Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 8V 97] Problem z zamkiem tylnej klapy! POMOCY!
strala1
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 14:15   [R200 8V 97] Problem z zamkiem tylnej klapy! POMOCY!
Klapa baganizka w moim Roverku nie chce sie zamknac. :( Trzeba walnac klapa kilkanascie razy aby sie domknal. Czytalem na forum, ze powodem jest jakas skorodowana sprezynka, ktora powoduje ze mechanizm zamka nie odbija, ktos pisal, ze wystarczy to wyczyscic, tylko gdzie jest ta sprezynka i w jaki sposob mozna sie do niej dostac?? POMOCY!! samochod mam unieruchomiony bo klapa sie nie domyka :(
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 14:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
przemo285
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 14:17
Zdemontuj bembenek zcały z wkładką zamka i od tyłu zobaczysz o co chodzi ,co jest skorodowane .
strala1
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 14:20
czyli musze zdemontowac najpierw ten czarny plastik, ktory znajduje sie po wewnetrznej stronie klapy ?
Evil3k
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 14:07
Tak zdemontowac ten czarny plastik i wszystko ladnie popsikac najlepiej WD-40, a potem jakims smarem zeby na dluzej wytrzymalo :) - mialem ten sam problem. W mechanizmie zamka jest taka mala sprezynka, ja nalezy pozadnie nasmarowac i bedzie wszystko ok :) Ja mam juz od roku spokoj, a klapa zamyka sie bez problemu :)
Leszek
airproject
Wysłany: Nie Paź 05, 2008 20:38
moze się takze nei zamykać jak gumowe odbijacze sa za dużo wyciągniete... ale to chyba byś zauważył :)
Brak nowych postów [R200 1.1i 99r] Problem z centralnym zamkiem tylnej klapy
bepkus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 21, 2008 23:21
bepkus
Brak nowych postów [MG ZR] problem z centralnym zamkiem tylnej klapy MG ZR
banan92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Maj 19, 2011 08:20
banan92
Brak nowych postów [r200 '98] problem z otwarciem tylnej klapy
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Sob Gru 28, 2013 12:47
Vigoslaw
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r200] Demontaż tylnej klapy
McMoneY Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 12, 2012 17:25
