Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SD 97'] wlacznik/wylacznik wstecznego-gdzie kupic?!
krzysztof_ns
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 18:59   [R220 SD 97'] wlacznik/wylacznik wstecznego-gdzie kupic?!
witam,
poszukuje automaty (wlacznik/wylacznik) swiatla wstecznego - tego znajdujacego sie pod skrzynia biegow...bylem dzis na szrot, ale tam powiedziano mi ze aby go dostac trzeba kupic cala skrzynie biegow bo nie wykrecaja!
ktos moze pomoc - gdzie takowy moglyb dostac - trafilem na cos na allegro - ale nie wiem czy to to i czy bylby odpowiedni...ponizej podaje link, pozdrawiam KP
allegro.pl/item442549531_wlacznik_swiatla_cofania_rover_100_200_400_25.html
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 19:09
krzysztof_ns napisał/a:
w większości sklepów z częściami
a nr katalogowe to Facet: 7.6093 lub EPS 1 860 093 koszt koło 30 zł
ten z allegro jest od benzyniaków
giewu
Wysłany: Czw Paź 02, 2008 20:26
a u Tomiego sprawdzałeś ? :mrgreen:
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Paź 03, 2008 08:28
dzieki za pomoc - podjade do sklepu w NS i postaram sie kupic zgodnie z nr ktore podales (zalezy mi na czasie), ale jesli nie znajde od reki - zadzwonie do Tomiego i sie zamowi przesylkowo...
Brak nowych postów [R220 sdi] Czujnik biegu wstecznego - nie zawsze łączy.
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 03, 2010 12:33
zex
Brak nowych postów [R220 Sdi '97] Jaki kupić termostat
PEM101020 - w obudowie czy VER 5504.88 - bez obudowy
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 09, 2008 15:51
Brak nowych postów [Rover 200] Gdzie to kupić ?
MariuszMM Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Gru 30, 2012 16:23
siemaszwiktor
Brak nowych postów [r214] gdzie to kupić?
maciekwawa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 09, 2009 12:02
maciekwawa
Brak nowych postów [200 1,4 3dr 97r] gdzie kupić reperatutrki ??
themartino Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lut 07, 2011 12:05
PTE
