Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Wysokie spalanie
m_lpa
  Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:41   [R600] Wysokie spalanie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Witam. Spalanie mojego Rovera ostatnio wyniosło 14,5l/100km w mieście. Co może być tego przyczyną? Dodam że zmieniałem filtr powietrza jakieś 2 tys. km temu przy wymianie oleju i nie przekraczam 3tys RPM.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 23:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gpredki
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 22:45
To zacznij przekraczac :)
dawmax
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 22:53
przeczyść styki pod kopułką, sprawdź swiece, wymień przewody WN....
kamil_luczak
Wysłany: Pon Lip 28, 2008 23:27
Znajomy mi mowil ze wysokie spalanie moze byc tez spowodowane tym ze czujnik polozenia przepustnicy moze byc trafiony, albo jakis przewod jest urwany
m_lpa
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 12:02
Sprawdziłem i oczyściłem świece, przewody wysokiego napięcia są w porządku. podczas czyszczenia świec zauważyłem że na trzeciej świecy jest spora ilość oleju. Czy może to mieć wpływ na mój problem ze spalaniem? Rozmawiałem dzisiaj ze znajomym i powiedział mi, żebym pojechał do warsztatu w celu podłączenia auta pod komputer. Może ktoś może mi polecić taki warsztat w Warszawie i okolicach?
soboc
Wysłany: Wto Lip 29, 2008 18:03
Silnik równo pracuje ?? jak wygląda ta świeca jest ceglasta czy czarna ?
Sprzedam pilnie z powodu wyjazdu swój R620Si Lux z 97.
m_lpa
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 07:25
Wszystkie świece były czarne i zaolejone ale ta trzecia była dość mocniej zaolejona niż reszta dlatego mnie to zaniepokoiło. Silnik pracuje równo.
gucwiz
Wysłany: Sro Lip 30, 2008 09:28
no to kolego masz problem z silnikiem a wogole to wez go przegon ze 200 km , a co do oleju na swiecach hmmmm jakby pierscienie albo uszczelniacze zaworowe przepuszczaly
soboc
Wysłany: Czw Lip 31, 2008 23:08
Mieszanka za bogata, a na tym jednym cylindrze to jesteś pewien że olej pochodził z wnętrza cylinda a nie cieknie ci przypadkiem z osłony zaworów do środka ?? . Ja bym sprawdził co pokazuje lambda czy też pokazuje że za bogatą masz mieszanke, czy może masz ubogą wtedy by znaczyło że powietrze się dostaje gdzieś w okolicach kolektora wydechowego lub coś z aparatem zapłonowym(to drugie mało prawdopodobne ale może się zdarzyć)
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 12:24
M@łpa, udało się znaleźć przyczynę podwyższonego spalania?
m_lpa
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 19:14
Znalazłem.
Przyczyną było słabe paliwo tankowane na stacji Neste. Zatankowałem na shellu V-powera i w trasie spalił 7,5l a w mieście mieści się w 11l.
Brak nowych postów [R600] Bardzo wysokie spalanie
m_lpa Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Maj 12, 2008 12:05
maciej
Brak nowych postów [620ti] wysokie spalanie
tomii620si Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lip 22, 2016 13:46
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Wysokie spalanie ciąg dalszy... proszę o pomoc!
DAVIDOFF1988 Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Kwi 02, 2009 19:12
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Problem z odpalniem, nie wkręca się na wysokie obroty
claudii Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Gru 02, 2010 08:17
Brak nowych postów [R600] Wysokie obroty - brak mozliwości regulacji
robertjes Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 17, 2013 01:32
robertjes
