Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4,00r] NIE MOGę OTWORZYC DRZWI KIEROWCY
Lukasz17i
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 23:22   [R25 1.4,00r] NIE MOGę OTWORZYC DRZWI KIEROWCY
Witam wszystkich ponownie wychodze z zapytaniem zacioly mi sie drzwi od strony kierowcy udalo mi sie podwazyć boczek jednak wsztstkie ciegna plastiki sa cale ciegna od klamki idą do góry sie ciagnie ale zamek i tak nie puszcza jak odblokowac taki zamek??mial ktoś taki problem
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mogewszystko
Wysłany: Czw Wrz 25, 2008 23:51
sprubuj sciagnac caly boczek, zacznij od klamki odkrec srobke odlacz delikatnie plastikowy zaczep, potem poszukaj srobek odkrec je i delikatnie zdejmuj boczek tak rzeby nie pourywac zaczepow, potem to juz bedziesz widzial co sie tam porobilo :wink:
Wiesz o co chodzi?! :D
rolando
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 15:14   Re: [R25 1.4,00r] NIE MOGę OTWORZYC DRZWI KIEROWCY
Lukasz17i napisał/a:
miałem to samo z R75 tylko z tylnymi drzwiami, dostać się tam przesrane na zamkniętych drzwiach ale wykonalne, tak czy owak boczek musisz jakoś odczepić i poszukać na macanego zapadki do otwierania drzwi, pewnie coś ją przyblokowało.
PZDR.
Lukasz17i
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 18:03
okej tylko powiedz mi jeszce gdzie ta zapdka dokłądnie sie naduje jakie elementy do niej dochodzą kurcze jakis schemacik rysunkowy ??wielka Prośba
R-200
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 18:49
W kamce jest zamek który przekręcasz. Tylko cięgnem idącym z wkladki zamka do zamka możesz odblokować zamek i otworzyć. Nie musisz niszczyć calej tapicerki, można zdjąć wkladkę tapicerowaną i za nią zrobić sobie otwór. Póżniej go przykryjesz tą wkladką. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 20:50
a czy w przednich drzwiach nie ma przypadkiem blokady przed dziecmi tak jak w tylnych, nie pamiętam teraz a nie mam jak sprawdzic bo mój R pojechał pracować. ?
Mundi
Lukasz17i
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 22:30
raczej nie wydaje mi sie zeby była blokada .Tapicerke już ściagnełem i ludzie nic wszystkie ciegna plastiki całe wiec co sie zacieło?
rolando
Wysłany: Pią Wrz 26, 2008 23:10
u mnie też wszystko było całe i coś jednak się zacięło. teraz trudno mi powiedzic co to było, grzebałem, grzebałem i jakoś udało mi się otworzyć drzwi. wyjałem cały zamek przeczyściłem, przesmarowałem i jest OK.
życze powodzenia
PZDR.
Lukasz17i
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 09:38
Dzisiaj sprubuje to spryskać smarem w płynie i ostukac jakoś moze puści
R-200
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 10:57
Musisz próbować tym cięgnem który idzie od zamka w klamce. Jeśli się nie uda pozostaje demolka zamka. :roll:
Pozdrowienia Piotr.
des
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 14:39
mundek131 napisał/a:
No tak tyle że jak masz blokadę to możesz otworzyć drzwi ale tylko od zewnątrz. Poza tym kto by robił blokadę w przednich drzwiach i to jeszcze od strony kierowcy?
krystianshoota
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 17:17
Miałem kiedyś podobny problem. Klamka wewnętrzna drzwi kierowcy obluzowała się i w momencie gdy otwierałem drzwi. Alarm się uzbroił i nie mogłem w żaden sposób otworzyć tych drzwi. Próbowałem zamkiem centralnym, ale wszystkie zamki poruszały się za wyjątkiem tych od kierowcy. Odłączyłem klemę z akumulatora odczekałem chwilę i później delikatnie, aczkolwiek z siła (przy pomocy kombinerek) pociągnąłem za cypek (ten służący do odblokowania drzwi od środka auta) do góry. Na szczęście poskutkowało i drzwi się otworzyły. Teraz już klamka wewnętrzna została porządnie zamocowana:).
Jeżeli to wina centralnego zamka i alarmu to spróbuj może tobie też się uda.
Lukasz17i
Wysłany: Sob Wrz 27, 2008 17:32
Niestety nic nie pomogło boczek sciągnołem bez łamania ale niestety zamek dalej zablokowany prawdopodbnie cos w srodku zamka się !@!$#o normalnie to jest jakas masakra waliłem go młotkiem ale nic nie puszcza jaka s propozycja??
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2008 12:31 ]
Niestety chyba temu zamkowi nic nie pomoze jak ściagnąć zamek od środka?
mundek131
Pomogła: 1 raz
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 20:19
aiwer, poddałam najgłupszy może przykład ,ale czasami się zdarza, a chciałam jakkolwiek pomóc.
Mundi
Brak nowych postów [r25,1,4,00] NIE MOGE OTWORZYC DZRWI KIEROWCY
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Wrz 28, 2008 17:44
lineumaciel
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99'] Nie mogę otworzyć maski...
ptor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 09, 2010 15:28
ptor
Brak nowych postów [R 214Si 96r.] Nie moge otworzyc bagaznika :(
Yog-Sothoth Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Cze 22, 2008 07:27
zouza
Brak nowych postów [R220SDi 97r] Nie mogę otworzyć bagażnika
Zaciął sie zamek centralny w bagażniku
Anja Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Cze 17, 2008 22:24
Brak nowych postów [R200] Jak otworzyć zamknięte drzwi?!?
krzys31 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Pon Paź 25, 2010 20:51
