Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria K] Czy uszczelka pod głowice nowego typu jest wyższa?
Przesunięty przez: Adrian
Sro Mar 07, 2012 11:06
dawidd
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 07:56   [Seria K] Czy uszczelka pod głowice nowego typu jest wyższa?
Znów mam hgf i czeka mnie wymiana. Głowica juz była planowana i ma sporo więcej zebrane niż zalecane 0,2mm. Tak się zastanawiam czy nie ma uszczelek wyższych niż standard i czy ta wzmacniana nowego typu nie jest wyższa? Głowicy nie będę wymieniał bo nie wiem ile jeszcze pojeżdżę moja 416
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Mar 07, 2012 11:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 07:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Mar 07, 2012 12:33
Uszczelka nowego typu ma taka specjalną metalowa podkładkę która niby ma zniwelować planowanie głowicy. Więc tylko taką zakładaj. :wink: Śruby głowicy też lepiej wymienień. :wink:
dawidd
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 08:18
śruby mam roczne dobrej firmy wiec daje spokój. Zastanawia mnie tylko czemu jest hgf - wczoraj sprawdziłem uszczelkę i nie widać uszkodzeń silikonu.
Wysłany: Czw Mar 08, 2012 14:02
dawidd napisał/a:
Może głowica już się nie nadaje do założenia.
A śruby to lepiej sprawdź, bo to niema reguły czy roczne czy dobrej firmy. :wink:
http://www.roverki.pl/zro...ch-serii-k.html
kangaroo69
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 21:20
Kolego trzeba dać głowicę na sprawdzenie szczelności :wink: A odnośnie uszczelki to ja też myślałem dlaczego i okazało się że delikatnie sylikon był odklejony czego normalnie nie widać :wink:
Stara Wzmacniana nowego typu ma dwa elastomery, drugi jest przerywany, a ta o której pisze Leszczu to Uszczelka Nowego typu i składa się z dwóch części, piszę o tym bo w sklepie to robi różnicę :wink: choć moim zdaniem uszczelka nie ma nic do tego bo i ta najnowsza ostatecznie okazała się awaryjna, to znaczy że chyba o wykonanie chodzi :smile:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
djrafal1
Wysłany: Czw Kwi 19, 2012 06:44
słuchajcie ja ostatnio robiłem swojego roverka 45 a mianowicie głowicę ( polecam mechanika z Malcanowa Województwo Mazowieckie ) oddałem ja do sprawdzenia okazało sie że jest nieszczelna .Mechanik po zrobieniu powiedział uszczelka nie ma prawa pęknąć poniewaz jest metalowa winą są szpilki które skręcają cało glowicę dlatego tym musi sie zajać dobry specjalista nie byle mechanik z dupy wziety że tak powiem .. koszt naprawy wyniusl mnie 1500zł
rovek
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 08:55
djrafal1 napisał/a:
No ameryki to on nie odkrył.
djrafal1 napisał/a:
To nieźle cie w konia zrobił ale należy ci sie bo ufasz mechanikowi we wszystko, a sam sie z podstawowymi informacjami nie zapoznałeś i do tego słownik by ci sie przydał.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Brak nowych postów [seria K] Opinie o uszczelce "nowego typu"
Viniu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 61 Czw Cze 12, 2008 17:49
artfrik
Brak nowych postów [Seria K] Ile mm planować głowicę?
ceremony Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sro Mar 11, 2009 18:11
oprawca_1978
Brak nowych postów [seria K] jaką siłą dokręcac głowice
sysyl89 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Sob Sty 11, 2014 16:59
mrowka1985
Brak nowych postów [Seria K] Obawy nowego użytkownika
amstaf34 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Nie Lut 22, 2009 18:12
Brak nowych postów [seria K 416 98r] uszczelka pod głowicą
rover416 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 8 Pon Mar 31, 2008 23:07
