Wysłany: Nie Sie 03, 2008 22:42 [214 Si 96r] Porady!
Witam...jestem zupelnie zielony w tej dziedzinie dlatego pytam o to osoby ktore maja pojecie:) mianowicie chodzi mi o to ze zakupilem ostatnio swojego 1 rovera no i chcialbym mu jakos zwiekszyc moc...ten ma niby 103 konie ale zupelnie tego nie czuc... co byscie polecali zrobic??? Wymienic tlumik? ogolnie co wg was powieniem zrobic by zwiekszyc mu moc:)
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 22:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wałki
Kolektor 4-1
Wydech z kwasówki
Dolot
Głowice zrobić
Przepustnica od MG ZR 160
Strojenie SMTP 6-7 ECU Master lub jakiś inny wirus
Wtedy poczujesz... mocy i nm ile wyjdzie 130-140 KM
kolin przepraszam cię ale co ty chcesz tam stroić ? i jakiego wirusa masz na myśli ?
m4riusz na początek tak jak pisał kolin zrób wydech i dolot zyskasz na dynamice... większa ingerencja w NA daje przyrosty niewspółmierne do kosztów.
co do kosztów:
profi. w firmie tuningowej koło 2,5 tys. wydech, dolot
home made koło 1tys.
jeśli masz na myśli planowanie głowicy albo doprężanie lub regulacje kołeczek rozrzadu to tak... jeśli można to nazwać strojeniem... ale przy samej zmianie walków nie ma potrzeby dawać świnię tym bardziej że to NA, tutaj chyba ważniejsze jest zestrojenie "otwarcia" wałków z kolektorem wydechowym i ssącym ale to już wyższa szkoła jazdy wiec sie nie wypowiadam.
Pomógł: 50 razy Dołączył: 25 Maj 2007 Posty: 800 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 14:33
Mam namyśli również regulowane kółeczka do wałeczków... Nie dopisałem tego... tylko wydaję mi się, że koledze już się odechciało robić szybkiego 1.4 bo koszty przerastają
edycji :.
moze masz zdechle te 1.4 fakt ze rakieta to nie jest ale zbiera sie naprawde milo... patrz na stosunek mocy do wagi ktory nie jest zly 103\km/1000\\kg na poczatek wymien plyny i filtry i sprawdz katalizator bo moj tez byl bardziej mulowaty...
_________________ Sentyment do r200 silverstone pozostanie na zawsze...
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 15:58
Fakt 1.4 dla mnie jest słaby i te 103KM przy tej masie wcale jakoś sie za bardzo nie zbiera... Moment w tym aucie też jest niski... w dodatku auto zbiera sie fajnie tylko do ok 140km/h i to jeszcze trzeba mu tam cisnąć na każdym biegu... Generalnie przyznam jak kolega tych 103KM nie czuć... Np w Porównaniu do Tigry 90KM to tam lepiej czuć...
edycji :.
