Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Skrzynia
[R214i] Skrzynia
gruby87
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 23:21   [R214i] Skrzynia
Witam kolegów mam problem ze skrzynią biegów, przy jeździe na biegu wstecznym słychać jakies dziwne grzechotanie słyszalem od kilku osób że to w tym roverku normalne, i niewiem co to moze być mechanik po pobierznych oględzinach stwierdził ze to łozyska w skrzyni jak to nazwał podnoszą sie podczas jazdy na wstecznym i z tad ten dziwięk.
Problem drugi niewiem czy to sprzęgło czy nadal skrzynia przy zmianie biegu z 1 na 2 słychać jakies cpyknięcie i za kazdym razem lekko szarpie choć bym niewiem jak delikatnie zmieniał bieg.
I mam jeszcze pytanie w jaki sposób można sprawdzić stan sprzęgła na podstawie jazdy, moze ktoś zna jakiś sposób.
dzięki za pomoc
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 23:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 23:28
z 2-3 biegu pod górkę staraj się ruszyć sprawnie
samo w sobie ślizganie sprzęgła jest wyczuwalne podczas dynamicznego przyspieszania itp
pietro
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 10:04
gruby87 napisał/a:
tez miałem podobnie,
Domyślam sie żę dopiero auto kupiłeś?
według mnie po prostu musisz trochę pojeździć i wyczuć auto. Po jakimś czasie nawet nie zauważysz, że już nie szarpie ;)
A jeśli szarpie to chyba znaczy, że sprzęgło jeszcze całkiem dobrze chwyta :)
Jak chcesz sprawdzić sprzęgło to proponuje zatrzymać się, zaciągnąć ręczy i ruszać z 2 biegu. jak zgaśnie to powinno być w dobrej kondycji.
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów
gruby87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sob Mar 08, 2014 00:12
capsoft
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów się sypie - wymiana
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 05, 2013 22:57
adinek221
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów cała rozsypana ????
bonus89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lip 25, 2008 00:41
bonus89
Brak nowych postów [R214i] Czy skrzynia od Hondy Civic pasuje?
Fancy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 17, 2013 15:46
Brak nowych postów [R214i] Skrzynia biegów. Czy pasują części z R111?
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Wrz 02, 2008 17:30
McGAJveR
