Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Możliwe jest zeby...
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:05
ciekł olej z gniazd od srub które trzymają koło zamachowe?
kamil_luczak
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 15:06   [Seria K] Możliwe jest zeby...
Witam, mozliwe jest zeby ciekl olej z gniazd od srub ktore trzymaja kolo zamachowe ? Wczoraj rozebralem sprzeglo, odkrecam sruby od zamachu i jak wykrecilem jedna ze srub to pociekl mi z jej gniazda olej i nie bylo to malo, polecial strumyczek na zamach i o szer 5mm. Co moze byc nie halo jesli stamtad mi cieknie ? Jestem w szoku
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Sie 26, 2008 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 15:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 21:33
Przeciez te sruby sa wkrecane w wal korbowy....Gdzie tam olej...jedyne co mi przychodzi do glowy to zimering na wale i jakos sobie podeszo pod srube...albo wal gdzies pekniety ale to juz chyba abstrakcja
kamil_luczak
Wysłany: Wto Sie 26, 2008 22:30
Wycieralem ile sie dalo ze srodka ale co chwila naplywalo nowego, w koncu zwinalem kawalek papieru w rurke i wkrecilem w ten otwor, bylo to moze z 6h temu. Teraz sprawdzilem papier jest juz caly przesiakniety olejem :/
Z innego forum dowiedzialem sie ze niektore silniki maja tak ze sruby w wal wkreca sie na klej, co zapobiega wlasnie wyciekowi oleju, bo gniazda nie sa slepe tylko przelotowe, moze tutaj wlasnie tak jest ?
7Tomi
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 08:11
Abstrakcją to to nie jest bo otwory na śruby w wale są przelotowe ;) ale to powinieneś wiedzieć po tym jak wymieniałeś ostatnio uszczelniacz ;)
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez 7Tomi Sro Sie 27, 2008 08:34, w całości zmieniany 1 raz
Zukowaty
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 08:28
Matko jedyna jaka konstrukcja
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 08:53
Tomek, moim bledem bylo wlasnie nie zaglebienie sie w to i nie sprawdzenie co i jak podczas rozebrania :) Na jaki loctite ( czy jak to sie tam pisze ) moge to skrecic? Sa rozne kolory, ktorer maja inny stopien wiazania. Mam klej do srub ale on po zastygnieciu nie robi sie masa, tylko dalej jest w postaci cieczy, tyle ze bardzo gestej :/
Van_PTK
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 10:54
w których silnikach seri K sa przelotowe ?? 1,4 sciągałem i nie było. zakładałem motor 1,6 i tez nic po śrubach nie ciekło idealnie suche :shock:
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 11:37
ja mam 1.8VVC. Moze to wina tego ze mam oleju troche ponad MAX.
7Tomi
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 12:56
Van_PTK napisał/a:
Zdjęcie wału z Rovera 416 99r. ZTCP we wszystkich są przelotowe (Mam wał z 1.4 8v i 16 v i też są przelotowe) tylko najzwyczajniej sie nie zwraca na to uwagi;)
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 16:29
Jaki loctite kupic? Kumpel polecial mi 243. Taki bedzie ok czy kupic jakis inny? Nie chce takie ktory odpuszcza po rozgrzaniu palnikiem:P
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 17:37
oryginalnie to tam jest chyba zabezpieczajacy przeciw odkrecaniu sie srub, ale przy okazji doszczelnia
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
przemo285
Wysłany: Sro Sie 27, 2008 22:43
To jest normalna sprawa że olej wylatuje otworami jak odkręcisz śruby od koła a śruby wkręca się na środek do połaczeń tzw.beztlenowych ale może byc też Loctite.
Van_PTK
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 23:45
wiec bzdura totalna z przelotowymi we wszystkich. az sprawdzalem. 1,4 95r pochodzenie polonez i nie ma przelotowych. skoro gwozdz nie wchodzi
Brak nowych postów [seria K (1,6; 16V; '95)] jak to jest z tymi popychaczami ?
sTERYD Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 11 Pią Gru 12, 2008 21:01
oprawca_1978
Brak nowych postów [Seria K] Czy uszczelka pod głowice nowego typu jest wyższa?
dawidd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Pią Kwi 20, 2012 08:55
rovek
Brak nowych postów [seria T] klimatyzacja
krawy1 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Nie Sie 26, 2007 10:46
Brak nowych postów [Seria K] Jak się ustrzec HGF?
Podsumowanie.
Ukasz Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Sro Cze 11, 2008 09:09
Brak nowych postów [Seria K 1,8] Numer komputera
MultecFSO Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Nie Wrz 05, 2010 22:19
