopniach. rafal506 daj znać czy udało Ci się wyeliminować tą usterkę i co to było
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 17:07
robsson78, miałem ten sam problem. Okazało się, że linka przy przepustnicy jest za mocno naciągnięta. Lekko poluzowałem, żeby był delikatny luz na pedale gazu i jak do tej pory obroty ładnie schodzą. :wink:
robsson78
Wysłany: Sob Lut 11, 2012 17:10
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Jak tylko pogoda odpuści to poluzuje ją.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 97r]obroty na jałowym wieszają się na ok 2tys
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 30 Czw Paź 16, 2008 19:36
nocny_marek
Brak nowych postów [r214Si 98r] Obroty się wieszają po czyszczeniu przepustnicy
Obroty się wieszają po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego
skladak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Czw Sty 28, 2010 09:18
remo_78
Brak nowych postów [R200 98r] SRS - znowu świeci
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Gru 19, 2008 20:18
Paul
Brak nowych postów [r200] znowu zimno i nie pali
dozowacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 13, 2015 19:21
robsson78
