Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 8V 98r] Wyciek oleju silnik-skrzynia
szulien
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 15:57   [R200 1.4 8V 98r] Wyciek oleju silnik-skrzynia
1.Witam!
2.Mam pewien problem, pojawił sie nie wielki wyciek na łączeniu silnika ze skrzynia. Co to może być?? Na zdjęciu jest mało widoczny bo wcześniej troche powycierałem ale zbiera sie kroplami które kapią.
3. Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni i gdzie można go dolać?
4. Pozdrawiam i z góry dziękuje za info.
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 17:32
Pewnie to samo co u Kamila było ostatnio ;) Uszczelniacz wału pod kołem zamachowym;) Sprawdź czy nie ubywa oleju w silniku.
Olej do skrzyni można dolać korkiem wlewowym, Stojąc przed skrzynią w kanale po prawej stronie na ścianie bocznej skrzyni. ok 20cm wyżej nad koriem spustowym. Ale jeśli to z silnika to nie ma po co dolewać. A poziom oleju w skrzyni sprawdzisz jedynie spuszczając go ;) powinno byc ok 1,8L.
7Tomi
szulien
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 19:21
Oleju jak na razie nie ubywa. Auto mam od paru dni było serwisowane i ma prawie 100 000 tys. przebiegu. A jest coś jeszcze tam innego skąd by mógł uciekać olej??
kamil_luczak
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 19:44
uszczelniacz na skrzyni biegow, albo na misce olejowej. U mnie kapalo z laczenia skrzynia/silnik. Tylko tego nie zalepiaj jakims sylikonem bo mozesz sprzeglo utopic. U mnie lalo sie tak jak Tomi napisal, z uszczelniacza na silniku, wymienilielm i dzis zlozylem samochod do konca, odpalilem i nic nie sika wiec jest fajnie :)
szulien
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 15:28
A jak odróżnić olej do skrzyni od oleju silnikowego. Bo wydaje mi się że ten co wycieka jest bardziej lepki.
Nie mogę namieżyć tego wlewu do skrzyni:). Mógł by ktoś to dokładniej opisać?
R200 98 1.4 75km
kamil_luczak
Wysłany: Sob Lip 26, 2008 18:48
Madafaka, jakbym mial tylko aparat to bym pokazal fotke, ale lezy gdzies w samochodzie. Jak pracowalem to robilem kupe zdjec. Tak na oko moze byc ciezko odroznic. Mozesz sposcic olej z silnika i zobaczyc czy przestanie ciec. U mnie jak spuscilem to po prawie 2 dniach dopiero przestalo kapac taki byl zapas :/
[ Dodano: Sob Lip 26, 2008 21:16 ]
Cofam to ze jest fajnie. Jest kurde nie fajnie bo znowu sie leje. Szlag mnie trafi, myslalem ze bede mial spokojny weekend. Nie wiem co robie nie tak, ale zrobilem wszystko jak trzeba, lacznie z zalozeniem, docisnieciem uszczelniacza i wczesniejszym posmarowaniem go olejem na stykach
Brak nowych postów [R200 8V 97] Spocona skrzynia biegów, wyciek oleju?
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Kwi 17, 2009 11:25
strala1
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 16V '99] wyciek oleju :/
introooz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 22, 2009 18:07
introooz
Brak nowych postów [r200] wyciek oleju
zipen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 27, 2013 18:30
robsson78
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99r.] wyciek oleju
foto relacja (z czego to cieknie?)
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pią Wrz 04, 2009 22:12
marcze83
